Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 09-12-22, 07:44 PM   #166
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Partiamo dalla idea della bottiglia: la eviterei in quanto puoi creare pressione nello scarico con il rischio di ridurre la fuoriuscita delle cariche esauste dentro lo scarico
Se vuoi piazza sotto il modello un vecchio straccio abbastanza grande in modo da non lasciare in giro l'olio esausto
Temperature: effettivamente un pieno alla jap a 40°c fa inviare il motore in quanto non gira alle giuste temperature senza avere una corretta espansione dei componenti
Tradotto: smagrisci appena appena in modo da avere il motore al minimo a gas aperto ma non da far scendere così la temperatura
Sensibilità dello spillo del massimo con il motore in rodaggio a banco: ci sta che il massimo sia molto "sordo" nelle regolazioni perché hai tutta la ghigliottina chiusa e quindi funziona solo lo spillo del minimo
Inviato con il mio 2201122G - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 10-12-22, 11:24 AM   #167
L'avatar di planet86
residenza: napoli
planet86 è un newbie...
Guarda il foro della bottiglia ha un area almeno 10 volte quella del foro dello scarico quindi dubito che possa andare in pressione a tal punto, male che vada si può tagliare il collo della bottiglia.
planet86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-22, 04:17 PM   #168
L'avatar di Aniopali
Registrato dal: Oct 2022
Aniopali è un newbie...
Dalla mia piccola esperienza ho imparato che: la carburazione ai massimi lo senti solo a massima accelerazione dove, con il giusto ascolto, riesci a capire se hai massimi i motore gira pigro o meno. Se è grasso ai massimi lo senti pigro mentre se è magro, di norma, lasciando l'acceleratore dovresti sentire un po' di trotting (passatemi il termine) rimanendo alta di giri per poi scendere al minimo con un'accelerata leggerissima.
Insomma, secondo me, al minimo la macchina non viene minimamente influenzata (o comunque quel poco che basta) dai massimi infatti mi ricordo ancora della macchina di un mio amico che continuava a smagrire agli alti quando in realtà era ai minimi grasso. Alla fine aveva una macchina magrissima agli alti e grassa ai bassi con un minimo meccanico alto.
Comunque, io ormai mi sento e sentirò sempre di consigliare di regolare prima il minimo meccanico partendo da una misura in mm ben precisa. Senza il minimo meccanico settato in modo sufficiente anche la carburazione verrà più difficoltosa, secondo me.
Aniopali non è in linea   Rispondi quotando
[Guida] Carburare un micromotore Son of kyosho Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 132 13-07-21 08:29 PM
Elaborazione micromotore Drvo Automodelli a scoppio 18 05-03-21 12:20 AM
Surriscaldamento micromotore marco 93 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 16-06-15 11:27 AM
[guida] come accendere un micromotore d_spa Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 0 15-12-10 05:49 PM
[guide] Rodare un micromotore angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 51 04-11-10 10:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:22 AM.
