Vecchio 28-03-17, 11:31 PM   #61
L'avatar di Gatto4
Gatto4 inizia ad ingranare.
Montato gli ammortizzatori posteriori e il serbatoio dell olio
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232601.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232515.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232505.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232455.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232431.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232409.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232356.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232339.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232327.jpg[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232318.jpg
il parafango posteriore è solo appoggiato per controllare se adesso il telaio è diritto.
Vecchio 29-03-17, 12:15 AM   #62
Nel complesso un bel progresso, montaggio molto pulito e dettaglio ottimo . Ho un solo dubbio sul diametro del "filo" delle molle della sospensione posteriore, sembra troppo "sottile".
Vecchio 29-03-17, 07:38 AM   #63
L'avatar di Gatto4
Grazie!!
Anche la moto vera ha delle molle diciamo un po "strane" molto fitte con tante spire e di piccola sezione appena posso ti metto una foto del particolare, io le ho rifatte cercando di azzeccare il diametro perché quelle fornite erano davvero troppo sottili.
Vecchio 29-03-17, 07:09 PM   #64
L'avatar di Gatto4
Paolo in questa foto della moto vera si vedono le molle originali, come vedi sono diverse dalle solite molle sono più sottili e molto fitte, che dici secondo me ci può stare.
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170329_185654.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170328_232455-1-.jpg
Vecchio 29-03-17, 11:56 PM   #65
Assolutamente si, pensavo fossero più cicciotte ma direi che vanno bene quelle che hai usato
Vecchio 02-04-17, 02:27 PM   #66
L'avatar di Gatto4
Proseguo un po a rilento per i miei standard, ma ci sono state un po di complicazioni non modellistiche a rallentare i lavori.
Montato il forcellone posteriore e collegato la maggior parte dell'impianto idraulico e di alimentazione.
Qualche difficoltà nel trovare le referenze giuste per collegare i condotti dell'olio, ma siamo a buon punto.
All'interno della carenatura anteriore erano disposti un paio di serbatoi per la benzina che non sono presenti nel kit e ai quali vanno collegati due tubi che partono dalla pompa della benzina.
Non so se ci sia lo spazio per farceli stare e non so neanche che forma avessero...
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135535.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135546.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135554.jpg
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135603.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135614.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135630.jpg
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135658.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135725.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135739.jpg
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135752.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135824.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135835.jpg
Vecchio 02-04-17, 03:48 PM   #67
Registrato dal: Mar 2017
jimmy67 inizia ad ingranare.
ciao gatto4, stai procedendo molto bene ,
i modelli protar vanno lavorati molto ma il risultato e' bellissimo,
peccato che tutti gli stampi(o quasi ) sono andati persi
credo per un incendio alla fabbrica.
mi piace molto nell'insieme, le fascette per i manicotti idraulici
di che marca sono?
Vecchio 02-04-17, 05:14 PM   #68
L'avatar di Gatto4
di che marca sono?
Si mi sembra che un incendio al museo Protar si sia mangiato gran parte dell'archivio, parte degli stampi sono di proprietà della Italeri che sta ristampando qualcosa, le Fiat e parte delle Guzzi per ora.
Le fascette dei tubi dell'acqua, quelle grandi per capirci sono della crazymodeler marca cinese, quelle piccole sono ricavate da un foglio di alluminio adesivo e tagliate a misura.
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_171116.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_171127.jpg
Vecchio 03-04-17, 12:32 AM   #69
Un ottimo colpo d'occhio..... E mi raccomando, in fase di finitura trova il modo di eliminare gli intagli delle viti di accoppiamento ovviamente fuori scala e di forma sbagliata.
Vecchio 03-04-17, 06:50 AM   #70
Bel lavoro!
Hai nobilitato molto bene un modello antico di una serie con evidenti segni dell'età. .
Peccato non avere la possibilità di sostituire i copertoni poco realistici.
Purtroppo rifanno solo le Norton con i copertoni rifatti,che io sappia..
Vecchio 03-04-17, 09:50 AM   #71
L'avatar di Gatto4
Grazie !!
Il matte, le viti le copro con dei dadi esagonali vuoti o pieni a seconda del caso
Grazie Bruno, i Protar come ho già detto hanno il pregio di obbligarti a fare un po di più...i copertoni di questo modello sono a dir la verità molto simili agli originali anche come disegno del battistrada, la spalla era molto alta anche sulla moto da corsa.
Vecchio 03-04-17, 10:37 AM   #72
L'avatar di frah2o
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
frah2o inizia ad ingranare.
Che bel lavoro Gatto, posso chiederti gentilmente una info?
I cavi candele sono da kit o li hai messi tu?
Vecchio 03-04-17, 10:59 AM   #73
L'avatar di Gatto4
Grazie frah2o👍
i cavi sono in filo da 0.45 quelli originali sono di diametro troppo grande,del kit ho usato solo il cavo che va dalla batteria allo spinterogeno
Vecchio 03-04-17, 02:07 PM   #74
L'avatar di Gatto4
Inizio dei lavori sulla carenatura anteriore e sulla sella...
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170403_140530.jpg
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135920.jpg
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170402_135902.jpg
Vecchio 03-04-17, 09:48 PM   #75
L'avatar di Gatto4
Dettaglio dei leveraggi del cambio...
nella prima foto il pezzo originale del kit, nella seconda le modifiche
[MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170403_185520.jpg   [MOTO] Protar 1:9 -  Moto Guzzi 500 4 cilindri 1954-20170403_213637.jpg
Protar Moto Guzzi V-850 California 1/6 preludevenom Statico Recensioni Kit 16 01-03-18 11:36 PM
Moto Guzzi V 850 California marioA News dal mondo del modellismo 0 13-04-16 02:39 PM
Sono tentato...Moto Guzzi California - Protar 1/6 svizzero88 Statico - Kits, Info e Varie 10 12-11-10 05:47 PM
[MOTO] BENELLI 250 4 cilindri Grand Prix 1965 lucaparr Statico Work in Progress 87 01-02-08 03:32 PM
[MOTO]Moto Guzzi V10 Centauro ale Statico Work in Progress 48 06-08-07 03:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:41 AM.
