Vecchio 19-05-22, 05:16 PM   #16
residenza: Bolzano
Purtroppo Riccardozanelli aveva ragione e mi ha suggerito la tecnica giusta per i sedili.
Dico purtroppo perché è una fatica indicibile, ore e ore a trafficare con ago da maglia e filo che si ingarbuglia. Inoltre ci vuole, oltre alla pazienza, una grande precisione per evitare di fare un pastrocchio inguardabile.
Detto questo, ho fatto un prototipo, un pezzo di schienale, e devo ammettere che il risultato è buono. Sto cominciando a capire come fare e ad inventarmi alcune astuzie. Allego la foto, ditemi cosa ve ne pare.
P.S. Grazie mille, Riccardo, sei un grande.Allegato 406193
mi sembra molto valido. così a occhio questo è uno di quei lavori carogna che man mano che lo fai viene meglio... dipende quanta pazienza hai di riprovare. ti consiglierei quasi di fare un paio di prove su altri pezzi prima di passare ai sedili veri e propri, ma sicuramente sei sulla strada giusta
Vecchio 19-05-22, 06:41 PM   #17
L'avatar di 2012carlo
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Riprovare sarà indispensabile.
Prima di tutto voglio vedere se riesco a trovare un filo meno peloso. Ci vorrebbe un filo dall'apparenza quasi lucida, vedrò cosa trovo in un negozietto dove vendono lana, spagnoletti e fili vari. Qualcuno ha un suggerimento valido ? Inoltre forse un filo leggermente più sottile sarebbe più coerente con la scala.
Poi dovrò sagomare la barra orizzontale dove finiscono i fili verticali: se la faccio leggermente arrotondata riesco a ottenere uno schienale leggermente concavo.
Comunque la cosa fondamentale è curare molto la disposizione ordinata dei fili e prestare la massima attenzione a come si incrociano e sì arrotolano, se sbaglio e me ne accorgo il giorno dopo, devo disfare e ricominciare da capo.
Ragazzi, datemi una mano, valuterò con attenzione i vostri commenti e suggerimenti.
Inviato con il mio Lenovo TB-X306F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 19-05-22, 07:09 PM   #18
Alucard
Magari dico una stupidata: e passare a pennello uno strato di trasparente semilucido una volta finito? Credo possa eliminare la pelosità e magari aggiungendo anche una gradazione di colore (clear orange?) potrebbe rendere il tutto più viminesco (non so se si dice così)
PS comunque io la questione pelosità la risolvo facile con una fiamma alla bisogna
Ultima modifica di Alucard; 19-05-22 a 07:13 PM
Vecchio 19-05-22, 07:28 PM   #19
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Un filo di lenza da pesca? Azzardo..
Vecchio 19-05-22, 08:46 PM   #20
residenza: Ravenna
La 500 Jolly non mi fa dormire.
Alucard, sospetto che dipingere non basti. Tu mi insegni che la vernice non maschera i difetti della superficie su cui è applicata. Senza dubbio, se e quando terminerò i sedili, li dipingerò in una tinta adatta a simulare il vimini, ma la situazione va corretta prima.
Grazie del suggerimento del filo di nylon, ma nello spessore che serve a me è troppo rigido e difficile da gestire.
Vecchio 19-05-22, 09:23 PM   #21
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
predefinito Fiat 500 "Jolly" Ghia 1/12
Intanto sei sulla strada giusta e non c’è paragone con lavoro che avevi fatto prima grazie all’ottimo consiglio di Riccardo. Ma Riccardo stesso ti consigliava di utilizzare un filo più sottile per gli elementi orizzontali ed io sono assolutamente d’accordo perché questo mi pare troppo spesso.In ultimo potresti provare col refe con cui si fanno il sartiame dei velieri che è sicuramente meno peloso
P.S. Potresti provare a trattare il refe di cui ti parlavo prima di intrecciarlo, con Vinavil diluito passato anche con una spugnetta o qualcosa del genere e vedere se si riduce ulteriormente la pelosità
Ultima modifica di mral57; 19-05-22 a 09:28 PM
Vecchio 19-05-22, 09:43 PM   #22
O meglio ancora, ho pensato che puoi immergere il refe o comunque qualunque filo tu voglia utilizzare in una vaschetta col Vinavil diluito almeno al 60% con acqua,lo lasci immerso dopo di che lo sgoccioli con le dita stesse in maniera tale da far aderire tutta la peluria, lo fai asciugare e dovrebbe essere pronto per l’uso
Vecchio 19-05-22, 09:48 PM   #23
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
Utilizzare filo di stagno per saldature?
