06-02-10, 10:51 PM
#46
Registrato dal: Jul 2009
Originariamente inviata da TONIPESETA
Mi sembra di vedere delle spennellate sul cruscotto.Non era meglio dare un'aerografata?
Ciao Gian
   ...anche tu nn leggi mai prima di scrivere?.............    Ciao Marty...,era la prima mano e ho usato il nero opaco di Tammy,preferisco nn usare l'aerografo per cose così piccole...Ora ho dato la 2 mano ,usando però Humbrol,domani metto decal,centraline e finisco le due fotoincisioni laterali e posto....Sto montando la gabbia....ma quanto è difficile saldare il metallo bianco?.....va beh,ora è finito...una limata alle saldature e domani si vernicia....
07-02-10, 03:04 PM
#47
Problema numero 2.......il diametro dei esterno dei freni anteriori è maggiore di quello interno dei cerchi...indi...nn è possibile montare i cerchi...Purtroppo nella clio le pinze andavano a sfiorare il cerchio e le sue razze...quà è impossibile(almeno per me) fare tutto ciò.....Penso che cambierò i dischi e le pinze..optando per quelle della Escort della Tammy...vedremo come fare con le fotoincisioni...
07-02-10, 04:28 PM
#48
.....non mi tornano neppure le lunghezze dei tubi per completare la gabbia...ieri sera l'ho saldata,ora la presente sulla scocca e il cruscotto nn ci stà...ho dovuto rompere il pezzo anteriore...senza contare che come larghezza max siamo ad ora senza "pannelli porta2 a filo della carozza....devo smontarlo tutto e rifarlo di sana pianta....
07-02-10, 04:43 PM
#49
Registrato dal: Dec 2005
 ma che stai combinando?
Per le pinze ed i cerchi anteriori basta una seppiatina al lato della pinza, per renderlo più arrotondato ed entrerà nella sua sede a meraviglia. Sono operazioni veramente elementari e comuni nei kits multimedia, anzi direi che i nostri a differenza di parecchi altri si montano ad occhi chiusi, grazie alla pazienza del buon Cavicchi, ma è necessaria un pò di esperienza, decisamente non sono kits perprincipianti.
Per il roll cage non ho avuto alcun problema: certo ho fatto una prova a secco, è possibile che alcuni tubi non siano nella corretta posizione (vedi da te quanto morbido è il metallo, prova a pensare ad estrarlo da una pizza in silicone... è ovvio che qualcosa se ne va per i fatti suoi...) ed ho saldato con il roll cage in posa sul telaio.... Non ho idea di quanti kits artigianali tu abbia costruito, ma nell'ipotesi tu sia sprovvisto della necessaria esperienza, andrei tranquillo di colla bicomponente o ciano gel prima di pensare alle saldature
07-02-10, 05:01 PM
#50
....forse hai ragione tu...con poca esperienza è meglio lasciar perdere...va beh,grazie di tutto e scusami se ti ho fatto perder pazienza e tempo...ciao!
07-02-10, 05:42 PM
#51
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Eccomi qui in tuo aiuto
Regola n°1 del modellismo: fare delle prove a secco prima di incollare, verniciare, montare.
E' fondamentale provare e riprovare i vari accoppiamenti specie nei kit in resina e metallo perchè il metallo è morbidissimo e si piega con facilità, sia nella fase di estrazione dalla pinza sia nella fase di imbustaggio/trasporto (chi ha dei kit Hiro con carrozza in metallo sa cosa intendo....vedi la 962 che sto montando...)
Per quanto riguarda l'accoppiamento cerchi/dischi carteggia l'interno dei cerchi per togliere eventuali bave e careggia l'esterno dei dischi per la stessa ragione.
Assicurati poi che la fotoincisione con la pista del disco sia perfettamente in posizione, anche pochi decimi di mm te la fanno interferire col cerchio.
Questo perchè come dicevi tu nella Clio i dischi e le pinze erano a filo dei cerchi e quindi il montaggio deve essere perfetto per farceli stare.
