21-06-17, 01:02 PM
#3811
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Qualche post addietro avevano postato dei link a programmi che risolvevano questo problema.
Comunque più che drone lo dovremmo chiamare bombo, hai presente quell'insetto tozzo e nerogiallo che non si capisce come faccia a volare?😂
Maledetto T9 del menga!
21-06-17, 01:32 PM
#3812
residenza: Padova
Originariamente inviata da Redcbcup
Alby, collega un buzzer da 5V al led rosso del piedino posteriore e quello inizia a suonare a batteria quasi scarica o quando si ribalta.
Se lo colleghi al led rosso del piedino anteriore invece suona ad intermittenza sempre o continuo quando dai il comando di led sempre accesi. Altrimenti ne prendi uno da 12V intermittente e lo colleghi ai due estremi della presa bilanciata.
Ciao Red, ho comprato un cicalino di quelli "prescritti" da Luka che dovrebbero suonare quando la batteria e scarica, da collegare allo spinotto di ricarica della batteria. Se il drone cade e la batterria è ancora carica,....avoja ad aspettare che il cicalino inizi a "pigolare"!
Tra l'altro, quando si rovescia e si spegne dietro lampeggiano i led verdi!
Secondo te invece si accendono i led rossi posteriori quando cade?
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
21-06-17, 01:38 PM
#3813
Originariamente inviata da albynet
Nell'anteriore:
https://www.youtube.com/watch?v=6MAb...arlo%20Coppone
Ultima modifica di Redcbcup; 21-06-17 a 01:41 PM
21-06-17, 01:46 PM
#3814
Comunque un cicalino intermittente sulla presa bilanciata che suoni sempre sarebbe la cosa migliore anche se potrebbe essere seccante.
21-06-17, 02:02 PM
#3815
Registrato dal: Jun 2017
Eh lo so ma purtroppo non trovo più la pagina in mezzo a tutti questi messaggi!
Inviato con il mio iPhone
21-06-17, 02:19 PM
#3816
residenza: Padova
Quindi da collegare al red rosso di uno dei bracci anteriori...messo così quindi basta solo un buzzer, e non tutta la schedina!
Dove è riuscito a nascondere il buzzer il tizio del video?
HUBSAN 501S
21-06-17, 02:25 PM
#3817
Grazie del tizio del video... Lo avevo messo nel piedino, ho usato dei bazzer da 10mm 5v con due fili collegati alla basetta porta led. Appena posso ti mando il link.
21-06-17, 02:59 PM
#3818
residenza: Padova
 ..scusami, non avevo capito che il video era tuo!
Scrivi "lo avevo messo nel piedino (anteriore)".....lo hai tolto?
E' un lavoretto che vorrei fare perchè giorni fa mi è caduto in un campo di mais cresciuto....che faticaccia trovarlo! Le coordinate fotografate falsavano parecchio ed ho dovuto cercarlo a vista...cn il buzzer l'avrei trovato subito!
Aspetto link quando puoi
HUBSAN 501S
21-06-17, 03:35 PM
#3819
L'ho spostato allungando i fili e l'ho posizionato sotto la parte superiore del drone facendo un piccolo foro ed incollando la faccia del bazzer con il foro in corrispondenza del buco.
Mentre per quello su frame in carbonio non ho avuto problemi di posizionamento.
Quando mi sarà possibile ti posto le foto.
21-06-17, 07:04 PM
#3820
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Catania /Pordenone
assurdo dopo il rimborso di bangood oggi torno a casa e dentro la cassettina mi trovo il copri display del radiacomando standard e il cavetto adattatore per caricare la batteria con imax b6 dopo 2 mesi abbondanti. Nel frattempo ci ha pensato il buon  RED a mandarmi il cavetto altrimenti facevo la muffa!!
Raga ma come caspita si monta il copri display bohh puo essere che non sia quello giusto ? sembra non entrare e i buchi non coincidono? qualcuno ha avuto stesso problema? ciao raga
21-06-17, 07:46 PM
#3821
Registrato dal: May 2017
Originariamente inviata da hiake
Buon giorno a tutti! Mi presento! Sono alessandro e vengo dalla Valle D'Aosta! Ho acquistato da GearBest un h501ss un mesetto fa e nel mentre ho spolpato per bene questa discussione! Purtroppo dopo qualche volo di prova questo week end mentre ero in gps mode ad una settantina di metri di altezza ho iniziato a scendere è arrivato ad una ventina di metri ha iniziato ad oscillare pericolosamente finché non si è capovolto ed è atterrato al contrario sopra ad un tetto.. da lì quel momento in avanti come faccio partire un filmato non ho più la possibilità di fermare la registrazione e quindi di chiudere il filmato. Infatti tutti i file prodotti sono corrotti e non visualizzabili.. può essere dovuto allo schianto? Ho la v1.1.9 v2.1.22 v1.1.36
la prima cosa che potresti fare e quella di formattare la sd.
Nel caso non risolvi cosi, smonta il drone e controlla tutti i collegamenti della camera alla fc , ha un contatto specifico per accensione e spegnimento registrazione, forse nella caduta si e danneggiato.
se riesci a vedere il peso dei video, vuol dire ke il bus che crea il flusso video e lo registra su sd funziona.
Controlla i piedini della sd se sono tutti allineati e integri.
nel caso non funziona nessuna delle seguenti prova anche qualche altra memoria, magari un po piu qualitàtiva...tipo classe 10.
21-06-17, 07:49 PM
#3822
Originariamente inviata da Salvoct
Tutti. C'è un video su yt. Comunque taglia le linguette e incollarlo con qualche goccia di colla o metti una strisciolina di biadesivo.
21-06-17, 07:55 PM
#3823
non riesco a trovarlo sul tube .... come lo trovo?
21-06-17, 08:47 PM
#3824
https://www.youtube.com/watch?v=1xY49TpQ_as
21-06-17, 09:44 PM
#3825
Qualche sistema che funziona per recuperare i file video corrotti ce ne sono?
Prova 'video repair'
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:58 PM.
