Vecchio 17-11-10, 02:04 PM   #121
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da francescob5 Visualizza il messaggio
l'ho clonata in resina e verniciata in nero opaco.
Puoi mettere una foto dello stampo? Che nero hai utilizzato?
Vecchio 17-11-10, 02:44 PM   #122
L'avatar di francescob5
Registrato dal: Mar 2010
residenza: grugliasco
francescob5 inizia ad ingranare.
questo è lo stampo. il nero è tamiya il ts-6 matt black in bomboletta
[auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5789.jpg
francescob5 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-10, 02:51 PM   #123
ottimo lavoro con la gomma..
ma l'hai fatto perchè il tuo è un kit di quelli "moderni",con le gomme orribili da terra?
La scolpitura ci sta,si usava di tutti in quei rally..Rally veri....
C'era già il P7,se non sbaglio,volendo si può cercare una gomma adatta del tipo giusto.Tamiya l'ha fatto più volte,il Cinturato P7.....
Con lo stampo come fai?vedo un foro centrale...Il "coperchio" immagino abbia il maschio che entra proprio lì....o sbaglio?(lo so,è un discorso un po' equivoco..... )
Vecchio 17-11-10, 03:49 PM   #124
ciao sandro. il mio kit credo che sia uno degli ultimi stampati e le gomme sono bruttissime. le puoi vedere nelle foto a secco che ho messo ad inizio wip. nello stampo non c'è il maschio che si "accoppia" alla femmina . questo è dovuto al fatto che la gomma da copiare è in gomma. quindi a "riposo" il diametro interno è leggermente più piccolo del diametro esterno del cerchio in cui andrà a montare il clone. per avere il diametro perfetto monto la gomma con i due cerchi della 131 uno per lato e poi sopra gli colo la gomma siliconica. una volta asciutta levo i due cerchi e naturalmente la ruota si restringe nuovamente. per questo motivo non c'è il maschio. non sò se sono stato chiaro. la resina nello stampo la metto un pò alla volta, poi ruoto lo stampo per fare in modo che si spalmi su tutta la superficie fino a quando non incomincia a vulcanizzare. poi ripeto l'operazione con la resina fino a quando non arrivo all'orlo dello stampo. uno sbattone incredibile .
Vecchio 17-11-10, 03:52 PM   #125
bootsy mi hai preceduto nella risposta per un nano secondo
Vecchio 17-11-10, 03:56 PM   #126
L'avatar di bootsy
..nello stampo non c'è il maschio che si "accoppia" alla femmina . questo è dovuto al fatto che la gomma da copiare è in gomma. quindi a "riposo" il diametro interno è leggermente più piccolo del diametro esterno del cerchio in cui andrà a montare il clone...
Chiaro...
Anche su questo si sono, ok...
...per avere il diametro perfetto monto la gomma con i due cerchi della 131 uno per lato e poi sopra gli colo la gomma siliconica. una volta asciutta levo i due cerchi e naturalmente la ruota si restringe nuovamente. per questo motivo non c'è il maschio.
No, qui non ci sono proprio.. da dove coli la gomma? Quando è asciutta levi i cerchi e la gomma, finendo di vulcanizzare, continua la sua fase di ritiro? Ma se sta vulcanizzando non rischi di deformarla tirandola fuori dallo stampo?
Vecchio 17-11-10, 04:21 PM   #127
per farti capire meglio ho fatto delle foto. questa fase serve per tenere la gomma da clonare in tensione in modo che lo stampo venga fuori con la gomma dal diametro che accoppirà alla ruota del 131. poi ho messo questo malloppo dentro un contenitore in modo da contenere la gomma per stampi una volta colata sul particolare. poi il giorno dopo con la gomma per stampi asciutta, tiro via i due cerchi e la gomma da clonare si restringe (ma non lo stampo che ne esce fuori perchè asciutto e non soggetto a ritiri) a questo punto tiro via la ruota da clonare e ottengo lo stampo che ti ho fotografato prima. per la realizzazione del clone procedo mettendo vari strati di resina dentro lo stampo man mano che si asciugono facendo ruotare lo stampo
[auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5791.jpg   [auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5792.jpg
Vecchio 17-11-10, 05:11 PM   #128
L'avatar di bootsy
Ora credo di aver capito.. fighissimo. Hai clonato a pozzetto (colando la gomma siliconica dall'alto) il "malloppo" fotografato tappando il lato del cerchio per impedire che la gomma siliconica entrasse lì. Ottieni poi ciò che hai postato prima in cui vai a inserire piccole quantità di resina che fai rotolare per distribuirle uniformemente. Prima ottieni il battistrada, poi la spalla, e cresce sempre più fino ad arrivare all'altezza della spalla giusta per far si che calzi alla perfezione sul cerchio (cioè diamentro interno pneumatico= diametro esterno cerchio).
Metodo lungo ma ingegnoso!
Vecchio 17-11-10, 06:11 PM   #129
perfetto bootsy, hai capito alla perfezione. uso questa tecnica perchè mi servono solo quattro ruote. se dovessi farne una piccola serie rifarei uno stampo nuovo della ruota in resina che uscita fuori da questo procedimento, questa volta con il maschietto. in modo da velocizzare le stampate, che si otterrebero con una sola colata di resina
Vecchio 17-11-10, 09:23 PM   #130
mazza o'...che pazienza...
Ho capito come fai,credo..Però + molto laborioso..
Se non altro eviti che si formino bolle d'aria,.....
C'era un bel set in resina di cerchi e gomme,per la 131,fatto da Luca Cavicchi,ma non credo ce ne siano ancora in giro...
Vecchio 18-11-10, 09:25 PM   #131
ciao sandro. i cerchi li ho stampati tutti e quattro e ho corretto l'assetto, domani metto le foto. ma per curiosità, non ci sono foto di questi "fantomatici" cerchi + gomme fatti da cavicchi? ne ho sentito parlare in altri wip ma non li ho mai visti.
Vecchio 19-11-10, 08:07 PM   #132
ho sistemato l'assetto. nelle foto il risultato.
[auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5812.jpg   [auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5811.jpg   [auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5802.jpg
Vecchio 19-11-10, 08:11 PM   #133
cosa pe pensate?
[auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5801.jpg   [auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5807.jpg   [auto] Italeri 131 Abarth 1:24 tk renaissance-dscf5803.jpg
Vecchio 19-11-10, 09:23 PM   #134
L'avatar di fiorinidi
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Pescantina (VR)
fiorinidi è un newbie...
bella cattiva, forse un pelo bassa dietro
fiorinidi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-10, 09:48 PM   #135
si e vero. guardando le foto dietro sembra troppo bassa. domani cerco di rimediare
Nuova riedizione Fiat 131 Abarth Italeri mikymodel80 Statico - Kits, Info e Varie 1 27-12-18 09:32 PM
[AUTO] Ferrari 500 TRC 1/24 Renaissance gcking Statico Recensioni Kit 3 01-03-12 03:44 PM
[AUTO] Renaissance Ford Focus WRC 08 albertop Statico - Kits, Info e Varie 83 29-03-11 08:11 PM
[AUTO] TK Renaissance 24/284 Subaru Hasegawa zanna Statico Recensioni Kit 23 22-02-11 08:19 AM
[AUTO] Renaissance Ford Focus WRC 08 albertop Statico Recensioni Kit 3 15-06-10 08:23 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:44 PM.
