Vecchio 28-10-10, 07:25 PM   #1
residenza: Ischia
Telese è un newbie...
predefinito COLLE e loro utilizzo
Gentili Amici Modellisti, vorrei provare con Voi a fare un "manualetto" delle varie colle esistenti sul mercato e del loro utilizzo e delle loro caratteristiche. Io inizio con quelle che conosco, spero che Voi provvediate ad "arricchire" il manualetto:
1) PRITT stick colla per carta (gelatinoso di colore bianco-trasparente): serve per attaccare la carta sul legno da ritagliare con il seghetto a mano od elettrico); ha la caratteristica di non alterare o ondulare il foglio di carta che viene attaccato sul legno; si stacca anche dopo asciugata con faciltà.
2) VIVANIL liquido di colore bianco che diventa quasi trasparente dopo l' essiccazione (esistono diverse "marche" di vivanil, sicchè con tale denominazione si classifica più un "tipo" di colla che un prodotto od una marca specifica): serve per attaccare Legno su legno; ha la caratteristica di penentrare nei pori del legno facendo corpo unico tra i due pezzi da incollare; molto resistente per legare ed incollare pezzi di legno, non è molto utile per attaccare legno con altri materiali (tipo ferro, ottone, eccetera); asciuga (il tipo tradizionale) in 15-20 minuti e serve una nottata per andare "a regime"; esistono tipi più rapidi per l' incollaggio (mediante 5 minuti); facile da scartavretrare anche se assume un aspetto gommoso; con panno bagnato è possibile nell' immediatezza eliminare i residui eccedenti; nel modelismo ha diverse funzioni, allungato molto con acqua, colorato, dà l' effetto pece, eccetera;
3) ALIFATICA di colore avorio: come il vinavil asciuga (quella rapida) in 5 minuti, si scartavetra bene perchè si indurisce più del vinavil (non ha l' essenza gommosa dopo l' essiccazione); attacca bene legno/legno, molto meno bene legno/metalli; tende a coprire i buchi in cui è posta
4) UHU fila come la mozzarella sciolta; sulla plastica trasparente (tipo mica) lascia un alone opaco
5) ATTACK liquido (con pennellino da spalmare sulle parti da attaccare): di colore assolutamente trasparente, asciuga cristallizzando; non mi sembra vi siano difficoltà a rimuoverlo scartavretarando; asciuga in 10 secondi; per mia esperienza attacca bene legno/legno, metallo/metallo, legno/metallo con la stessa forza e la stessa intensità, densità e caratteristica; difficile da "manovrare" e posizionare una volta attaccati i pezzi;
6) BOSTIK tradizionale
7) MILLECHIODI
Vi invito a completare, integrare, migliorare descrivendo le Vostre esperienze fatte con le varie colle in modo che il modellista neofita - come me - saprà quale utilizzare e come, per ogni singolo caso e materiale. E con quali risultati.
Cordialità
Ulisse
Ulisse
Vecchio 28-10-10, 10:32 PM   #2
L'avatar di trinchetto
Riguardo alle colle:
NEOPRENICA: (Bostik classico, ma non solo) Di colore solitamente giallastro. Viene spalmata su entrambe le superfici da incollare e dopo 3 - 4 minuti esse vanno messe a contatto e l'incollaggio a quel punto è immediato. Incolla legno - legno; legno - gomma/plastica; gomma/plastica -gomma/plastica; superfici metalliche piane - superfici piane di altri materiali. Tenace e resistente (è la colla con la quale si incollano le suole di gomma delle scarpe) ma poco agevole da utilizzare su piccole superfici: dopo un po' dita, legno e qualsiasi altra cosa nel raggio di qualche decina di centimetri da essi diventano un agglomerato unico in espansione esponenziale.
CIANACRILATO IN GEL: (Attack, ma non solo) Trasparente. Ha le stesse caratteristiche del cianacrilato liquido descritte da Luigi, ma - apportando un po' di materiale tra le superfici da incollare - è particolarmente indicato per i materiali porosi come il legno. Incolla in 5-10 secondi. Va adoperato in piccolissime quantità, altrimenti i vapori lasciano un alone bianco sulle superfici.
CIANACRILATO LIQUIDO RITARDATO: ha le stesse caratteristiche del cianacrilato liquido descritte da Luigi, con attenuazione del difetto tipico di queste colle, ossia la velocità di presa. Esistono vari livelli di "ritardo": ho adoperato sia il 10-15 secondi che il 15-20 secondi (aumentando il tempo, aumenta anche la densità), venduti in flaconcino a beccuccio. Durante questa "attesa" è possibile riposizionare i pezzi.
