03-08-11, 02:55 PM
#856
residenza: Siracusa prov.
allora, cé la nuova anteriore di durango che é rinforzata uscita mesi fà, poi fioroni ha fatto la posteriore dei braccetti anteriori anch'essa rinforzata ma gli ho chiesto se fà anche quella anteriore dei braccetti posteriori ....... speriamo che prenda in considerazione la mia richiesta!
Ma per capire quale è quella rinforzata, in fase di ordine, come si fà? Hanno codice differenrente ?
Lo stesso vale per le menbrane ammortizzatori.
Sapete se RCsupermarket le ha, sia piastrina ant. che menbrane,?
03-08-11, 03:03 PM
#857
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da sliderzilli
hanno lo stesso codice, ormai ci sono solo quelle rinforzate parlando per la anteriore denominata F/F, poi Fioroni fà la F/R, quella che stà sotto il salvaservo per intenderci che é denominata F/R
anche le membrane ci sono soltanto quelle nuove che sono identiche per forma alle vecchie ma sono piu dure sulle spalle e non si tagliano più come le vecchie!
RCSupermarket ha tutto come anche Fioroni!
03-08-11, 03:27 PM
#858
Differenziali ant. e post.
Sapete, avendone una coppia nuova, che non sono riuscito a vendere, se i differenziali della MP9 ( Tk12 credo) siano compatibili con quelli Durango ? Lo stesso vale per i componenti interni ( satelliti e planetari )
03-08-11, 03:29 PM
#859
ci ho già provato quando dovevo alleggerirla, nada, non sono compatibili in nulla!
03-08-11, 06:48 PM
#860
Ok, ma per allegerirla cosa si dovrebbe fare? Considerato che non ci si bebba svenare e che uso le LiFe ( parecchi grammi x esattezza 110 per le niMh contro le 75 della LiFe).
Un piccolo elenco di cose fattibili ?
Mi sembra che qualcosa si era stato già fatto pagine addietro, ma non riesco a trovarlo.
03-08-11, 06:52 PM
#861
sicuro che vuoi alleggerire? costa circa 2,00/2,50 euro al grammo per farlo, se devi comprare giusto qualche pezzetto per farlo, lascia stare e tieniti i soldi in tasca se vuoi farlo seriamente, spendi circa €200/250!
3,227kg pronto corsa (manca la nitro soltanto)
-viti in titanio ove possibile
-perni ruota in ergal
-piastra radio in fibra
-upper deck diff centrale in ergal
-torri in fibra (la posteriore si é rotta ed ho perso 15 gr)
-corona centrale losi 46T
-bulloncini in ergal
-sfere unibal in ergal anodizzato duro
-life
-alettone posteriore alleggerito di forbice
-tiranti in titanio
ecc ecc
Ultima modifica di dark; 03-08-11 a 07:05 PM
03-08-11, 07:17 PM
#862
-life
-tiranti in titanio
ecc ecc
Grazie per il consiglio da "amico" lo seguirò. Forse cambierò la corona con una da 46T se la trova ad un prezzo accettabile.
Altro non credo, le LiFe le ho.
Ma upper deck diff centrale cosa è ?
03-08-11, 07:19 PM
#863
é la piastrina superiore sul castelletto del diff!
03-08-11, 07:48 PM
#864
Non avevo visto mai quella in ergal, al limite in carbonio.
Ma cosa consigliereste tra una corona da 48 allegerita ed una 46 ?
Su ebay trovata allegerita hong kong a circa €.11,00 contro i €.19,00 di quella da 46 ?
03-08-11, 07:55 PM
#865
infatti volevo dire in carbonio non in ergal, visto che lo é già!
48 alleggerita LOSI e mantieni lo stesso rapporto finale o magari con la campana da 14T perché di scatola esce un po troppo corta di rapporti
Ultima modifica di dark; 03-08-11 a 08:03 PM
03-08-11, 09:54 PM
#866
48 alleggerita LOSI e mantieni lo stesso rapporto finale o magari con la campana da 14T perché di scatola esce un po troppo corta di rapporti  [/QUOTE]
E se uno montasse la 45 ?
03-08-11, 10:06 PM
#867
non ti tocca la campana sulla corona perché arrivi a fine corsa con le viti del banchino motore sotto il telaio come rapporto va cmq bene ma già con la 46 sei al limite con le viti:
(43/13) x (45/13) = 11,44
mentre
(43/13) x (48/14) = 11,34
come vedi siamo li, cambia poco, ma almeno riesci a fare un accoppiamento piu preciso
03-08-11, 11:16 PM
#868
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Rovigo
Ma i fori per le viti della corona losi non sono in pollici come le viti??
MBX6R EU Spec
OS XZB & NOVA BTT/A 2012 / JP-4
EURUS - SAVOX
AKA
03-08-11, 11:22 PM
#869
Originariamente inviata da Maggio5188
vanno bene lo stesso!
03-08-11, 11:50 PM
#870
Registrato dal: Mar 2007
Marco ma a te il centrale con la corona losi non si muove? credo che si dovrebbe spessorare di 1mm sul cuscinetto. Io che non l'ho spessorato mi si accentua ancora di più il problema del cvd posteriore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 PM.
