12-06-17, 12:56 PM
#3691
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Redcbcup
Il massimo di sw da me sperimentato sull'S è:
TX 1.1.6 RX 1.1.20 e FC 1.1.36 no_mag_cal
Da qui puoi scendere ma non salire, continuo a testare questo set e, per il momento, non ho problemi. Ho fatto una ventina di batterie, ripeto, per ora tutto ok.
?? RX ??
Originariamente inviata da lukappaseidue
(suggerisco, però di spostare la domanda sul thread apposito dell'H501A)
Ciao Luka, non sarei d'accordo per il semplice motivo che non si è fatta distinzione tra S e SS o per il radiocomando standard e pro, quindi perché farlo per la A solo perché ha un diverso radiocomando?
Il drone è lo stesso, anzi, al massimo è la versione S ad essere fondamentalmente diversa.
Allora meglio inserire lo stesso quesito nel thread dell'H501A, piuttosto che solo qua. Dopo tutto la domanda era specifica
Magari da utente H501A posso essere incuriosito del thread H501S (e giustamente SS), e viceversa, ma se ho un problema con l'H501A intanto lo cerco nell'apposito thread, e se non lo trovo cerco altrove...
non vuole essere polemica.
Originariamente inviata da IU8CEW
Risalve,
non uso il drone da circa un mese o più, ma sto leggendo che molti stanno avendo problemi alquanto strani.
L'ultima volta che l'ho provato con firmware: 1.1.9 - 1.2.20 - 1.1.36, salendo verso i 50 metri a tutta manetta con GPS ON, il drone e schizzato verso su arrivando circa a 80-100 metri... ma essendoci stato anche vento, credevo fosse stata colpa del vento o di una corrente d'aria, fatto sta che con attivando l' RTH è tornato giu da solo senza problemi.
Mi consigliate di volare o di aspettare qualchè novità? poichè è più 1 mese che non lo tocco?
Ovviamente dopo gli aggiornameti ho fatto tutte le procedure di calibrazione sia su radio che drone seguedo i video di luka.
H501S advanced acquistato agli inizi di gennaio 2017.
Saluti.
Il fatto che tu abbia la versione H501S mi incuriosisce.
Prova a rimettere tutto da capo e fai TUTTE le calibrazioni per come indicate nel mio video tutorial che trovi sul mio canale.
Se noti ancora comportamenti strani, ritorna alla TX PRO 1.1.6 + RX 1.2.12. + FC 1.1.36 (magari prima rimetti la FC 1.1.11 e poi rimetti la FC 1.1.36)
Originariamente inviata da ribelle900
peró la domanda era sempre in merito al problema precedente. Forse nel 501a se non si verifica nel tempo possiamo comparare le differenze e risalire a chi imputare la colpa di questa anomalia. Ma bisognerebbe testarlo per un po e capire se effettivamente hanno risolto il problema, schermature?!?? software?!?! moduli?!? sono aperte le scommesse.......
Io ho sia l'H501S (con una sola ESSE, uno dei primi esemplari con i moduli GPS e BUSSOLA buoni) e l'H501A
Sono tutti e due schermati con del nastro adesivo di rame e non ho avuto (faccio gli scongiuri) problemi di partenze autonome (schizzi) per i fatti loro, durante l'RTH
d'accordo pienamente. si creerebbe troppa confusione
Mia esperienza puoi arrivare lontano, ma non pretendiamo più di quanto possa? Basta un niente e l'hai perso e allora?
Quotissimo
12-06-17, 02:58 PM
#3692
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
?? RX ??
Quotissimo
Chiedo venia...
12-06-17, 03:38 PM
#3693
Registrato dal: Jun 2017
Quindi per stare tranquillo cosa mi consigli?
12-06-17, 04:34 PM
#3694
Registrato dal: May 2017
ragazzi mi sapete dire se i firmware del 501s/ss possono essere installati su 501a ?? o i software per modificare l'altezza di rth e altri parametri sono comunque utilizzabili?
ho la radio standard del 501s s.
e in arrivo h501a
12-06-17, 04:44 PM
#3695
Originariamente inviata da Des
Metti quelle versioni della foto, modifica (se vuoi) i parametri di altezza e distanza, altezza rth a 30mt.
