Vecchio 14-01-15, 01:34 PM   #166
L'avatar di dymanet
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!
Grazie per la info. E come torretta, che tu sappia, ce ne sono di compatibili? Si può usare quella di una mugen.
Il mio problema è che i due negozi che frequento non hanno i modelli ne tantomeno i ricambi e quindi non ho la possibilità di verificare dal vivo le differenze tra i componenti.
dymanet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-15, 09:39 PM   #167
L'avatar di benelliracing
Registrato dal: Mar 2013
residenza: asti
benelliracing ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
io prenderei quella della dual evo a sto punto ma credo che un up grade torrette+big boore quindi almeno un centone di euro da nuovi si potrebbe provare a trovare un telaio usato dual
per come la vedo io
benelliracing non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-15, 10:01 AM   #168
L'avatar di dymanet
Ammazza....un centone? Ok grazie, penso prenderò in considerazione la seconda ipotesi.
Vecchio 02-05-15, 08:57 PM   #169
residenza: asti
rispolvero il post perché oggi ho tolto un pò le ragnatele dal radiocomando provando qualche soluzione nuova.
Oggi ho messo 3C sul caster avanti,prima non ne avevo nessuna e trovavo molta difficoltà a girare,ora molto meglio.
Gli ammortizzatori tutti sdraiati sul braccetto e 7 mm di precarico anteriori e 10 posteriori e olio 500 per entrambi.
Le molle sono quelle blu e credo siano troppo morbide x il mio stile.
La prossima volta volevo mettere molle più dure,le nere ma sono introvabili.
Come differenziali ho 7-5-2
Vecchio 04-05-15, 09:59 AM   #170
L'avatar di dymanet
Ciao. Io giro su un pistino con molte buche ed ho utilizzato le molle dure con olio 500 sia davanti che dietro. Per il tipo di tracciato le molle dure non mi sono piaciute in quanto la macchina saltellava come una capretta e ad ogni curva puntava. Ho rimesso le molle blu senza alcun precarico e mi sono trovato decisamente meglio: più scorrevole e si riusciva a curvare meglio.
Per il caster vorrei capire come lo hai impostato, se puoi mettere due foto.
Io l'ho impostato come da foto ma vorrei capire che vantaggi da modificandolo.
grazie.
Tutto Radiosistemi Crono RS7-2015-05-03-21.20.41.jpg   Tutto Radiosistemi Crono RS7-2015-05-03-21.20.49.jpg
Vecchio 04-05-15, 12:20 PM   #171
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da dymanet Visualizza il messaggio
grazie.
ci credo che ti puntava hai il caster tutto avanti, il caster cosi come lo hai settato tu la macchina gira di più il contrario se lo mandi tutto indietro
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 04-05-15, 12:50 PM   #172
residenza: asti
Allora mi avevano consigliato dapprima di spostarlo tutto avanti xké tutti girano così ma ho notato da subito l impossibilità di sterzare.l ho poi messo come nella tua foto e va decisamente meglio.
Non ho visto in che foro dei braccetti ha fissato l ammortizzatore dato che non hai messo precarico?
Se dietro non metto almeno 10 e davanti 5 la macchina non si rialza dopo averla schiacciata.
Come oli siamo uguali.
Posso dire che nei cambi di direzione stile chicane é molto veloce,nei tornanti molto poco ed f un punto da correggere
Vecchio 04-05-15, 01:05 PM   #173
L'avatar di dymanet
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
Cosa vuol dire tutto avanti.....come l'ho impostato io è positivo (+) ed è di scatola.
Vecchio 04-05-15, 01:08 PM   #174
L'avatar di joker78
solitamente un caster tutto avanti, lo si mette quando si ha un setup molto morbido, in quanto si ha una perdita di reattività del mezzo, con il caster tutto avanti, si riesce in parte ad avere quell'inserimento che va a mancare in curva, dico in parte perchè non è l'unico parametro da settare
[/B]
Vecchio 04-05-15, 01:10 PM   #175
L'avatar di joker78
si positivo vuol dire tutto avanti, il triangolo del braccetto tocca la colonnina anteriore
[/B]
Vecchio 04-05-15, 01:43 PM   #176
residenza: asti
Io non ho inserimento con tutto avanti,evidentemente il setup di scatola e massimo in positivo di incidenza
Vecchio 04-05-15, 02:10 PM   #177
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da benelliracing Visualizza il messaggio
sicuramente, prova solo a indurire le sospensioni anteriori con una molla leggermente più dura
[/B]
Vecchio 04-05-15, 03:17 PM   #178
L'avatar di dymanet
Quindi per eliminare il problema oltre che a montare le molle più morbine (blu al posto delle nere) potrei modificare il caster riducendolo in negativo?
Vecchio 04-05-15, 03:44 PM   #179
L'avatar di joker78
esatto
[/B]
Vecchio 04-05-15, 04:23 PM   #180
residenza: asti
Per impuntare cosa intendi?
Efra 3018 radiosistemi RS Diabloff Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 30-04-11 10:13 PM
trofeo radiosistemi lumaca Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 31-03-10 03:47 PM
9° trofeo Radiosistemi lumaca Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 02-12-09 01:24 PM
davide tortorici fine rapporto con radiosistemi amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 14-07-09 09:34 PM
Problema con cassetta Radiosistemi e Kyosho 7.5 manoel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 18-07-05 07:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 AM.
