29-12-13, 04:51 PM
#136
residenza: saronno
 che senso ha pulirlo quando torni? lo pulisci il giorno stesso che lo spegni...
29-12-13, 11:57 PM
#137
Registrato dal: May 2013
Ahhaha quando torno dal post capodanno c'è chi li pulisce dopo 10 litri !! Se lo pulisco dopo qualche giorno col petrolio bianco che problema c'è? Non ha fatto neanche un serbatoio!
Mugen Seiki mbx7 Never mind
29-12-13, 11:59 PM
#138
chiudi il max di 1 giro,scalda meglio il carter motore e batteria avviatore bella carica.
Angelo chiedo consulenza anche a te !! Non può essere montato male qualcosa tra cono e frizione vero? Perché dipende dalla camicia troppo stretta vero?
30-12-13, 12:55 AM
#139
residenza: saronno
Originariamente inviata da DanteXraCe
dipende da cosa si intende con "pulisce dopo 10 litri"
io tutti i miei motori li pulisco con il wurth a fine giornata e poi after run e mai un problema...
30-12-13, 05:57 AM
#140
residenza: Asti-piemonte
controlla il dado frizione che sia ben serrato ma se non lo fosse girerebbe a vuoto al primo inconamento.
è l'accoppiamento troppo giustino ci va paziensa.
al limite si può infilare qualche goccia di olio singer dal foro candela e farlo girare a mano un pochino ( motore letteralmente tra le mani ).
30-12-13, 02:30 PM
#141
Non ho capito quindi dici di smontare il motore dalla macchina tolgo la candela metto l olio di vaselina ? Il dado comunque è stretto..
30-12-13, 03:31 PM
#142
esatto e poi fai girare a mano il motore oppure colleghi un avvitatore ( abbastanza potente ) al'albero motore ( prestando attenzione ) e fai girare così,mi raccomando di olio ce ne dev'essere un pò altrimenti rischi di far girare il tutto secco.
è un metodo un pò drastico ma in alcuni casi risolve l'eccessivo inconamento.
una sorta di prerodaggio in pratica.
30-12-13, 05:50 PM
#143
Ok quindi con gli avvitatori che regoli la punta tipo trapano va bene no? E senti e se prima di fare questo provassi con olio di vaselina e poi riprovo a farlo partire lo stesso?
Seconda cosa devo pulire il motore nonostante non abbia fatto neanche un pieno completo????????
30-12-13, 06:45 PM
#144
residenza: Verona
in tutto questo tempo, avresti già potuto smontarlo e pulirlo se è questo il tuo problema visto che devi andare via. Non ho mai avuto novarossi, ma so che alcuni hanno gli accoppiamenti molto stretti. Cosa fare ti è già stato detto, che altro di possiamo dire? O lo smonti, lo pulisci e lo lasci la fermo finchè non rientri, oppure lo smonti e gli fai un prerodaggio a mano o con l'aiuto di un avvitatore avendo cura di oliarlo per bene all'interno, anche se avendolo già accesso per quasi un pieno, non credo che migliorerà di molto.
30-12-13, 09:48 PM
#145
direi che non c'è altro da aggiungere
30-05-14, 03:21 AM
#146
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Feltre
mi sto apprestando a rodare il mio primo motore, precisamente un reds zr 21 t, e ho letto questa cosa dei lavaggi con il petrolio, ma non sono sicuro di aver capito bene....tengo il motore per l'albero e lo immergo più volte completamente nel petrolio? o solo parzialmente?
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
30-05-14, 04:49 AM
#147
Originariamente inviata da marco 93
se l'albero è privo di riporto siliconico puoi immergerlo totalmente
30-05-14, 11:36 AM
#148
residenza: Feltre
perfetto grazie!quindi se ha il riporto lo immergo fermandomi prima di andare a bagnare quest'ultimo
03-06-14, 11:31 PM
#149
Io dico che nn conviene aprire i motori se la miscela è buona al massimo ogni 5/6 litri...se non da problemi e uscì miscela buona che nn ti lascia residui...meno apri e meno problemi.l.mia esperienza lo dico per tutti i novizi
11-06-14, 12:00 AM
#150
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
E dici male....
I motori a fine giornata su puliscono come più volte è scritto in qst discussione....
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