COLLA SPRAY: trasparente, in bomboletta. Si utilizza per incollare carta o cartone fra di loro o su legno od altra superficie piana; ad esempio (io l'ho fatto) i disegni delle ordinate sul compensato: una spruzzata sul foglio di carta (come se fosse da verniciare), poi appoggio sul compensato ed incollaggio efficace, preciso, completo ed immediato. Meglio usarla all'aperto e con foglio di giornale protettivo, perchè incolla ovunque arriva. Mani, peli, fogli, foglie, fiori, polvere compresi (anche tra di loro)
EPOSSIDICA BICOMPONENTE: (Bison, ma non solo) E' una resina trasparente che si attiva mescolando in parti uguali due liquidi che vengono forniti in una siringa a pistone unico e doppio corpo. Si preleva la quantità che serve, la si mette su una superficie, si mescolano bene le due componenti e da quel momento ci sono 5-10 minuti di tempo per utilizzare il prodotto, dopo i quali diventa sempre e rapidamente più duro e inutilizzabile. Una trentina di minuti per una presa superficiale, qualche ora per l'incollaggio definitivo, che è forte, tenace, molto robusto. Si incolla quasiasi cosa a qualsiasi altra senza alcun alone residuo (tranne, ovviamente, eventuali sbavature verificatesi al momento della stesura del velo di resina sulle superfici)
Vecchio 29-10-10, 01:23 PM   #3
residenza: Ischia
Allora stiamo realizzando il
MANUALE DELLE COLLE:
Tipologie - Uso - Caratteristiche - Funzioni
2) VINAVIL liquido di colore bianco che diventa quasi trasparente dopo l' essiccazione (esistono diverse "marche" di vinavil, sicchè con tale denominazione si classifica più un "tipo" di colla che un prodotto od una marca specifica): serve per attaccare Legno su legno; ha la caratteristica di penentrare nei pori del legno facendo corpo unico tra i due pezzi da incollare; molto resistente per legare ed incollare pezzi di legno, non è molto utile per attaccare legno con altri materiali (tipo ferro, ottone, eccetera); asciuga (il tipo tradizionale) in 15-20 minuti e serve una nottata per andare "a regime"; esistono tipi più rapidi per l' incollaggio (mediante 5 minuti); facile da scartavretrare anche se assume un aspetto gommoso; con panno bagnato è possibile nell' immediatezza eliminare i residui eccedenti; nel modelismo ha diverse funzioni, allungato molto con acqua, colorato, dà l' effetto pece, eccetera;
4) ALIFATICA di colore tipo legno: più liquida e fluida di quella di colore avorio, asciuga quindi con più tempo; ha la caratteristica di essere più gommosa della precedente, ma lascia uno strato negli interstizi (tra listello e listello) un riempimento color marroncino chiaro.come se fosse tavola. Va bene tra legno e legno; non è buona tra legno e metallo.
5) UHU fila come la mozzarella sciolta; sulla plastica trasparente (tipo mica) lascia un alone opaco
6) CIANOACRILATO - ATTACK liquido (con pennellino da spalmare sulle parti da attaccare): di colore assolutamente trasparente, asciuga cristallizzando; non mi sembra vi siano difficoltà a rimuoverlo scartavretarando; asciuga in 10 secondi; per mia esperienza attacca bene legno/legno, metallo/metallo, legno/metallo con la stessa forza e la stessa intensità, densità e caratteristica; difficile da "manovrare" e posizionare una volta attaccati i pezzi;
7) NEOPRENICA (Bostik classico, ma non solo): Di colore solitamente giallastro. Viene spalmata su entrambe le superfici da incollare e dopo 3 - 4 minuti esse vanno messe a contatto e l'incollaggio a quel punto è immediato. Incolla legno - legno; legno - gomma/plastica; gomma/plastica -gomma/plastica; superfici metalliche piane - superfici piane di altri materiali. Tenace e resistente (è la colla con la quale si incollano le suole di gomma delle scarpe) ma poco agevole da utilizzare su piccole superfici: dopo un po' dita, legno e qualsiasi altra cosa nel raggio di qualche decina di centimetri da essi diventano un agglomerato unico in espansione esponenziale.
8) CIANACRILATO IN GEL: (Attack, ma non solo) Trasparente. Ha le stesse caratteristiche del cianacrilato liquido descritte da Luigi, ma - apportando un po' di materiale tra le superfici da incollare - è particolarmente indicato per i materiali porosi come il legno. Incolla in 5-10 secondi. Va adoperato in piccolissime quantità, altrimenti i vapori lasciano un alone bianco sulle superfici.
