27-11-19, 11:38 AM
#31
residenza: Bolzano
27-11-19, 11:44 AM
#32
residenza: Bolzano
per cercare di portarmi avanti col resto ho anche fatto le prove di assetto.
i cerchi sono della USCP e sono gli HRE 446r, che sono esattamente quelli montati dall'auto in questione
sono belli e ben fatti, ma le razze così sottili e con pochissimo ancoraggio al canale li rende fragilissimissimi. ne ho già sbriciolati 2 soltanto per provare a calzare le gomme e inserire i poly cap
intanto li ho verniciati di nero per poi passarli con l'alclad polished aluminium
prove con le gomme calzate e con le componenti per l'assetto montato. siccome le gomme della USCP sono veramente bruttine avevo preso altre 4 gomme da Scaleproduction, veramente molto ben fatte. il problema è che sono con la spalla bassa e sul diametro totale della gomma si perdono 2mm. alla fine visto che il battistrada si vede poco e nulla ho deciso di utilizzare comunque le gomme USCP che riempiono un filo di più il passaruota. poi lavorerò la spalla con la carta vetrata per cercare di migliorarla un pochino
dalle prove che ho fatto ho deciso che farò sporgere le ruote 0,5mm in più rispetto ad ora, ed abbasserò l'assetto di 1mm davanti e 2mm dietro per pareggiarla un po'
27-11-19, 02:29 PM
#33
Registrato dal: Dec 2012
Ma l'assetto per quanto riguarda le sospensioni, hai lasciato quello di fabbrica con le molle vere e funzionanti??
Stay Tuned
STAY TUNED
27-11-19, 02:30 PM
#34
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da Rob72
Stay Tuned
per il momento sì, perchè?
27-11-19, 03:58 PM
#35
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da Pennywise
Stai facendo un lavoro spettacolare  ma questo rollbar è una tra le cose più insensate che abbia mai visto  chissà cosa ha fumato chi l’ha costruito
27-11-19, 04:07 PM
#36
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da enos
ho visto altre foto in cui la gabbia arriva fino davanti, ma probabilmente per il film l'hanno ridotta per non limitare la visibilità all'interno
nella vettura reale poi sulla cappelliera i tubi appoggiano su un piastrone... io li voglio fare che si infilano nella cappelliera come se finissero sulla struttura sottostante, almeno mi sembra abbia più senso.
come ti accennavo in privato il problema grosso è che a fare le repliche di vetture dei film le refence sono tante e contrastanti, basta pensare che per le scene in cui Paul Walker la guidava (quindi riprese da dentro) hanno usato la cellula di una Nissan S14 addobbata anziché di una Skyline vera...
27-11-19, 07:23 PM
#37
Da questa risposta si evince che non ti fermerai qui, anche se, a me personalmente, sembra già bella posata così.
Stay Tuned
STAY TUNED
27-11-19, 08:38 PM
#38
residenza: Bolzano
No aspetta, forse mi sono spiegato male. Non interverrò sulle sospensioni intese come dettaglio o costruzione, ma solo per regolare l'assetto e accucciarla ancora un po'.
Intendevo che in caso fisso le sospensioni con la colla alla posizione desiderata, ma se trovo la quadra solo spessorando lascio le molle funzionanti come previsto dal kit
27-11-19, 10:19 PM
#39
O se no accorci le molle o le sostituisci con altre più corte e magari un po' più rigide come nelle auto vere, facendo le modifiche del caso.
Stay Tuned
STAY TUNED
27-11-19, 10:27 PM
#40
si fatta come dici tu ha un minimo di senso in più la gabbia
i freni hai tenuto quelli del kit di partenza?
27-11-19, 10:47 PM
#41
residenza: Bolzano
Stay Tuned
Non serve, per regolare questo tipo di sospensioni basta spessorare l'ancoraggio inferiore e si abbassa di conseguenza 😊
27-11-19, 10:49 PM
#42
residenza: Bolzano
Sì i freni rimangono stock. In alcune foto sono normali, in alcune foto i dischi sono baffati e/o forati.. ma cerco di modificare il meno possibile per andare via spedito. Faccio solo le pinze rosse con il logo dell'impianto frenante che tu sai 😁
28-11-19, 12:23 AM
#43
Si ma appena ci arrivi, fai vedere come fai che ho lo stesso kit
Stay Tuned
STAY TUNED
28-11-19, 08:53 AM
#44
residenza: Bolzano
ho usato del plasticard (da 1mm davanti e 2mm dietro) sagomato alla buona per quanto riguarda l'esterno e poi forato all'interno per inserire i componenti delle sospensioni
praticamente spessorando da sotto, il gruppo ammortizzatore/mozzo/ecc restano più alti quindi più vicini all'arco passaruota, abbassando il corpo vettura
è più facile farlo che spiegarlo
01-12-19, 04:54 PM
#45
residenza: Bolzano
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:37 PM.
