Vecchio 28-12-20, 01:07 PM   #31
Alucard
Avanzamento motore.
Inserito lo scarico, rifinito il terminale a Molotow e autocostruita anche la bobina di accensione che una volta verniciata e cablata andrà sulla paratia interna collegata dal terzo cavo dello spinterogeno e allacciata all'impianto elettrico.
È tempo di capire il giro tubi dell'olio che verranno realizzati con i tubi top studio. Se qualcuno ha delle foto di riferimento sono ben gradite anche perché non ho ancora capito quanti fili devo portare a vista dentro l'abitacolo per ricevere la corrente dalla batteria e per portare l'olio al radiatore anteriore previsto sulle Abarth da gara.
Abarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_113746.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_113926.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_113937.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_114118.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_114909.jpg
Vecchio 28-12-20, 02:23 PM   #32
L'avatar di Plata
Registrato dal: Feb 2012
Plata è un newbie...
Bravo seguo con piacere il tuo lavoro!!
Plata non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-20, 02:29 PM   #33
Alucard
Originariamente inviata da Plata Visualizza il messaggio
Grazie Plata Ho visto che anche tu sei alle prese con questa bicilindrica anche se su scala 1/12 ci seguiamo a vicenda
Vecchio 28-12-20, 02:43 PM   #34
Alucard
Giro tubi
Dalle foto raccolte ho inserito il primo tubo sulla testa del carburatore che arriva alla pompa carburante poi da lì ne parte uno che va sul retro verso il cambio, non so dove posizionarlo aspetto Dylan e Palo per fissarlo e per capire anche l'altro posizionato sotto il tappo dell'olio.Abarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_132449.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_132556.jpgAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_133605.jpg
Vecchio 28-12-20, 03:49 PM   #35
L'avatar di palopalo
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Brescia
palopalo è un newbie...
Dilan è stato molto gentile con te e anche bruno ha detto bene: perchè vai così veloce.
Sarò un po' meno diplomatico: perchè non chiedi informazioni e ti fai aiutare, se possibile, da chi può avere conoscenze in merito?
Non capisco se sei interessato a completare un modello comunque e in ogni caso o se cerchi di realizzarlo con un minimo di fedeltà all'originale (se possibile).
Entrambe le soluzioni sono rispettabili: si tratta di un hobby!!
Se mi permetti io acquisterei un tk del carburatore Weber (lo trovi anche da Scale Production) perchè la tua soluzione non mi sembra il massimi, inoltre toglierei il condotto per il riscaldamento (tubo nero corrugato) che non ha molto senso su una vettura da gara.
Il motore che è stato previsto per il kit non è di certo quello della 695, e su questo puoi fare poco (a meno di modificarlo radicalmente).
Il cavo di alimentazione benzina non deve andare alla campana del cambio, ma dovrebbe andare alla paratia motore lato sinistro visto che arrivava dal serbatoio benzina che era sistemato nel bauletto anateriore; il tubo di recupero olio deve rientrare nel basamento motore.
La bobina era alloggiata sul passaruota di destra.
Scusa se mi permetto di allegarti la foto della versione che ho fatto (ci sono dei difetti e la realizzazione è carente) ma la disposizione dei componenti è corretta e puoi cercare di rimediare alle falle del tuo kit originale.
Non volermene per il rimprovero e scusa l’intrusione
Ultima modifica di palopalo; 28-12-20 a 03:52 PM
Vecchio 28-12-20, 04:06 PM   #36
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
predefinito Abarth 695 SS Assetto Corsa
Scusa Alu se inquino il tuo Wip .intanto ti chiedo i tubi in treccia se sono metallici e di che diametro sono ( e dove li hai presi)e poi visto che ci sono dei grandi esperti come Dylan (A cui ho già scritto un messaggio privato ma non so se lo leggerà mai) e Palo ed io volendo comprare il kit Italeri in 1:12 ,della s.s. Abarth,volevo sapere se era possibile realizzare un modello magari con una livrea particolare e più aggressiva,realmente esistente,senza cambiare gomme cerchi sedili eccetera eccetera. Se magari aveste qualche foto di ispirazione ve ne sarei molto grato
Ultima modifica di mral57; 28-12-20 a 04:11 PM
Vecchio 28-12-20, 05:09 PM   #37
Alucard
Originariamente inviata da palopalo Visualizza il messaggio
Allegato 377672
Maurizio sto chiedendo informazioni anche perché non sono un meccanico e senza i vostri consigli non saprei davvero dove mettere mano.