9) CIANACRILATO LIQUIDO RITARDATO: ha le stesse caratteristiche del cianacrilato liquido descritte da Luigi, con attenuazione del difetto tipico di queste colle, ossia la velocità di presa. Esistono vari livelli di "ritardo": ho adoperato sia il 10-15 secondi che il 15-20 secondi (aumentando il tempo, aumenta anche la densità), venduti in flaconcino a beccuccio. Durante questa "attesa" è possibile riposizionare i pezzi.
10) COLLA SPRAY: trasparente, in bomboletta. Si utilizza per incollare carta o cartone fra di loro o su legno od altra superficie piana; ad esempio (io l'ho fatto) i disegni delle ordinate sul compensato: una spruzzata sul foglio di carta (come se fosse da verniciare), poi appoggio sul compensato ed incollaggio efficace, preciso, completo ed immediato. Meglio usarla all'aperto e con foglio di giornale protettivo, perchè incolla ovunque arriva. Mani, peli, fogli, foglie, fiori, polvere compresi (anche tra di loro)
11) EPOSSIDICA BICOMPONENTE: (Bison, ma non solo) E' una resina trasparente che si attiva mescolando in parti uguali due liquidi che vengono forniti in una siringa a pistone unico e doppio corpo. Si preleva la quantità che serve, la si mette su una superficie, si mescolano bene le due componenti e da quel momento ci sono 5-10 minuti di tempo per utilizzare il prodotto, dopo i quali diventa sempre e rapidamente più duro e inutilizzabile. Una trentina di minuti per una presa superficiale, qualche ora per l'incollaggio definitivo, che è forte, tenace, molto robusto. Si incolla quasiasi cosa a qualsiasi altra senza alcun alone residuo (tranne, ovviamente, eventuali sbavature verificatesi al momento della stesura del velo di resina sulle superfici).
Aspettiamo altri approfondimenti per arricchire il Manuale
Cordialità
Ulisse
Ulisse
Vecchio 01-11-10, 09:21 AM   #4
Registrato dal: Oct 2010
Luiss è un newbie...
Hemm... Scusate la domanda un po' particolare, ma la colla tipo vinavil ha una scadenza? Io ho un barattolo da un kg, aperto un anno e mezzo fa. Visto che l'ho tenuto ben chiuso e in un cassetto in casa, la colla è ancora buona? Sulla confezione (che tra l'altro è un barattolo di "campione", che mi hanno danno prima di comprarne una quantità maggiore) non vi è portata nessuna scadenza. Ho provato a incollare a croce due pezzetti di noce larghi 12mm... ma proprio in questo momento ho provato a staccarli... si sono staccati senza nessuna fatica! Azz... mi sa che la colla è da buttare!
Cavoli! Praticamente ho mi sono risposto da solo alla mia domanda
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
Luiss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-11-10, 09:53 AM   #5
Se la colla vinilica è ancora bianca e fluida.... è perfetta! Non solo: se dovesse mai seccarsi in superficie, rimuovi la patina e recupera la colla liquida sottostante, che sarà rimasta perfetta e pronta all'uso. Qualche info supplementare sull'utilizzo:
- l'incollaggio perfetto, se la colla viilica non è a presa rapida e le condizioni di impiego sono quelle ordinarie, ce l'hai il giorno dopo. I tempi si abbreviano (anche notevolmente) se i pezzi da incollare sono sotto pressa o morsetto e quanto più la temperatura è elevata: incollaggi che normalmente richiedono molte ore possono risolversi in pochi minuti se i legni vengono pressati a caldo durante l'incollaggio (cosa che avviene normalmente nell'industria del legno)
- il tipo di incollaggio che hai tentato tu è micidiale: due pezzi di legno semplicemente appoggiati a croce mettono a dura prova qualsiasi colla. Se li metti affiancati o ci fai un incastro (rispettando i tempi di presa completa), vedrai che le cose cambieranno radicalmente.
Trink
Vecchio 01-11-10, 10:57 AM   #6
Trink
Ciao! La colla è bianca e fluida, e non presentava ancora nessuna pellicola essiccata sopra. Mi sono dimenticato alcuni particolari i due pezzi li ho tenuti pressati con una molletta di quelle per modellismo per tutta la notte, e stamattina si sono staccati senza il minimo sforzo. Non vorrei che il tipo di colla che ho non è adatta a legni duri! Comunque ho rifatto di nuovo l'esperimento incollando 2 pezzi di compensato di pioppo. Stasera vedrò il risultato. La colla è a presa rapida, 5 minuti, ma sarà completamente essiccata per stasera.
