Vecchio 26-01-17, 04:50 PM   #601
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Calabria
IU8CEW è un newbie...
Finalmente primo volo effettuato
con un po di vento il drone cercava di mantenere la posizione, con GPS attivato e la manteneva, ogni tanto in volo lo vedevo "balzare" ma niente di preoccupante forse per il vento o la batteria 10C originale... ma... provando la funzione RTH, quindi mettendo su ON lo switch, il drone fa in automatico una salita abbastanza accentuata (non proprio schizza verso l'alto ma quasi) ovviamente avendo uno spazio/recinto limitato ho subito disattivato la funzione RTH e quindi l'ho subito controllato tramite stick, questa operazione l'ho fatta più volte con stesso risultato anche spostando il drone da vari metri dal punto di decollo.
Questo è il mio primo drone con funzione "GPS", quindi non vorrei che questa operazione è una cosa normale, quindi sale si posiziona e scende... speriamo. devo provare da qualche altra parte
Firmware attuali:
H906A: V1.1.6
H501S: V1.2.12 e V1.1.23
Saluti.
Ultima modifica di IU8CEW; 26-01-17 a 05:07 PM
IU8CEW non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 05:49 PM   #602
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
robyxrd07 è un newbie...
Originariamente inviata da IU8CEW Visualizza il messaggio
Firmware attuali:
H906A: V1.1.6
Saluti.
Ciao.. è normale.. con il return to home il drone sale ad una quota prefissata (mi sembra 10 o 15 metri) e poi torna alla base ed atterra.. Se invece si trova ad una quota superiore va direttamente verso la base e poi atterra.
c'è un tool che permette di modificare tale quota (ed altre cose , ma va utilizzato con prudenza)
robyxrd07 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 06:09 PM   #603
Originariamente inviata da whitehorse74 Visualizza il messaggio
Perfetto! Spiegazione esaustiva.
Ultima cosa però... secondo la tu opinione ovviamente... fare lo storage delle lipo dopo quanti giorni di inattività conviene farlo?
Hubsan H501S Advanced Version
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
Aggiungo anche che... le batterie sono..strane!!!
Allora, come forse qualcuno avrà letto sabato scorso ho avuto una picccola "disavventura" con il 501S ..
La batteria che c'era su era una di recupero.. Zippy 2S 1600 mah
una cella era a poco più di 2 V, l'altra pochi millivolt addirittura.. ..
ho detto..boh proviamo a ricaricarla. Il Cb ovviamente si rifiutava di dare corrente, ho provato anche a caricare la singola cella come fosse una ni-mh, ma niente..(anche perchè a 1.3 volt circa il cb "staccava")
Allora ho recuperato un vecchissimo carica batterie per nicd, di quelli che erogano una corrente fissa "e ciao.."
quando la cella è arrivata a circa 2.5 volt la ho collegata al CB per lipo, in modalità lipo,ed è partita la carica
IL TUTTO CONTROLLANDO SEMPRE LE TENSIONI, E LA BATTERIA VISIVAMENTE E CHE NON SCALDASSE
per farla breve , dopo un carica-scarica-storage , ieri sera la ho caricata e provata oggi rapidamente..
Mi ha fatto 14 minuti di volo circa, praticamente come prima forse un minuto o due di meno, tornato a casa la ho misurata...come da foto sotto
Abbastanza sorprendente direi..
Idee?
Proverò cmq a postare in una sezione apposita batterie perchè è piuttosto curioso..tra l'altro le resistenze interne delle celle durante la carica erano appena più alte di prima e con differenze abbastanza piccole fra di loro.
Ultima modifica di robyxrd07; 26-01-17 a 06:12 PM
Vecchio 26-01-17, 06:19 PM   #604
L'avatar di MircoBuo
residenza: Ravenna
MircoBuo è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a MircoBuo
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Ciao a tutti, come promesso, ecco la comparativa delle batterie per il nostro gioiellino.
A breve, tempo e condizioni meteo permettendo, seguirà il test di durata della batteria
Come al solito OTTIMO lavoro
Questa volta però devo farti un piccolissimo appunto... ad essere pignoli, nel video mancano i grammi delle rispettive batterie
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
MircoBuo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 06:21 PM   #605
L'avatar di marco di nasso
residenza: pisa
marco di nasso è un newbie...
Originariamente inviata da robyxrd07 Visualizza il messaggio
Idee?
Quello che hai fatto e' una vecchia tecnica x recuperare un elemento andato sotto bassa tensione..
sappi che la tua batteria non ha piu' la capacita' iniziale ma qualcosina meno...poi ...prova molto delicata da fare!! sempre tenendo sotto controllo i valori dei volts..deve essere solo una spintina insomma come quando rimani a piedi con la macchina e ricevi una spinta...piccola ma forte..
n.b. da ora in poi tieni sempre sotto controllo quell'elemento ribelle...
Hubsan H107 plus....H501s..mavic pro
https://www.youtube.com/user/MyKizze
marco di nasso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 06:31 PM   #606
Originariamente inviata da marco di nasso Visualizza il messaggio
Si si la tecnica è "nota"... Ovviamente da tenere d'occhio ,però la cosa strana è che cmq si è ripresa " quasi normale "...la cella era a zero !!! Visivamente non si era deformata...
Vecchio 26-01-17, 06:31 PM   #607
residenza: Moncalieri (To)
invernomuto è un newbie...
