Ragazzi scusate ma se uno volesse collegare un monitor al radiocomando pro è fattibile? Che cavo andrebbe usato? L’idea era di collegare un portatile per avere una visione migliore o magari non so, un tablet...chi mi aiuta?
buongiorno ragazzi, ieri mi e arrivato un ordine che comprendeva:
e vorrei informarvi sui prodotti.
1) eliche tripala hubsan
2) camera 1200tvl CMOS
3)
4) piedi di atterraggio universali
5) eliche gemfan flash 7042
Le eliche tripala hubsan secondo il mio parere le sconsiglio perché scaldano troppo i motori, non so se e per quello ma mentre facevo la prova di decollo mi si e spento il drone in volo. per fortuna senza nessun danno
La fotocamera e ottima per fpv molto fluida
i piedi di atterraggio sconsigliati! pesano troppo e difficili da montare.
Le eliche gemfan buone per la stabilità ma troppo rigide. secondo me al primo urto si rompono
Ultima modifica di gnaogab; 27-03-18 a 08:24 PM
Motivo: uso materiale fuorilegge trasmettitore 600mw
Salve ragazzi, volevo cambiare la batteria sul mio H501S con una HRB 2600. Visto che è più lunga di 1 cm consigliate di togliere i fermi di plastica della vecchia batteria o taglio il coperchio posteriore per fare uscire i cavi coi connettori?
Esteticamente preferirei non tagliare ma ho paura di sbilanciare il drone in avanti.
Grazie, saluti a tutti.
[QUOTE=FPaniale;1399242]Salve ragazzi, volevo cambiare la batteria sul mio H501S con una HRB 2600. Visto che è più lunga di 1 cm consigliate di togliere i fermi di plastica della vecchia batteria o taglio il coperchio posteriore per fare uscire i cavi coi connettori?
ti conviene fare un taglio al coperchio per far uscire i cavetti
Io l'ho fatto con un monitor aggiuntivo da 7" alimentato a 12 Vdc.
Il segnale lo prelevi dall'uscita Video del telecomando con Jack Stereo da 2.5 mm utilizzi la massa ed uno solo dei due poli a disposizione(non da 3.5 tipo attacco cuffie). Praticamente ho realizzato un minicavetto con attacco Jack 2.5mm da un lato e attacco tipo RCA -M di colore giallo (Video) dall'altro.
Alimentazione derivata dalla batteria del telecomando stesso, l'assorbimento del monitor è abbastanza limitata, cmq pregiudica poco la durata della stessa.
Pro vedi decisamente meglio.
Contro quando il segnale video sparisce sul monitor da 7" il tempo di "ripresa" dell'immagine è leggermente piu latente.
Ragazzi Salve sono nuovissimo...
Da poco possessore dell'h501s con radio standard..
finalmente una giornata di sole e finalmente provo a volare.
da premettere che sono incazzato nero...
è successo qualcosa di inspiegabile, il drone arrivata a circa 5/6 metri di altezza non rispondeva ai comandi, ne in su ne in giu ne a destra ne a sinistra.
da premettere che i satelliti erano 11 per il drone e 5/6 per il radio.
la prima volta sono riuscito a farlo tornare indietro con RTH anche se ci ha messo un po prima di recepire il comando...
ho riprovato più volte, ma niente sempre lo stesso problema, comandi persi.
riavvio il drone e radio, cambio addirittura la batteria, ma nulla.
testardo decido di fare un'ultima prova, quella fatale, solita storia il drone non risponde ai comandi, stiamo parlando di nemmeno 10 mt di distanza.
ad un tratto va tutto a sinistra in alto per schiantarsi contro un albero e cadere in picchiata sulla ghiaia ...
questo il risultato ....
ho notato che il radio comando era lento anche quando ho provato a spostare la levetta da gps o in altitude mode
cosa è potuto succedere ???
potrebbe essere un drone difettoso ?
qualche utile consiglio prima che perda la gioia che mi ha spinto a comprare questo giocattolino e tutto l'armatura a suo fianco ?
Aggiornamento:
Il drone inizia a non prendere più i comandi della radio appena mi sposto di circa 4/5 metri...
Qualcuno di voi puoi aiutarmi
Aggiornamento:
dovresti verificare se i cavetti interni del radiocomando siano difettosi:
La batteria del radiocomando era carica?
Sembrerebbe una perdita di controllo della 2.4ghz (FPV era ok?)
Per i cavetti dovrei munirmi del tester per fare questa prova.
La batteria del radio era appena stata staccata dal caricabatterie.
Il segnale fpv devo dire la verità va e viene sparendo del tutto per piccole frazioni di secondo
Fai prima ad ordinare i cavetti e sostituirli.. Tanto una volta che apri. Compra (su bangood) quelli di qualità, più spessi intrecciati..
Se non andasse ti convinse aprire il drone. Il mio aveva il cavo sganciato... Però a 150m ci arrivavo.
Ti ringrazio per la risposta ma sono proprio ignorante in materia e non saprei da dove iniziare, pensavo fosse una cosa più immediata
Comunque visto che ti vedo ferrato ti chiedo un’altra cosa: ho ordinato le batterie ricaricabili eneloop ma quando sono arrivate mi sono accorto che sono da 1.2v mentre sul radiocomando c’è scritto 1.5v 🤦🏻*♂️
Che puó succedere?
Che puó succedere?