Il rollbar va incastrato sul pianale e incollato/saldato.
Lo estrai poi dal pianale in un pezzo unico, lo vernici, dettagli a piacimento e lo rimonti sicuro che non ti creerà interferenze con carrozzeria e cruscotto.
07-02-10, 06:33 PM
#52
residenza: Finland,Jyvaskyla
Originariamente inviata da rallymania
Mah..penso che l'acrilico sia piu' "..maneggiabile.." dell' Humbrol,secondo me il cruscotto lo potevi aerografare,spenellarlo si e' una procedura piu'
veloce pero' visto che abbiamo i mezzi a disposizione perche' non usarli direttamente?
Ciao Gian
07-02-10, 06:55 PM
#53
Non mi pare di esser stato così scortese da far intendere che ho perso la pazienza: anzi direi che per i miei standards sono stato parecchio gentile  , non è che sia meglio lasciar perdere, semplicemente l'esperienza te la stai facendo passo passo
07-02-10, 07:09 PM
#54
Originariamente inviata da gionc
Quoto Giovanni,bisogna provare e riprovare
07-02-10, 07:41 PM
#55
..Riccardo ti ho mandato un pm..cortesemente leggilo...grazie!!
07-02-10, 10:21 PM
#56
Ecco qui la foto che ti puo aiutare.
le frecce gialle indicano gli angolini che devi eliminare per inserire il cruscotto a roll montato.
07-02-10, 10:25 PM
#57
Ti ringrazio,anche se oramai ho deciso di lasciar perdere....serve troppa malizia e esperienza...anche se rimango convinto di quello che ti ho scritto....Anche con i dischi che mi hai detto i cerchi nn vanno in fondo perchè cè quel doppio canale vicino alle razze...a questo punto sono io che nn capisco nulla...va beh,lascio perdere e faccio altro...
07-02-10, 10:31 PM
#58
 domani ti faccio due foto e vedrai che è molto più semplice di quel che pensi  .
Non ti scoraggiare, se ti punzecchiamo nell'orgoglio modellistico è per stimolarti a trovare delle soluzioni da solo: nota che con te ci andiamo col guanto di velluto e tanta vaselina visto che sei "nuovo" e non fai parte della cerchia di amici che si frequenta (ergo che si cogliona pesantemente a nastro), non so quali siano i danni irreparabili ma per il roll cage due tubicini e fai quel che vuoi
Animo, mi raccomando: non è un soggettino che merita di esser riposto
07-02-10, 10:43 PM
#59
ecchessarà....inzomma.
se si fa fatica a fare dei tamiya non ha molto senso avventurarsi nelle produzioni artigianali in resina, anche se fatte in maniera eccellente come sta Clio.
Impegnati, sei un modellista!  hai per le mani un lavoro fatto coi cosiddetti,cosa sarà mai limare, tagliare allungare e rifinire.....eddai.
Ce la puoi fare tranquillamente,il bello del nostro hobby è che si smadonna per ore a cercare di fare quagliare le cose, e alla fine avrai una realizzazione fatta con le tue manine che darà una soddisfazione unica.
Non mollare, insisti, anche se vien male ci avrai provato lo stesso.Non arrenderti !
(giò e richi dopo voglio la percentuale, anche in salamini va bene istess...)
07-02-10, 10:44 PM
#60
Gionc...io mi sto inca.......o pesantemente perchè nn mi riesce di farmi capire da voi.....Per il rollbar non ci sono problemi,me lo stò rifacendo completamente,mi dà noia che nn ci sia verso di far andare a battuta i cerchi con i mozzi..So bene come fare a far entrare il tutto,ma qua nn basta una smerigliata alle pinze...rimane comunque un canale di diametro minore su cui và a poggiare il disco...nn la pinza..capisci quanto è piccolo??...va pur bene quello che mi ha scritto Riky,ma nella casistica ne può uscire una sfigata?....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 AM.
