Vecchio 07-02-10, 10:49 PM   #61
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
ecchessarà....inzomma.
se si fa fatica a fare dei tamiya non ha molto senso avventurarsi nelle produzioni artigianali in resina, anche se fatte in maniera eccellente come sta Clio.
Impegnati, sei un modellista! hai per le mani un lavoro fatto coi cosiddetti,cosa sarà mai limare, tagliare allungare e rifinire.....eddai.
Ce la puoi fare tranquillamente,il bello del nostro hobby è che si smadonna per ore a cercare di fare quagliare le cose, e alla fine avrai una realizzazione fatta con le tue manine che darà una soddisfazione unica.
Non mollare, insisti, anche se vien male ci avrai provato lo stesso.Non arrenderti !
(giò e richi dopo voglio la percentuale, anche in salamini va bene istess...)
Paolo..non penso di essere alla vostra portata ma i tamiya me li bevo.......mi garbava fare la Maxi,giusto per fare la coppia con la Megane in vetrina come Riky,ma se nn tornano i pezzi hai poco da far girare le mani....Io le faccio andare,il rollbar,da quando ho detto che era sbagliato o corto in alcuni punti è stato quasi totalmente rifatto in plasticard....nn ho paura di rifare un kit...,quello che a me dà fastidio è il volermi far passare da scemo quando nn mi sento di esserlo....ok?
Vecchio 07-02-10, 11:04 PM   #62
lovegt40
ma daaaaaai.. si fa tutto.. inventa qualche soluzione,ingegnati un attimo.Tutti i modelli han le loro rogne, questi strani di resina ne hanno sempre molte di +, ma sono soggetti pressochè unici e particolari.
Io son sicuro che se ti metti un attimo a ingegnarti ce la fai tranquillamente e dopo vedi la soddisfazione.
Provaci dai, non arrenderti.Se hai bisogno c'è tutto il forum che ti può consigliare...inclusi quelli che l'han fatta.
Dove la trovi un'assistenza così
se mai fa così:
adesso che sei arrabbiato mettila via per qualche giorno e pensa a mente fredda come risolvere i problemi che ti son venuti fuori.vedrai che tra un pochino la riprendi e la sistemi senza nessun problema. Fidati che funziona SEMPRE
sapessi in preda al nervoso quanti ne ho sbattuti via di mudelini io....
Ultima modifica di lovegt40; 07-02-10 a 11:06 PM
Vecchio 07-02-10, 11:46 PM   #63
L'avatar di piermic
Registrato dal: Aug 2007
residenza: como/torino
piermic è un newbie...
perchè non metti una foto che evidenzi il problema?? questo kit non lo conosco (e quindi non ho voce in capitolo) ma son pur certo che una soluzione dovrà esserci!! Intanto segui il consiglio di paolo...lascia perdere per qualche giorno senza pensarci troppo e poi riprendi da dove ti sei fermato. Non metterlo da parte...questo kit non merita
piermic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-02-10, 12:19 AM   #64
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da rallymania Visualizza il messaggio
...rimane comunque un canale di diametro minore su cui và a poggiare il disco...nn la pinza..capisci quanto è piccolo??...va pur bene quello che mi ha scritto Riky,ma nella casistica ne può uscire una sfigata?....
... no: non capisco e gradirei una fotina: capisco che il cerchio possa essere ovale o irregolare, e nel caso va sostituito, ma lo stampaggio non può variare lo spessore del materiale: se funzia ame deve funzionare anche nel tuo caso.
Ora stò finendo dei lavori ma domani ti metto due foto dove vedi come combaciano i miei, fa una foto dei tuoi plizz.
Vecchio 08-02-10, 12:50 AM   #65
lovegt40
se sono ovali o storti con un phon caldo o in acqua calda li raddrizzi come vuoi.E' una stupidata da fare
Vecchio 08-02-10, 12:55 AM   #66
L'avatar di gionc
Paolo, son tutti se e tutti forse finchè non ci mostra una foto
Vecchio 08-02-10, 08:48 AM   #67
Questo è il massimo che posso fare con la mia digitale...se sono storti sò come fare per farli tornare corretti,ma il problema è un altro...dalla foto si vede che la parte interna del cerchio nn và a battuta sul mozzo....perchè la pinza e il disco sono bloccati da uno scalino su cui poggiano le razze stesse,che nn sono agganciate al canale esterno..spero di essermi spiegato.....
(AUTO) Renault Clio Maxi ScuderiaItalia.Lab-dscn2655.jpg   (AUTO) Renault Clio Maxi ScuderiaItalia.Lab-dscn2656.jpg   (AUTO) Renault Clio Maxi ScuderiaItalia.Lab-dscn2657.jpg
(AUTO) Renault Clio Maxi ScuderiaItalia.Lab-dscn2659.jpg   (AUTO) Renault Clio Maxi ScuderiaItalia.Lab-dscn2660.jpg
Vecchio 08-02-10, 09:18 AM   #68
dalle foto che hai messo non si vede molto,ma vedo numerose bave di stampo presenti ancora sul cerchione.
Va tutto pulit col cutter e la lime...se no hai voglia....
Vecchio 08-02-10, 09:29 AM   #69
Ultima foto a sx in basso...lo vedi che all'interno cè un bordo?...devo levare quello?...è il canale su cui poggiano le razze e anche se lo togliessi,il cerchio nn và a battuta perchè si ferma prima per via delle razze...
Vecchio 08-02-10, 10:01 AM   #70
L'avatar di albertop
Registrato dal: Mar 2006
albertop inizia ad ingranare.