Non avrai il circle fly ma l'rth nella direzione 'muso avanti' o dove vuoi si.
12-06-17, 05:10 PM
#3696
residenza: Catania
e in arrivo h501a
l'H501A ti arriverà, verosimilente con la FC 1.1.36.
Puoi solo aggiornare il firmware TX del radiocomando alla versione 4.2.24, ma visto i problemi noti, metti la 4.2.9 che funziona benissimo, senza limitazioni e senza perdita di satelliti.
Al momento non c'è alcun firmware RX aggiornato.
Ultima modifica di lukappaseidue; 12-06-17 a 05:14 PM
12-06-17, 05:51 PM
#3697
 grazie. appena arriva faccio qualche prova.
12-06-17, 06:23 PM
#3698
per quello che può servire queste furono le ultime info del dronello disperso.
dalle info diceva di essere inclinato?!? e parekkio pure.....!!! fosse fosse il giroscopio che impazzisce? e lui per compensare cerca di raddrizzare con conseguente " schizzo " ?!?!
ipotesi...!!!
12-06-17, 06:50 PM
#3699
residenza: Catania
per quello che può servire queste furono le ultime info del dronello disperso. Allegato 274752
ipotesi...!!!
24 m/s in modalità GPS !!!!! non penso sia il giroscopio
12-06-17, 06:58 PM
#3700
ipotesi...!!!
Con google maps vedo un bel fiume, occhialini e pinne?
12-06-17, 07:12 PM
#3701
Ragazzi E' IMPORTANTE!
Per tutti coloro che hanno avuto e che hanno tuttora problemi di incontrollabilità del DRONE (volgarmente conosciuto come problema di "schizzo" in alto  ), siete invitati a fare una foto del vostro QRCODE ed inviarmela via email, unitamente alla versione STOCK dei firmware installati (quella che avevate al momento dell'acquisto) e tipo di radiocomando.
Ho, infatti, segnalato a Shally che ci sono molti utenti che lamentano questo problema del drone che, nonostante il GPS inserito, diventa incontrollabile e vola via o comunque non gestibile e mi è stato chiesto di raccogliere queste informazioni.
Ovviamente se qualcuno di voi avesse avuto il problema e lo ha risolto, è pregato di intervenire pure, indicando anche la soluzione
Speriamo si riesca a trovare una risposta e soprattutto una soluzione.
la mia email è: lukappaseidue@gmail.com
Novità?
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
12-06-17, 07:17 PM
#3702
Ciao tutti, vendo:
3 set di eliche nuovi
5 batterie originali
1 caricabatterie originale
1 motore di ricambio
1 set di antenne e cavetti
2 allarmi per batteria scarica
Vi interessa?
Scusate se posso essere fastidioso ma ho bisogno di qualche soldino. Grazie
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
12-06-17, 07:24 PM
#3703
no fortunatamente/sfortunatamente io ero sulla foce...lui ando verso l'entroterra e non verso il fiume, seguendoo la direzione del vento. e la radio mi dava l'ultima posizione su di un campo. ma cio ke mi lascia perplesso e l'inclinazione e la velocita in quella modalità. Ripeto quando spegnevo il rth sembrava quasi voler rispondere ai comandi....ma cmq era lo stesso incontrollabile, fino all lose signal e panico generale.
Ultima modifica di ribelle900; 12-06-17 a 07:29 PM
12-06-17, 07:25 PM
#3704
e allora e la sfiga.
12-06-17, 07:32 PM
#3705
residenza: Catania
Originariamente inviata da Andream12
ho trasmesso quanto ricevuto a Shally, ma stanno raccogliendo testimonianze per capire quale potrebbe essere il problema
Occorre che chi ha avuto il problema lo scriva inviando il QR code e i firmware stock
mi dispiace ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 PM.
