18-02-10, 03:35 PM
#121
Registrato dal: Jul 2009
Il cruscotto è terminato.Aggiunto la radio e due piccole spie che servivano al pilota per sapere se era attivo il sistema di traction control....
18-02-10, 04:50 PM
#122
Registrato dal: Mar 2006
Ciao Gian, un consiglio per il prosequio dei lavori: cerca di curare di più lo stacco fra i vari colori.
Il cruscotto ad esempio, potevi colorarlo tutto in bomboletta, dando una mano di primer grigio su tutto, e poi andavi a mascherare e dare il nero opaco sopra la palpebra, spruzzando magari da lontano per rendere l'idea della plastica rugosa.
A pennello, non è facile cercare di rispettare le linee di stacco.
Il volante andava opaco...quel nero li è troppo lucido...come ben sai i volanti hanno su una patina antiscivolo rugosa...
Ultima modifica di albertop; 18-02-10 a 04:52 PM
18-02-10, 05:38 PM
#123
Purtroppo ho mescolato poco il colore,e mentre lo davo nn mi sono accorto che rimaneva lucido...Grazie per i consigli,metto in cascina per il prossimo...
18-02-10, 05:54 PM
#124
residenza: Firenze
che bello sto modellino... E' quello di Au43?
18-02-10, 06:18 PM
#125
Originariamente inviata da lapo
18-02-10, 07:50 PM
#126
Registrato dal: Dec 2005
Gian. credo sia tardi: le fotoincisioni con le griglie laterali vanno piegate sopra a seguire il profilo, sotto dovrebbero essere più o meno a filo e non uscire dall'ingombro della resina.
Non so che consigli darti per essere più preciso nelle delimitazioni tra materiali diversi: noi ad aerografo mascheriamo, magari con delle linee di pannello ripassate: anche a pennello con un pò di mano puoi provare a mascherare ma non è facile.
L'effetto globale purtroppo non è buonissimo: io proverei a passare su tutto un opaco spray e magari un pò di ombreggiatura e di drybrushing.
Porta passsienssssa: siamo molto esigenti  , e ti porteremo verso vette modellistiche ora inimmaginabili
18-02-10, 09:03 PM
#127
Ciao Gionc.....per le fotoincisioni nn metto in dubbio la tua parola....ma permettimi....6 sicuro?...nel senso....per me ha fatto fede una foto di Klein...nn ho neanche controllato quello che avete fatto tu e Riky....nel caso ,scollo tutto e rifaccio....Ombreggiatura perchè?.....opaco?...guardando sempre la stessa foto nn mi sembrano così opachi.....
18-02-10, 09:18 PM
#128
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
guardando le foto secondo me si parla di semilucido più opaco che lucido..(sembra strano a dirlo)
sono d'accordo con giò, una spruzzata di "semilucido" dovrebbe risistemare un po' le cose..
e poi mi pare che i colori che hai usato sono molto differenti dagli originali..
con un pennellino 00 o più piccolo puoi risistemare un po' gli stacchi dei colori, usando poca vernice per volta e soprattutto avendo una buona mano ferma (sempre sottointendendo anche la buona volontà e la voglia del modellista..  )
18-02-10, 09:23 PM
#129
Ho usato il nero opaco e il semilucido per le sole parti laterali della palpebra superiore,mentre per la restante parte ho usato un grigio della tammy...xf53,lo stesso che dà la scuderia nella loro reference sui colori.....
18-02-10, 09:32 PM
#130
residenza: Bolzano
scusa se mi permetto, ma oltre allo stacco tra i colori un po impreciso anche a me sembra che i colori non siano molto fedeli  per il grigio forse era meglio uno tipo il "german grey", e sul nero non so se forse è la foto che inganna e dal vivo è meglio, ma si vede molto la stesura a pennello
poi, nuovamente non so se sia colpa della foto, ma le fotoincisioni sulle bocchette sembrano tutto tranne che delle bocchette (ma ripeto, forse qui è colpa della foto) e anche queste hanno un colore un po strano
ovviamente il tutto non vuole essere una critica, ma solo un consiglio su quello che secondo me potresti cercare di migliorare  è un modello troppo bello per dire "farò meglio la prossima"
18-02-10, 09:36 PM
#131
nelle foto che hai postato il grigio è molto più chiaro di quello che dovrebbe essere guardando le reference, magari effetto del flash..
per il resto.. mi sembra un po' pasticciato..facendo qualche ritocco a pennello (ripeto) la situazione potrebbe migliorare.. poi un buon semilucido a sigillare il tutto..
18-02-10, 09:46 PM
#132
Le bocchette che intendi tu,sono quelle laterali?..nel caso...sulle clio gruppo A e poi sulla maxi,ma comunque in generale sulle vecchie clio da gara,per montare il rollbar veniva asportato l'intero sistema di condutture che portava l'aria ai finestrini e per "riempire questo vuoto,i tecnici di Renault Sport,hanno ritenuto corretto montare,dal lato navigatore un display piccolo dove leggere la quantità di benzina,e, dalla parte opposta,montare un selettore per attivare il traction control,che sulla Maxi nn si inseriva automaticamente...Questo per spiegarti la forma strana...
18-02-10, 09:53 PM
#133
residenza: Bolzano
scusa non mi sono spiegato bene, parlavo di quelle centrali
18-02-10, 09:58 PM
#134
Originariamente inviata da Pennywise
Il discorso nn cambia....al loro posto cè una piastra in carbonio con gli interuttori per i fari supplementari,pompe benzina,luce naviga...,mentre dove di norma sulla stradale cè l'autoradio,sul gara trovano posto i fusibili.....
18-02-10, 10:07 PM
#135
residenza: Bolzano
no vorrei sembrare rinco  ma la foto degli interni che hai messo qui sopra è dell'auto che stai facendo tu o è un altra?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 PM.