Ciao Gian,
ho un pò letto qua e la tutti gli interventi.
Concordo con quello che dice Riccardo, o Paolo ad esempio.
Senza però mettere in dubbio la veridicità di quello che scrivi tu, sia chiaro.
Per montare un kit in resina, ci vuole un pò più di pazienza rispetto magari ad un Tamiya, che, ha accoppiamenti perfetti venuti fuori da stampi che costano una cifra.
Basilare prima di tutto un montaggio a secco per controllare tutto. Se provi a mettere su la Megane di Renaissance...c'è da mettersi le mani nei capelli. Io, ho sostituito quasi tutto all'interno. Ho modificato rollbar, sedili, cruscotto. Però, avevo già una tabella di marcia uscita fuori da un pre montaggio a secco. Sapevo quindi dove intervenire, con calma.
Per non parlare di un Reji...Ale e Riccardo sanno bene i miei trascorsi sulla Fabia WRC e sulla Accent WRC...
Vedere un kit in resina fatto dalla Scuderia è un gran bel vedere. Si nota appena apri la scatola.
Adesso, non è per dire, ma, su Mautomobile, ci sono tre ragazzi che hanno messo su la Clio e seguendo i loro wip, ho notato che i cerchi e dischi non sono stati menzionati come "problema". Quindi, forse c'è proprio un problema con il tuo kit.
Riccardo lo conosco da molto, Cavicchi lo conosco di persona, Giovanni non di persona ma per mail e posso assicurarti che sono personaggi che lavorano seriamente (i loro lavori poi sono una conferma).
Siamo comunque tutti a disposizione per darti una mano a risolvere tutti i problemi...poi...essendo anche quasi vicini di casa...ci si può beccare di persona e risolvere assieme!
Vecchio 08-02-10, 10:08 AM   #71
Ciao Albe...le tue parole nn fanno che confermare che sono io il problema....diciamo pure un asino.....è meglio lasciar perdere,tanto oramai mi è scappata la pazienza...forse pretendo troppo da me stesso e sapendo come sono nella realtà voglio i miei kit più veritieri possibile...Comunque ho fatto come hanno detto Paolo e Pier...ho buttato il kit nella vetrina degli incompiuti e quando e se mi tornerà la voglia lo riprendo.....Ti ringrazio per l'aiuto tuo e quello del resto della compagnia....siete tutti gentili e ben disponibili,e anche se come dice Gionc,usate la vasellina, fà piacere quello e come fate per aiutare tutti....
Vecchio 08-02-10, 10:21 AM   #72
Ciao Gian...dai...siamo un pò grandi per darci dell'asino da soli...magari ai tempi della scuola si (io per primo)...però adesso no...
Quando sono arrivato su questo Forum...non sapevo nemmeno che esistessero i Transkit, le fotoincisioni e le decal alternative per fare un kit...
Eppure...da quel giorno...ho imparato parecchio...e difficilmente adesso mi fermo di fronte a un problema. Se i dischi non vanno bene, prova a buttare su quelli in plastica di una Escort, di una Focus o una 206 Tamiya.
Dai, sei il primo che mette su la Clio su questo forum, non fermarti proprio adesso...
Vecchio 08-02-10, 10:29 AM   #73
....Ho capito...ma nn si può...ho provato a montare i dischi della 206...stesso problema...ho provato i cerchi della 206 con i dischi del kit..tutto ok...il problema sono i cerchi.....quel canale aggiuntivo su cui poggiano le razze e che hanno fatto più piccolo per fare come nella realtà che le pinze sfiorassero il cerchio....nn posso andare a battuta,se vedi le foto tra cerchio e mozzo ci sono circa 3 mm,e se li monto mi esce la ruota dal parafango.....va bene così???...Il mio problema è solo quello...il resto è già praticamente risolto...Questo kit l'ho guardato per un mese e mezzo prima di cominciarlo,tant'è che a Riky ho fatto notare tante piccoli errori,comprese le decal che sono mancanti di un pezzo.....alcuni passaggi delle istruzioni errati....ma lasciamo perdere,basta aver pazienza e malizia sono cose che si mettono a posto,ma a mio parere il problema dei cerchi nn si può...almeno per me...
Vecchio 08-02-10, 10:33 AM   #74
visto che ti e' scesa la catena(sai quante volte scende anche a me...),e che hai riposto il modello,momentaneamente,ti consiglio di prenderlo con te quando andrai a trovare Riccardo.Lui conosce bene i pezzi,lui ne ha già montata una.Ti saprà aiutare di certo.
Vedrai che non c'è nulla di irrimediabile.
Vecchio 08-02-10, 10:35 AM   #75
L'avatar di piermic
Dico la mia: senza stravolgere l'aspetto del cerchio, non è possibile assottigliare anche di mezzo mm il canale (o lo scalino) su cui convergono le razze??
Tu hai scritto che se anche lo eliminassi del tutto, il disco non andrebbe in battuta all'interno del cerchio poichè si fermerebbe per via delle razze....questo, francamente, non riesco a capirlo
Non ti scoraggiare, dai!!
[AUTO] Renault Clio Rs Super N COOLE TRICKLE Statico Work in Progress 23 07-02-10 10:19 PM
[AUTO] Reniassance Renault Magane Maxi albertop Statico Work in Progress 17 31-01-10 01:40 PM
Clio Maxi Ragnotti '95 nipponts Statico - Kits, Info e Varie 3 12-04-09 09:17 PM
[AUTO] Scale Production TK Renault Megane Maxi albertop Statico Recensioni Kit 9 01-03-07 01:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 PM.