Vecchio 19-05-22, 09:51 PM   #24
Anche questa mi sembra un’ottima idea se si riesce a tirarlo senza romperlo e non fargli fare piccole curve anomale!!
Vecchio 19-05-22, 10:28 PM   #25
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Bravo Carlo, sei sulla strada giusta.
So che è davvero impegnativa la realizzazione dei sedili, ma il risultato ti ripagherà ampiamente per due ragioni.
La prima è aver riprodotto il sedile esattamente come l'originale.
La seconda è non essersi arresi di fronte ad un problema e aver cercato scorciatoie per risolverlo.
Ti do un ulteriore consiglio, secondo me la seduta ha bisogno di un ulteriore elemento orizzontale per fare in modo che i fili stiano in piano e la seduta non risulti in "discesa".
Ti faccio uno schizzo per farmi capire
Vecchio 19-05-22, 10:36 PM   #26
In rosso l'elemento di ottone da mettere orizzontale, in giallo i fili.
Immagini allegate
Vecchio 19-05-22, 11:16 PM   #27
residenza: Ravenna
D'accordissimo, questo è solo un sedile di prova fatto alla c.d.c., la realizzazione finale sarà senz'altro così.
Vecchio 19-05-22, 11:26 PM   #28
residenza: Ravenna
Per quanto riguarda il materiale, non ho mai maneggiato il refe, magari vado a vederlo al negozio di modellismo e ci penso su.
Il filo di stagno non mi entusiasma, non è molto flessibile e lo vedo complicato da intrecciare. Inoltre vedo che dovrò usarne molti metri, temo che costerebbe una cifra.
Ho visto in rete un tipo di cordino in cotone cerato da 1 mm che viene usato in bigiotteria, forse farebbe al caso mio. Anche questo è da vedere e toccare.
In ogni caso come primo passo andrò in merceria e chiederò aiuto per vedere se trovo un materiale che mi piace. Vi farò sapere, e intanto grazie ancora per la collaborazione.
Vecchio 20-05-22, 12:39 AM   #29
Come dimensioni io userei 0.8 mm per i fili verticali e 0,5 per quelli orizzontali.
Poi vedi tu cosa riesci a trovare.
Vecchio 20-05-22, 12:47 AM   #30
residenza: Ravenna
È un po' difficile misurare il filo che sto usando, essendo soffice il calibro lo schiaccia. Direi che siamo circa a 0.6, quindi dovrò cercare al massimo 0.5, meglio 0.4.
Vedremo.
[Auto] Bugatti Ghia 57SC 1/43 "Zagato-43" preludevenom Statico Work in Progress 29 29-08-12 08:20 AM
(Auto scala 1/24) Fiat 500 Abarth "VITAMIN" pillos Statico Work in Progress 40 06-03-12 03:06 PM
Fiat 131 Abarth Gr. 4 "Olio Fiat" drizzt Statico Reference 17 30-04-10 01:20 PM
[AUTO]Fiat 131 italeri 1\24 "Olio fiat" capirex Statico Work in Progress 34 10-01-09 09:23 AM
[AUTO]Racing43 - Fiat 131 Abarth "VS Olio Fiat" 1:43 drizzt Statico Work in Progress 20 25-12-08 12:44 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:33 AM.
