Vecchio 22-05-10, 07:44 PM   #1
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito [guide] Rodare un micromotore
visti i numerosi dubbi,perplessità e problemi che molti neofiti incontrano quando si trovano davanti un motore nuovo da accendere e rodare ho deciso di filmare tutte le fasi necessarie per il rodaggio '' standard '' di un motore.
specifichiamo subito che questo sarà un rodaggio classico ( 4 pieni a banco al minimo e 3-4 pieni a terra ) e non in stile japan che a mè personalmente non piace ( dove si mette subito il modello a terra con gli spilli del carburatore molto aperti ).
prima fase,i preparativi:
abbiamo montato il nostro motore nuovo sul modello,fatto il pieno di miscela ( marca che si preferisce e percentuale di nitro consigliata dalla casa sul libretto di uso e manutenzione presente in ogni motore ),abbiamo caricato tutte le batterie,controllato che la candela funzioni e siamo pronti al primo avviamento...ecco come procedere prima di avviare il nostro motore senza andare incontro a troppi intoppi
seconda fase,l'avviamento
fatti i preparativi per l'avviamento ecco come procedere...in caso di impuntamenti del pistone nel punto morto superiore ( accade sovente )a causa della compressione eccessiva,basterà seguire la procedura che verrà mostrata successivamente.
terza fase,il motore è in moto...
una volta che il nostro motore è partito,non ci resta altro che attendere che si consumi la mix al minimo dei giri ( procedura un pò snervante ma necessaria ).
nel frattempo però,dobbiamo tenere sempre d'occhio che il motore non surriscaldi troppo ( girando al minimo su banco le temperature possono salire facilmente su soglie pericolose... ).basterà poggiare la mano sulla testa ( occhio a non bruciarvi ) oppure usare un termometro ad infrarossi che vi dà la lettura immediata della temperatura o versare qualche goccia d'acqua sulla testa.temperature intorno ai 90-110 gradi non devono preoccuparvi,aiutano tutti gli elementi ad assestarsi ( il rodaggio serve proprio a questo )
fase controllo carburazione:
altra cosa importante da controllare durante le fasi a banco ed anche successivamente a terra è la carburazione '' grassa ''.
una carburazione grassa significa molto ricca di miscela rispetto all'aria aspirata.questo comporta una lubrificazione elevata di tutti i componenti,grazie all'olio presente nella miscela ed aiuta anche a tenere la temperatura a livelli bassi.solitamente il fabbricante tara tutti gli spilli per un agevole messa in moto e con carburazione grassa appositamente.alcuni sono tarati per rodaggio alla '' jap '' ( vedi OS ) quindi con gli spilli ( sopratutto quello del minimo dinamico ) molto aperti.
ecco come verificare che la carburazione al minimo in rodaggio sìa ottimale
fase a terra..
una volta terminati i pieni a banco ( potete anche fare delle soste ogni 2 pieni )è giunto il momento di slegare definitivamente il nostro motore.
per farlo non dovremo far altro che rimettere in moto,attendere che il motore si scaldi un pò,smagrire la carburazione ( avvitare gli spilli ) quel tanto che basta per permettere al modello di viaggiare senza che il motore si spenga.partite avvitando mezzo giro il massimo ed un quarto di giro il minimo dinamico;
se non è sufficiente continuate ad avvitare solo lo spillo del massimo di un quarto alla volta.man mano che consumate miscela,potete continuare a chiudere lo spillo del massimo fino a chè,accelerando,il motore non diventa più pronto a salire di giri ( controllando sempre che dallo scarico esca abbastanza fumo )
ripetete l'operazione per 3 pieni e sarete pronti a carburare definitivamente il vostro motore per scorrazzare in pista
vi ricordate che prima avevamo accennato all'inconamento dovuto alla compressione del motore da nuovo?ecco come procedere correttamente per sbloccare il volano in caso di impuntamento.
ps.sbloccatelo sempre come in video,cioè nel senso di rotazione del motore.
si ringraziano per la gentile collaborazione prestata Luca e Marco
Ultima modifica di TONYM73; 26-05-10 a 04:19 PM
Vecchio 22-05-10, 09:15 PM   #2
L'avatar di carsonspecter
Registrato dal: May 2008
carsonspecter ha una pessima reputazione!
bella recensione , bravo angelo ,ci voleva proprio
carsonspecter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 02:21 PM   #3
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
che mano ferma che ho!
quasi da fare invidia al Davorguidomeda!!
siamo stati proprio bravi và!