Originariamente inviata da pilio Visualizza il messaggio
Relazione settimanale Drone:
Punto tre: ogni tanto mi sembra che qualche elica perda qualche colpo tale da far oscillare leggermente e per pochi istante il drone...sarà solo qualche colpo di vento oppure dovrei controllare qualcosa alle eliche?
A mio avviso è assolutamente normale che il multirotore faccia delle compensazioni / correzioni, è il suo modo per stabilizzarsi e per mantenere la posizione e l'altezza per contrastare vento, ecc.
Se il motore gira correttamente e il quadricottero sta dove lo mandi non mi preoccupere di queste correzioni.
invernomuto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 06:46 PM   #608
L'avatar di Barylauch
residenza: Ispra
Barylauch è un newbie...
Originariamente inviata da Sasako77 Visualizza il messaggio
Grazie mille per il suggerimento ma purtroppo non ho risolto....anche se ho capito come mai non riuscivo ad aggiornare la tx: in una guida si diceva erroneamente che per aggiornarla bisognava mettere la levetta in basso a sinistra ma come più volte ha scritto lukappaseidue la procedura è questa:
"levetta a in basso a destra + enter + accendiamo e sul display non apparirà nulla ma lampeggerà il led sul telecomando"
Quindi attendo ulteriori suggerimenti sulla mia problematica (schermata verde senza immagini cam).
Ma se fosse solo la videocamera è possibile che non si trova sui soliti siti BANGOOD,GEARBEST,ECC.?!?! Non l'ho trovata...vedo che vendono solo la scheda fpv ma cmq sempre senza cam se non ho capito male....
Help me..
Buon Volo
Salvatore
TX v1.1.6
RX V1.2.12
FC V1.1.22
Ciao a tutti, vi ho seguito su questo forum. Grazie mille per questa info, sono riuscito a installare la 1.1.6 del TX! In fatto, mettevo la levetta di destra in basso sinistra invece di basso destra. Scemo io!
Per quelli interessati, ho trovato un app android (AirMap) e un sito wed con cartografie delle zone dove si può o no volare (https://app.airmap.io/). Tutte le zone mi sembrano in regola con la legge e le info sono disponibili per qualsiasi parte del mondo (almeno sembra). Unico dettaglio è in inglese.
Grazie a tutti per tutto quello che condividete.
Barylauch non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 07:01 PM   #609
Sasako77 è un newbie...
....cosa..mi avrebbero fatto!!???
scusa ho sbagliato utente:P era silent killer....
Sasako77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 07:03 PM   #610
Non esiste, come ti hanno già detto, un numero di giorni entro i quali è "sicuro" mantenere le Lipo a piena carica. Meno le lasci oltre i 4v, più allunghi la vita agli elementi chimici che compongono le celle della batteria. A me è capitato con delle piccole lipo per un quadricottero giocattolo (delle 500mah) di averle lasciate chiuse in un cassetto per diversi mesi cariche (ne avevo 4-5). Ne ho dovute buttare la metà perché si erano gonfiate.
Per quelle dell'H501S io le mie due lascio in storage, se volo le carico la sera prima o la mattina. In sintesi, meno stanno oltre i 4v meglio è...
Vecchio 26-01-17, 07:06 PM   #611
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Originariamente inviata da MircoBuo Visualizza il messaggio
Prova da effettuare
"Prova Effetuata"
Armando i motori in alt-hold
Si decolla e in volo si passa in modalità GPS attivando Rth il drone torna preciso preciso a casa.
Provato più volte a switchare da GPS ad alt-hold ma il risultato non cambia.....torna sempre al punto di decollo xd
"nella mia piena facoltà di intendere e volare"
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 07:26 PM   #612
silent killer è un newbie...
Io ho lo skyrc s60, ho 4 batterie caricate al 100% da una settimana e sono in attesa del nuovo drone.. come faccio a metterle in modalità storage? Qualcuno saprebbe dirmi come impostare l'alimentatore? Grazie!
Inoltre il mio drone nuovo sta dal 23 fermo ad Hong Kong center, dite che ci rimarrà per altre due settimane causa capodanno cinese? Grazie
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
silent killer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-17, 07:51 PM   #613
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da silent killer Visualizza il messaggio
Accendi il Caricabatterie.
Se hai caricato l'ultima volte le batterie vedrai la scritta:
Lipo Balance
1.3A (se usi quell'amperaggio) e 7.4V(2S)
Adesso premi il Tasto + per 3 volte, passi da Lipo Charge a Lipo Fast Charge ed infine Lipo Storage.
Fai bartire il Caricabatteria e lui le porta alla carica giusta.
Vecchio 26-01-17, 07:51 PM   #614
Originariamente inviata da sbamba Visualizza il messaggio
"Prova Effetuata"
Grande!!!
la ho fatta anche io oggi.. lo avrei scritto.. :-)
rimane da capire come fa "lui" a sapere dove è partito se era senza gps attivato.. ipotesi : quando si armano i motori in alt hold, lui ha cmq memorizza il punto gps anche se non è attivato
Vecchio 26-01-17, 07:54 PM   #615
Lipo Balance
ok, grazie mille. Mentre per la batteria del radiocomando? Imposto prima a 3s e 1A e poi eseguo storage? Oppure la modalità storage rileva tutto in autonomia?
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:25 AM.
