Vecchio 09-10-09, 12:56 PM   #31
febius63
opsss le mie corone sono 55-60
vanno bene lo stesso con i pignoni 16 21?
o sono da cambiare?
Vecchio 09-10-09, 12:58 PM   #32
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da pascu75 Visualizza il messaggio
quindi anche tu hai la rapportatura di scatola!
anche io non monto mai con il foglio di carta
però forse nel suo caso sarebbe un valido aiuto...
Si si quelle di scatola,perdonami l'ignoranza ma nel caso volessi cambiare rapportatura devo attenermi a certe combinazioni? Ho visto che sul manuale che c'e una tabellina ma non l'ho capita molto bene....
La mia domanda e': se adesso ho un 16/61 e 21/56 non credo che possa montare un 15/59 lasciando sempre la seconda con 21/56, presumo cha l'accoppiata corona-pignone della prima marcia abbia gli interassi piu' vicini(essendo i diametri piu' piccoli) della seconda marcia???
Grazie mille e scusa se ho scritto qualke ca***ta...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-10-09, 01:01 PM   #33
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
vorrei prima chiederti il motivo per cui tu debba cambiare.
voglio dire ,cosa ti serve dalla macchina??
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-10-09, 01:02 PM   #34
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da febius63 Visualizza il messaggio
o sono da cambiare?
Hai entrambe le corone con un dente in meno, un rapporto leggermente piu' lungo di quello di scatola, ma non credo che sia il motivo dello scoronamento, comunque aspettiamo il parere del grande Pascu.......
Vecchio 09-10-09, 01:02 PM   #35
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
o sono da cambiare?
che motore hai???
Vecchio 09-10-09, 01:05 PM   #36
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
eh si grande pascu un par de ball....
cmq ,non è quello il motivo dello scronamento..
a me,a naso non me lo toglie nessuno dalla mente che è un problema legato al tiraggio dei servi!
Vecchio 09-10-09, 01:09 PM   #37
residenza: Prov. MI
ma per adesso mi tengo il rapporto di scatola..ti chiedevo solo a titolo informativo, mi era nato questo dubbio sul fatto se esistessero delle combinazioni fisse tra i rapporti della prima e della seconda, dalla tabella sul manuale non sono riuscito a farmi chiarezza...
Vecchio 09-10-09, 01:14 PM   #38
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
ok ok.cerco allora di spiegarti le ragioni di quella proporzioni nella rapportatura du una rc.
generalmente la si rispetta per avere la massima efficienza dal motore nella fase di cambio dalla prima a lla seconda,non creando in questo modo dei vuoti di carburazione dovuti ad un intervallo troppo accentuato di giri del propulsore.
ecco,questo in linea generale.poi,il tutto si relaziona al tipo di motore che monti.
evidente che se hai un motore molto forte agli alti(tipo con 46000giri)non mi crea alcun problema mettere una seconda lunghissima.sfruttero tutto il cambio con l'erogazione del motore stesso.chiaramente in una pista che mi permetta di sfruttare un rettilineo enorme!
non so se sono stato sufficentemente chiaro!
Vecchio 09-10-09, 01:16 PM   #39
febius63
ho controllato il tiraggio dei servi e l accelleratore non tira oltre la fine della corsa... ora aspetto che mi arrivi qualche pezzo di ricambio e poi provo a tornare in pista e vi aggiorno sulla situazione!!!
grazie mille dell aiuto, siete stati utilissimi e mi avete fatto risparmiare tempo e soldi!!
ci si sente!
Vecchio 09-10-09, 01:26 PM   #40
residenza: Prov. MI
si si certo, tu parli di avere le due marcie ravvicinate al punto giusto cioe' evitare di avere una prima marcia cortissima e una seconda lunghissima, per evitare che al momento in cui la makkina cambia marcia i giri scendano troppo avendo un calo di potenza giusto???
ma io mi riferivo a un discorso puramente geometrico di montaggio dei vari ingranaggi, essendo i pignoni della prima e seconda sullo stesso asse e la corona della prima e seconda sullo stesso asse, come e' logico che sia, penso ci siano un range di numeri di denti delle due ruote oltre il quale non si puo' andare, per non avere la seconda ke ingrana bene e la prima con gli ingranaggi troppo contro o troppo distanti, forse e' un problema ke mi sto ponendo io e in realta' non esiste scusa il poema, e se ti sto facendo tribolare
Vecchio 09-10-09, 01:35 PM   #41
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
hai centrato i discorsi in pieno
problema kyosho dbx Veilsid3 Automodelli a scoppio Monster Truck 9 19-04-16 10:46 PM
problema kyosho 7.5 sport 3 us sflais Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 14-08-09 12:52 AM
problema Kyosho Mp 7,5 Sports 3 giammy93 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 14-07-09 06:24 PM
Problema cambio Kyosho RRR evo piedepesante Automodelli a scoppio 1/10 Touring 23 11-07-09 03:04 PM
Problema con la V-one S Kyosho devil86 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 28-08-05 03:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 PM.