A dir la verità mi sembra strano il comportamento di tale colla. Mio padre produceva serramenti in legno e ti assicuro che per scollare due pezzi sbagliati era davvero difficile! Si rompeva il legno ma non la parte incollata, ma forse dipendeva dal legno, che era pino.
Stasera vedrò il risultato del test!
Grazie dei consigli!!
Vecchio 01-11-10, 02:59 PM   #7
il comportamento che hai descritto è davvero strano! Se la colla vinilica è liquida, deve funzionare .... anche su legno duro! E se è a presa rapida, in 15 minuti è già assai tenace.
Fai un tentativo anche dopo averla mescolata bene. Una prova empirica la puoi fare anche sul dorso della mano: una leggera patina di colla deve essicare in poco tempo e venire via sottoforma di pellicola.
trink
p.s. Ti ricordi se, quando hai aperto il barattolo, la colla funzionava bene?
Vecchio 01-11-10, 11:07 PM   #8
Stasera ho provato a separare i due pezzi di multistrato di pioppo. Come volevasi dimostrare, non si sono scollati anzi, si sono rotti, ma il punto con la colla è saldato. Cavoli... non vorrei che la colla non sia adatta al legno duro! Per togliermi ogni dubbio riprovo a incollare i due pezzi di noce!
Sinceramente non ricordo se la colla funzionava bene o no quando la usai!
Vecchio 07-11-10, 07:24 AM   #9
Registrato dal: Aug 2010
gennaropirozzi è un newbie...
predefinito Tracce di colla
Ciao Ulisse,
mi occorre un consiglio: ho applicato il doppio fasciame con sottili listelli di noce e colla vinilica, lasciando tracce di colla sui listelli. Come rimuovere in modo delicato le tracce di colla senza rovinare il fasciame ?
Originariamente inviata da Telese Visualizza il messaggio
7) MILLECHIODI
Cordialità
Ulisse
gennaropirozzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-10, 01:18 PM   #10
L'avatar di Mario97
Mario97 è un newbie...
Molto utile questa discussione!
E' l'enigma che si pongono spesso i neofiti!
Mario97
Vecchio 07-11-10, 02:11 PM   #11
L'avatar di zakimor
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
zakimor è un newbie...
Originariamente inviata da gennaropirozzi Visualizza il messaggio
Ciao Ulisse,
lana d'acciaio a grana fine
Vecchio 07-11-10, 02:31 PM   #12
L'avatar di Mario97
Originariamente inviata da zakimor Visualizza il messaggio
Grazie per il consiglio!
Vecchio 07-11-10, 06:55 PM   #13
residenza: Ischia
Gentile Gennaropirozzi (nome napoletano o addirittura ischitano !?) scusa il ritardo nella risposta ma solo oggi ho letto la tua domanda. Sicuramente farei tesoro di quanto suggerito da Zakimor (che ne sa più di me: anch' io utilizzerò da oggi questo metodo). Per la verità fino ad oggi ho utilizzato questi sistemi:
a) panno bagnato d' acqua (o acqua ragia) quando il vinavil è ancora fresco o semi-fresco;
b) taglierino usato a mò di scalpello per eliminare le incrostazioni di colla eccedenti;
c) cartavetrata quando è possibile;
d) feltrino applicato al trapanino ad una velocità medio-alta che elima le parti eccedenti di collante.
Cordialità
Ulisse
Vecchio 07-11-10, 07:23 PM   #14
Grazie Ulisse,
(io, rigorosamente napoletano di spaccanapoli). Ho provato subito con la lana di vetro: strepitoso! Grazie a Zakimor.
E' magnifica questa discussione tutta napoletana !
Vecchio 07-11-10, 09:24 PM   #15
residenza: Ischia
Proverò anch' io il sistema Zak
Cordialità
Ulisse
colle lodi'95 Statico - Kits, Info e Varie 7 11-12-09 11:20 AM
colle corsaro1750 Attrezzature, materiali e macchinari 26 10-11-09 11:08 AM
informazione su colle da usare fravada Statico - Kits, Info e Varie 8 14-04-09 08:08 PM
Colle!! titiro Attrezzature, materiali e macchinari 12 25-02-08 02:59 PM
[colle] SOS colla michele147 Statico - Kits, Info e Varie 7 19-12-06 03:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:05 AM.