Non sto affatto correndo è da quando ho finito la TCR che raccolgo infatti pezzi aggiuntivi per questo kit e tutto quello che vedi è solo appoggiato e quindi facilmente modificabile.
Procederò a inserire il tubo benzina sulla paratia di sinistra mentre il tubo sotto il tappo dell'olio lo farò rientrare nel basamento come da tua indicazione. La bobina verrà incollata sulla paratia di destra inserendo l'impianto elettrico dietro il motore e rimuoverò il tubo di riscaldamento.
Non so se ci sono altri fili da aggiungere oltre a questi ma credo di sì anche perché non so da dove parta il tubo dell'olio che arriva al radiatore anteriore dove ritorni
Intanto che aspetto la vostra risposta ho carteggiato e primerizzato in grigio la scocca.
Vecchio 28-12-20, 05:27 PM   #38
Alucard
Mral nessun problema i tubi in treccia sono della top studio che li fornisce con i relativi attacchi e ci sono di molte misure quelli che vedi montati sono da 0,9Abarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_162331.jpg
Vecchio 28-12-20, 05:31 PM   #39
Alucard
Ecco il motore con le opportune correzioni. Sul filo di rame rosso che parte dallo spinterogeno ci andrà intestata la bobina che andrà inserita sulla paratia di destra e si raccorderà con l'impianto elettrico.
Il tubo di spurgo dell'olio adesso torna nel basamento mentre il tubo ingresso benzina che arriva alla pompa andrà intestato sulla paratia sinistra.Abarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_162422.jpg
Vecchio 28-12-20, 05:49 PM   #40
Alucard
Ed anche la bobina è al suo posto. Andrà colorata poi in nero lucidoAbarth 695 SS Assetto Corsa-img_20201228_163619_1609169802450.jpg
Vecchio 28-12-20, 05:55 PM   #41
L'avatar di claus69
residenza: Padova
claus69 è un newbie...
Alu non volermene ma le candele sono sotto all'aspirazione non sopra
claus69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-20, 06:57 PM   #42
Alucard
Originariamente inviata da claus69 Visualizza il messaggio
Ma ci mancherebbe Claus rifaccio due forellini e li passo subito sotto ci vuole più a dirlo che a farlo! Grazie mille per la segnalazione
Vecchio 28-12-20, 07:03 PM   #43
L'avatar di prozac1
Registrato dal: Dec 2011
Ciao. Per il cablaggio ti conviene scegliere una versione e seguire quella... In rete c'è di tutto e di più.
Non volermene ma vai più piano come ti hanno già detto. Non ha, senso montare e smontare per di più su cose banali. Abarth 695 SS Assetto Corsa-a37a43be2a396b30b9336e03911e68e4.jpg
Vecchio 28-12-20, 07:09 PM   #44
Mral nessun problema i tubi in treccia sono della top studio che li fornisce con i relativi attacchi e ci sono di molte misure quelli che vedi montati sono da 0,9Allegato 377677
In attesa che Dilan o Palo o anche altri mi rispondano sulle livree da fare , ti ringrazio dimmi ma dove li compri? Hai il link?
Vecchio 28-12-20, 07:27 PM   #45
Alucard
Da eBay Mral e durano un'eternità!
[AUTO] Fiat Abarth 695 ss Assetto corsa Plata Statico Work in Progress 57 24-01-21 04:38 PM
[Auto] Fiat Abarth 695 ss assetto corsa mauros Statico Work in Progress 77 25-04-19 06:20 PM
(PC) Assetto Corsa cava Videogames - Arcade 42 18-10-14 07:11 PM
600 abarth misure per assetto e convergenza enzoscio Automodelli a scoppio 1/5 1 11-12-09 09:55 PM
My Ts4 V2 Pro corsa TONYM73 Automodelli a scoppio Album fotografico 19 31-08-09 08:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:27 AM.
