22-01-21, 11:09 AM
Registrato dal: Oct 2013
aggiorno coi progressi
montato parte dell'avantreno, che comprende gli upgrade su dischi e forcelle... sia il kit che il detailup permettono di fare la versione a steli "normali", quella che ho scelto, oppure quella a steli rovesciati
il kit inoltre ha anche le parti per carenare i dischi
al momento in foto si vedono solo 2 dei 4 collettori, il loro montaggio mi ha provocato bestemmie varie... ho pure rotto la staffa per l'aggancio di quelli laterali, risolverò in qualche modo (spero) al momento di mettere il codone
naturalmente ci sono vari aggiustamenti da fare
Ultima modifica di Desmohomer; 22-01-21 a 11:12 AM
22-01-21, 11:55 AM
Registrato dal: Mar 2005
Io il blu rothmans l'ho fatto con l' x-3 acrilico royal blue lo vedi nel mio wip honda ns 83-84
Se vuoi ho un barattolo zero paint inusato
Ultima modifica di andrew59it; 22-01-21 a 11:59 AM
22-01-21, 12:28 PM
Originariamente inviata da andrew59it
grazie andrew... effettivamente il serbatoio sta diventando un problema, ho provato due ts tamiya e nessuno dei due corrisponde, perchè il blu delle decal tende leggermente al viola e quindi risultano troppo scuri
l'x3 credo di averlo a casa perchè lo usai sulle rc30, ma anche quello secondo me è troppo scuro, vedo questo fine settimana e caso mai ci mettiamo d'accordo per lo zeropaint che avevo già pensato di prendere
22-01-21, 02:11 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Milano
Originariamente inviata da Desmohomer
Buondì a tutti
apro questo wip sul kit su cui sto lavorando, è la prima volta che metto mano a un Hasegawa e devo dire che sono rimasto piacevolmente sopreso, ha il doppio dei pezzi di un Tamiya e moltissimi particolari, anche minuscoli
credo sia però leggermente più piccolo dei Tamiya
non farò la versione Lawson ma quella di Doohan, visto che ho in programma di farne altre 4 sue, essendo il pilota più forte dei tempi in cui ho cominciato a seguire il motomondiale e che mi ha fatto appassionare.... ho 4 nsr500 Tamiya in garage per questo
quindi, n. 27, numero dal significato particolare nel mondo dei motori
Allegato 375096
al momento ho quasi finito il motore, manca qualche lavaggio... è fatto da scatola (la moto, a meno di ripensamenti, verrà chiusa) tranne che per la retina... il kit proponeva una cover di plastica opaca abbastanza inguardabile
Allegato 375097Allegato 375098Allegato 375100Allegato 375099
infine, domanda .... le decal permettono di fare tutte la parti blu delle carene, tranne che il serbatoio, quindi devo cercare il colore giusto, possibilmente in spray, essendo io una sega con l'aerografo, qualcuno che ha già fatto il kit sa qual è il ts giusto? ammesso che ci sia (ts15? ts51?)... oppure da ricerche che ho fatto pare che il ral corretto per il blu rothmans sia il 5003, confermate?
in caso estremo prenderò l'aerografo, togliendolo dal quintale di polvere che lo sommerge, quale sarebbe il colore giusto da dare in questo caso?
graziassai a tutti
Io ho usato il blu Rotm....di Zero Paints, non è proprio uguale ma si avvicina molto, e comunque L’aerografo devi usarlo per forza perché il colore che da Hase di Mr Color non c’è in bonza.
Domanda: ma il motore è dipinto a pennello?
22-01-21, 02:18 PM
residenza: Milano
Originariamente inviata da massimoc5
Io l ho fatta con la livrea coi colori classici Suzuki perchè di Pepsi ne avevo già a sufficienza.....cmq il passaggio che mi ha fatto diventare più matto è stato il mono....che anche quello te lo raccomando....per il resto niente di difficile a parte il problema dell assemblaggio del codone quando va messo in posizione con già gli scarichi montati.....nel senso che se prima assembli le 2 metà del codone attaccandole assieme poi(se non ricordo male)non si riesce più ad inserirlo visto che tocca contro le espansioni....l unica cosa è colorarlo da smontato e poi attaccarlo mettendo su una metà per volta lasciando però a vedere la linea di congiunzione...
Lo stesso problema c’è l,hai anche con questo kit, per poterli montare ti consiglio di utilizzare un adesivo tipo Bostik,in modo che riesci in fase di montaggio ad allargare leggermente le due metà senza romperlo.
22-01-21, 03:51 PM
Originariamente inviata da mauro 60
ok grazie per l'info, il motore è dipinto un pò a pennello (i carter) e un pò con i ts
sopra cmq sono andato parecchio di pennello asciutto, a me i motori piacciono insozzati e invecchiati
la staffa per gli scarichi superiori l'ho rotta proprio nel tentativo di mettere il codone per vedere se venivano posizionati bene... per il montaggio finale dovrò forzare parecchio e per questo i collettori sono per ora "liberi" li fisserò in qualche modo alla fine, sperando di non rovinare nulla, perchè il codone è ormai incollato, verniciato e decalizzato
speriamo bene
23-01-21, 04:52 PM
Registrato dal: Jan 2021
residenza: Montespertoli (Fi)
è meravigliosa!
02-02-21, 01:16 PM
piccolo aggiornamento, niente di trascendentale
messi i tubi freno anteriori, col solito contorno a spirale e montato il cruscotto con i vari cavetti al loro posto
02-02-21, 01:43 PM
#24
Stai facendo un bel lavoro, ma quei cavi spiralati mi sembrano di sezione enorme......
Qualcosa più in scala?
02-02-21, 06:35 PM
#25
ciao andrea,
si i cavi sembrano grandi, anzi appunto lo sono, soprattutto quelli delle bobine... sono così grandi perchè quanto li ho fatti avevo solo il tubo trasparente da 2mm, l'ho dovuto restringere/stiracchiare col calore per farci passare dentro il tubo blu (che poi è fil di ferro) che è a sua volta sottodimensionato, ma o così o non riuscivo a creare l'effetto, perchè il tubicino da 1mm dentro non entrava manco con le cannonate
la spirale è larga anche perchè è il primo tentativo riuscito di quel tipo di taglio dopo innumerevoli prove venute male (o non venute proprio), quindi non mi è sembrato vero avere un risultato quantomeno accettabile all'occhio e stavo ormai esaurendo il tubo trasparente
i cavi dei freni sono un pò meglio perchè nel frattempo mi è arrivato il tubo trasparente da 1mm, quindi sono + proporzionati
non so se avrò tempo/voglia per rifare quantomeno quelli delle bobine, considerato che cmq la moto verrà chiusa, vediamo come evolvono gli eventi (compresa l'epopea del blu rothmans, vedo se riesco a organizzarmi il prossimo fine settimana  )
02-02-21, 07:52 PM
#26
Credo che l'importante sia più lo spessore della parete del tubo che il diametro. Se è piccolo come dici e il tubo in metallo non vi entra basta arrotolarcelo intorno .... Io lo feci con dell'acetato molto sottile ma è una menata... devi fare la strisciolina , arrotolarla tirandola intorno a qualcosa di sottile e prende la forma....
03-02-21, 04:57 PM
#27
all'acetato non avevo pensato... certo così sottile deve essere un suppluzio passarlo attorno al tubo, l'hai riscaldato mentre lo facevi?
boh vedrò, magari rifaccio quelli delle bobine... i tubi freno non li vorrei toccare più
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:23 AM.