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 03:23 PM   #4
L'avatar di Ghirus7
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cuneo
Ghirus7 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a Ghirus7
Ottima guida Ragazzi!!!
Avete fatto un lavorone,tutto chiaro, semplice, e allo stesso tempo molto esaudiente: i miei complimenti !!!
Kyosho MP777 WC : Ready to GOOOOOOOOO.......follow me....... if you can...
Ghirus7 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 03:33 PM   #5
L'avatar di Gimmy
Registrato dal: Nov 2009
Gimmy è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Gimmy
BRAVI RAGAZZI!!! molto utili sti video per noi novizi.. complimenti all'insegnante Angelo!
Ottima la regia i filmati, degno di cannes bravo Barba (detto mano ferma Luca! ahahahah)
Gimmy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 03:54 PM   #6
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
ottimo, molto chiara la spiegazione, solo una cosa Angelo, per esempio io nella fase a terra preferisco farla in spazi piu aperti per poter dare colpetti di gas far prendere velocità e non frenare ma lasciar scivolare l'auto per fargli prendere aria alla testa tenendo basso il numero di giri.
cmq preferisco il rodaggio alla Jappo
Vecchio 23-05-10, 05:51 PM   #7
L'avatar di dany1978
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
dany1978 è un newbie...
ottima guida,bravi....ora ci sarà ancora chi chiederà come si carbura un motore?:tongue s:
dany1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 06:30 PM   #8
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
E' proprio vero Luca...sei un grande
E i miei complimenti a tutto lo staff
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-10, 07:33 PM   #9
L'avatar di dark
Originariamente inviata da dany1978 Visualizza il messaggio
semplicemente si, perchè questa è una guida su come si fà il rodaggio, e perchè la gente non ha voglia di fare "search" e leggere
Vecchio 23-05-10, 08:35 PM   #10
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
dopo ci siamo spostati nel piazzale di fronte alla casa...era solo per far capire come fare
Vecchio 23-05-10, 08:58 PM   #11
L'avatar di dark
angelo una cosa, ma ti vesti sempre cosi da "piccolo modellista cresce", oppure era perchè c'era la TV?
Vecchio 23-05-10, 10:37 PM   #12
L'avatar di MarkR6
residenza: Catania
MarkR6 è un newbie...
Gran bel lavoro, complimenti a tutti!
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
MarkR6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-10, 01:37 AM   #13
quando vado in pista o faccio attività modellistiche uso sempre abbigliamento a tema
Vecchio 24-05-10, 03:50 AM   #14
L'avatar di ari79
Registrato dal: Mar 2010
ari79 diventerà qualcuno prima o dopo!
quando ce caldo e dovete far il rodaggio,
potete usare una ventolina da pc attaccata sull'alettone con biadesivo o altro.
la indirizzate verso la testa, e cosi state tranquilli,
ce ne sono di vari diametri e potenze ,
anche sotto i 12volt
cmq bravi ragazzi !!!!
ari79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-10, 12:24 PM   #15
L'avatar di andreabig11
andreabig11 è un newbie...
Bravi ragazzi ottima guida e sicuramente molto utile!
"NON PUò PIOVERE PER SEMPRE"
MODELLO: NANDA RACING NRB-3
GOMME: GRP
RADIO: ACOMS TECHNISPORT 2,4GHz
andreabig11 non è in linea   Rispondi quotando
[Guida] Rodare un micromotore angelokanay Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 167 11-12-22 03:17 PM
[guide]manuale generale,elaborazione del micromotore glow plug fonz 90 Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 6 20-06-12 08:51 PM
Vite micromotore bloccata! Joker91 Automodelli a scoppio 5 28-10-10 08:28 PM
[OT] micromotore e benza fefoforzainter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 24-09-08 11:13 PM
Pulizia e manuntenzione di un micromotore pisano9086 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 3 12-09-08 01:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:02 AM.
