08-01-21, 10:00 PM
#61
Registrato dal: Nov 2006
Maccheccazzzo di capolavoro che hai fatto
08-01-21, 11:37 PM
#62
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Padova
09-01-21, 04:00 PM
#63
Clamoroso....
13-01-21, 01:47 PM
#64
residenza: Bolzano
Ho bisogno di aiuto 😥 sto diventando matto per fare i passaruota... Vorrei farli curvi come l'originale ma non riesco proprio. Mi sono fatto una dima per dargli la forma ma il plasticard comunque non la tiene (l'ho scaldato col fon), scaldandolo troppo se ne va per cazzi suoi e si squaglia.
Ho provato con del lamierino di ottone ma anche con questo non sono riuscito perché non mi tiene la forma.
Il plasticard ho provato ad inciderlo dove devo fare la curva ma comunque non sono riuscito.
Avete qualche suggerimento? Altrimenti mi sto scocciando e finisce che li faccio squadrati anche se non è quello che vorrei 😤
13-01-21, 01:58 PM
#65
Registrato dal: Jul 2016
Originariamente inviata da Pennywise
Ho bisogno di aiuto  sto diventando matto per fare i passaruota... Vorrei farli curvi come l'originale ma non riesco proprio. Mi sono fatto una dima per dargli la forma ma il plasticard comunque non la tiene (l'ho scaldato col fon), scaldandolo troppo se ne va per cazzi suoi e si squaglia.
Intanto ancora complimenti, gran lavoro davvero… Poi se arroventi sul fornello il lamierino d’ottone in maniera tale da cuocerlo per bene, poi ti tiene tutte le forme che vuoi
13-01-21, 02:22 PM
#66
Ma le ruote non mi sembrano tonde...
13-01-21, 02:46 PM
#67
residenza: Padova
Prova a fare così, metti in dima il plasticard fai bollire dell'acqua e lo metti dentro, lasci che si raffreddi sempre dentro all'acqua e verifica se rimane o se si apre
Se dovesse aprirsi un po' fai una dima più piccola in modo da recuperare
13-01-21, 04:30 PM
#68
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da claus69
siccome la dima l'ho fatta col lego, non rischio di cuocere anche quello?
13-01-21, 04:31 PM
#69
residenza: Bolzano
se intendi i cloni in resina no, non sono perfette, ma mi accontento
13-01-21, 04:31 PM
#70
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da mral57
grazie della dritta
13-01-21, 04:53 PM
#71
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Io per fare dei parafanghi mi sono regolato così. Il parafango è composto da una parte superiore orizzontale e con le estremità curvate , poi ci sono i fianchi verticali. Ho prima fatto i fianchi con plasticard piuttosto consistente. Questi diventano la dima sulla quale incollo la parte superiore in plasticard sottile e flessibile. Una volta che la colla ha fatto presa, la curvatura è ottenuta. Poi si tratta soltanto di lavorare di stucco e carta abrasiva.
Inviato con il mio Lenovo TB-X606X - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-01-21, 05:05 PM
#72
Dopo tutto il lavoro tieni le ruote asimmetriche???
Ma come hai fatto ad ottenerle così se la matrice era corretta?
14-01-21, 11:50 AM
#73
residenza: Bolzano
direi che il problema è lo stampo. su una ho sicuramente fatto la cappellata io di inserire dei perni di centraggio per le due matrici, e questi hanno fatto spessore schiacciando la gomma. l'altra invece ho usato solo la cassaforma di lego ma comunque non è venuta perfetta. sono poco regolari sulla circonferenza (alcuni punti un po' schiacciata) che guardate di profilo. non so che farci, me le faccio andare bene così. se una delle due colate mi fosse venuta molto meglio dell'altra penserei anche di fare altri tentativi, ma visti i risultati tengo buone queste e via. sono abbastanza ottimista che una volta verniciate di nero opaco a simulare la gomma si vedranno poco queste irregolarità nella forma
14-01-21, 11:51 AM
#74
residenza: Bolzano
sto tentando questa strada... uno mi è quasi riuscito decente
con la plastica proprio non riesco
14-01-21, 12:28 PM
#75
Non mi ricordo se le copie che hai fatto le userai per le ruote di scorta o no, nel caso potresti fare un copri ruota in stoffa/tela come si usa sui fuoristrada
Così mascheri il difetto è non stai a smadonnare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:41 PM.
