23-06-13, 06:57 PM
#106
Registrato dal: Jun 2013
Ottima guida, ma ho una domanda:
Ho aperto il motore per pulirlo tutto con il petrolio, dopo un anno che sta fermo, il rodaggio lo devo ripetere?
O basta solo un po di olio singer per ingrassare?
23-06-13, 08:56 PM
#107
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Sasuke93
no,se era già rodato non devi ripetere nulla
23-06-13, 09:16 PM
#108
ok
03-08-13, 02:26 PM
#109
Registrato dal: Apr 2011
ma la prova a terra?
03-08-13, 03:46 PM
#110
quale prova?
05-08-13, 06:55 PM
#111
i giri a terra per completare il rodaggio
Ultima modifica di piccolo; 05-08-13 a 08:16 PM
05-08-13, 08:55 PM
#112
il filmato c'è, o c'era...comunque 3-4 pieni andatura leggera,non a gas costante ma a colpetti,una mezza sgasatina ogni tanto e via
09-08-13, 07:57 PM
#113
mi sa che il filmato c'era
09-08-13, 08:04 PM
#114
angelo,scusa se telo chiedo,ma potresti rifare il video del rodaggio a terra?
10-08-13, 01:21 AM
#115
Originariamente inviata da piccolo
non appena roderò un altro motore vedrò di rifilmare.
ps.se nel frattempo qualche utente ha un filmato ( serio ) da unire alla discussione riguardante i pieni a terra può linkarlo/postarlo.
su youtube comunque è pieno di questi filmati
10-08-13, 04:31 PM
#116
20-09-13, 06:31 PM
#117
Registrato dal: Sep 2013
Ciao a tutti,
aggiungo qualcosa di mio.
I rodaggi con modello fermo, li eseguo con delle ventole, in modo da dissipare il calore dalla testa e dal blocco motore.
Le ventole sono a 12VDC, le ho ricavate da alcuni computer.
Una 60x60mm che punta la testa e una 120x120mm per ventilare ad area.
Le faccio funzionare con un vechio alimentatore per PC.
20-09-13, 06:50 PM
#118
residenza: saronno
ma se un motore si deve scaldare perchè lo raffreddate??? il rodaggio va fatto caldo altrimenti i materiali non prendo le giuste dilatazioni e non si assestano nel modo giusto
20-09-13, 08:59 PM
#119
Il mio scopo non e' raffreddarlo ma tenerlo in temperatura di esercizio.
Non ho interesse/voglia di badare il motore, sopratutto per tre pieni .
Infilo la mia bella sonda di temperatura nel motore, setto una soglia di allarme (allarme acustico e visivo), regolo il flusso delle ventole e faccio dell`altro con il cuore in pace
21-09-13, 01:34 AM
#120
residenza: saronno
oddio... non hai 20min da dedicare al tuo motore nuovo fiammante pagato un bel po' di soldini?
e cmq non hai detto a questo punto a che temperatura tu rodi il motore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:02 AM.
