26-04-20, 01:37 PM
A me in microdettaglio autocostruito ultimamente mi prende parecchio..Bravo!!
Per il legno sottile,quando si potrà, visita un brico cinese..Reparto casalinghi,palette di legno o zona hobby,pailettes..Ci sono puattini od oggetti fatti in fogli di legno sottilissimi..Si usano anche come porta stuzzichini..
26-04-20, 10:07 PM
Registrato dal: Dec 2015
Ciao,
grazie per il consiglio ne terrò conto
M.
27-04-20, 04:07 PM
Originariamente inviata da il matte
Alla faccia del microscopico.......
in realtà qualche sera la finisco come il tuo avatar
27-04-20, 06:13 PM
Ah ah ah.....
27-04-20, 10:35 PM
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
Come ti hanno già detto sei positivamente matto da legare!!!
Poi tutti i batteristi che ho conosciuto (e ne ho conosciuti tanti) sono mezzi matti quindi un po’ si spiega...
Però hai un ingegno e una manualità notevoli, non posso che seguirti per cercare di imparare qualcosa.
Bravo
28-04-20, 09:12 AM
Originariamente inviata da Signotnt
il batterista è mio figlio      ma io strimpello il piano, vale lo stesso?
Bravo
troppo gentile, grazie.
M.
28-04-20, 10:50 PM
residenza: Milano
Oooopppppssss
02-05-20, 12:06 PM
ciao,
breve aggiornamento. Ho finito il primo rangefinder, ma il risultato non mi è piaciuto per nulla. Tra l'altro una volta messo al suo posto è risultato troppo grande, quindi l'ho scartato e sto ricominciando da capo, stavolta rispettando le misure, anzi facendolo anche appena appena più corto. Sarebbe dovuto essere lungo 7,5 mm (3 metri in scala 1/400) e alla fine mi è venuto 7mm.
Sostanzialmente oltre alla minori dimensioni di tutti i piccoli componenti, ho fatto una modifica sui cilindri laterali che prima erano una banda di alluminio mentre ora li ho sostituiti con cilindri ricavati dal pieno, e sono più rispondenti al vero.
Intanto sto lavorando anche alle scalette (forse ho trovato il metodo giusto) e ad altre varie componenti.
alla prossima
M.
02-05-20, 12:47 PM
#24
Registrato dal: Mar 2020
residenza: Olgiate Comasco
Mi piacerebbe vedere una foto d'insieme del modello
Stai facendo un gran lavorone
04-05-20, 03:17 PM
#25
Originariamente inviata da Pese636
Ciao,
la nave tutta intera è in stato disastroso, come l'ho ritrovata dopo 35 anni. Cmq adesso è così, è evidente come per ora ho solo lavorato sulla superstruttura di prua, a poppa è ancora tutto da fare a parte alcune modifiche nell'hangar e dettagli sul fumaiolo. Molte parti sono sparite quindi saranno da ricostruire da zero.
grazie per l'apprezzamento.
M.
04-05-20, 08:49 PM
#26
Fai delle foto dello stato attuale del modello, una volta finito il lavoro potrai fare dei prima e dopo in modo da far vedere la mole di lavoro che stai facendo, spesso senza un termine di paragone non ci si rende conto del tempo e abilità che ci vanno per ottenere certi risultati
05-05-20, 10:10 AM
#27
Originariamente inviata da Gatto4
In effetti la maggior parte delle modifiche sono evidenti solo a chi conosce il kit.
Seguirò il tuo consiglio.
M.
17-05-20, 01:54 PM
#28
Ciao,
per ragioni personali ho potuto lavorare solo poche ore al modello. Spero di rifarmi le prossime settimane.Ho terminato il primo range-finder e sto per finire il secondo, poi ho iniziato con i riflettori, anche di questi ne servono diervsi.
Metto alcune foto, sono impietose nel risaltare le imprecisioni, devo dire però che per fortuna ad occhio nudo non si notano troppo, e cmq se anche si notassero questo è il massimo che sono in grado di fare quindi c'è poco da girarci intorno
Range-finder, prima foto non ancora terminato, le atre a pezzo finito. E' da dipingere, devo comprare aerografo, il primo che feci quello un pelino più grande, dipinto con pennello è uscito una porcheria, perché il velo di vernice ha nascosto i particolare (oltre al fatto che per mettere la vernice sono riuscito a staccare alcuni pezzi...). Nell'ultima foto i pezzi in lavorazione con uno dei range-finder originali del kit appoggiato sulla base:
Foto del riflettore , prima come fornito dal kit e poi con le modifiche. Per primo ho incollato un cerchio di alluminio, quello usato per avvolgere i cibi. poi ho ritagliato un cerchietto di plastica di spessore 0,2 mm ricavato da un contenitore di cibo da supermarket su cui ho tracciato le righe verticali. Il resto sono una striscia di alluminio appena più grosso (tappo di yougurt) per rendere il bordo del riflettore sporgente (come in realtà) e per finire una circonferenza, ricavata dal pieno da una carta telefonica. Metto anche una foto del vero riflettore presa da internet:
alla prossima
M.
17-05-20, 05:03 PM
#29
Qui siamo alla microchirurgia........
17-05-20, 09:39 PM
#30
Micro è bello.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 PM.
