Vecchio 21-04-17, 07:57 PM   #136
Registrato dal: Nov 2016
Paolo croazia è un newbie...
Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Paolo croazia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-17, 08:41 PM   #137
Dunque. Purtroppo solo la malattia, roba leggera ma molto fastidiosa, mi permette lunghe sedute..
avevo pensato ai listelli per navimodellismo, ma dopo il taglio del primo listello mi sono reso del costo.. Nel reparto navi ho scoperto il trucchetto...Con 5 euro di impiallacciatura ed il sistema suggerito ho tutti i listelli della misura che serve..
Basta avere due pezzetti di legno della larghetta voluta, un legno su cui appoggiare il legno da tagliare ed una lastra di vetro..
Ottenuti i listelli , pochi minuti in acqua e si può togliere il sottile strato di carta sul retro.
ATTENZIONE a non scegliere l'impiallacciatura con la colla sul retro da applicare a caldo!!
Poi incollo il primo con attack, solo per avere un incollaggio subito.. Poi proseguo sovrapponendo un pochino i listelli usando bostick, più adatto al legno e abbastanza lento in asciugatura per permettere correzioni.
El mecanico-20170423_124051.jpg   El mecanico-20170423_143618.jpg   El mecanico-20170424_153240.jpg
Ultima modifica di bruno; 26-04-17 a 08:45 PM
Vecchio 26-04-17, 08:47 PM   #138
poi...Quello che segue ha richiesto un giorno, fra incollaggio e rifilatura..
El mecanico-20170424_164208.jpg   El mecanico-20170425_154552.jpg   El mecanico-20170425_154559.jpg
Vecchio 26-04-17, 08:49 PM   #139
...ovviamente mi ero dimenticato della base del fabbricato.. Ho quindi intagliato i punti di incastro perché dovrebbe essere il pavimento in cemento..
Vecchio 26-04-17, 08:53 PM   #140
Talking
Naturalmente le dimenticanze sono la regola.. Costruendo le facciate separate dovevo tenere conto che lassi avrebbero dovuto "uscire" dalla sagoma per coprire le teste delle assi delle pareti laterali.. Mi sono dovuto inventare un angolare in legno per coprire la mancata sovrapposizione..
Poi ho posizionato i pali laterali...Cannando. Infatti la soluzione sarà a due pali lungo un finestra..
Vecchio 27-04-17, 01:55 PM   #141
L'avatar di Hook
Registrato dal: Feb 2016
Hook inizia ad ingranare.
dopo aver visto la scala! Complimenti!!
Piccola curiosità: l'angolare in legno lo hai fatto tu o lo hai trovato?
Hook
Inviato con il mio JIMMY - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Hook non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-17, 03:02 PM   #142
Grazie Hook. La scala è grande per me,visti gli ultimi lavori!
L'angolare l'ho fatto unendo due striscette tagliate.
ho usato un pezzo di legno a 90 gradi come dima.
Ho incollato con pochissimo attak una estremità tenendolo in posizione per qualche secondo,poi ho proseguito incollando ogni due o tre cm.
Solidificato il tutto ho passato ancora attak su tutta la parte interna. Non ho fissato le due parti con alla dima con nastro,ma sarebbe stato meglio..
Vecchio 27-04-17, 06:59 PM   #143
Vai Bruno che te la stai cavando alla grande
Vecchio 29-04-17, 12:00 PM   #144
Quasi finita la seconda parete..
Ovviamente mi sono dimenticato che le pareti laterali sono quelle che sostengono il tetto.. Ho rimediato con aggiunte.. Probabilmente Alfredo el carpintero non aveva pali abbastanza lunghi ed ha fatto aggiunte..
El mecanico-20170427_184806.jpg   El mecanico-20170428_142251.jpg   El mecanico-20170428_173742.jpg
Vecchio 29-04-17, 12:07 PM   #145
Mentre il bostik fa presa mi distraggo un pochino con la ricerca del cemento perfetto...
Cercavo le crepe, avevo anticipato..
La vernice per muri su plastica non funziona. Si piega insieme alla plastica e si sfoglia...
Ho pensato di ricavare una lastrina di gesso usando dei listelli come guida versandolo su un foglio sottile di plasticard. Fa presa abbastanza in fretta e potete vedere i risultati.
Purtroppo lo spessore è infimo e se ne ricava una lastrina molto fragile, ma l'idea c'è..
Che ne dite? riproverò con uno spessore almeno doppio. anzi, se riuscissi a farlo di 3 mm sostituirei il piano in multiexel (forex..) cn la lastra di gesso rotta strategicamente ed incollata al piano.
scusate la qualità delle foto..
La superficie a contatto con il plasticard, si stacca facilmente, è perfetta.
El mecanico-20170428_131217.jpg   El mecanico-20170428_174633.jpg   El mecanico-20170428_174844.jpg
Vecchio 29-04-17, 01:51 PM   #146
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Beh le crepe ci stanno tutte, continuando così credo che verrà un bell'effetto.
Mi rubo la tecnica per i listelli che sembra ottima
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-17, 02:14 PM   #147
Grazie mr Grady.allora insisto e studio come ottenere il colore direttamente nel gesso,magari miscelando colori acrilici all'impasto.
Se usi la tecnica del taglio listelli su vetro,usa qualcosa che impedisca al pezzo che stai tagliando perché forzando tende a scivolare quando sei alla fine rendendo i listelli irregolari.
Io usavo nastro adesivo per fissarlo ma ad ogni taglio dovevo riposizionarlo..
Vecchio 30-04-17, 02:05 PM   #148
Avevo notato il nastro nelle tue foto infatti e stavo pensando altrimenti a due mollette. Grazie comunque dell'avvertimento.
Per colorare il gesso credo non ci siano grossi problemi, forse conviene diluire il colore prima nell'acqua e poi impastare con il gesso. Ma non l'ho mai fatto quindi suppongo solamente
Comunque siete contagiosi...tra un po' inizio un capanno in legno che ospiterà un negozio di surf dove poi si rivoluzionerà il mondo dello skateboard...
Vecchio 01-05-17, 12:41 AM   #149
Eh eh eh, lo dicevo io che MrGrady finiva per aprire un "negozio" di surf.......
Vecchio 02-05-17, 09:48 PM   #150
seconda parete.
Ne manca una ma la farò senza aperture perché confinerà con un altro fabbricato.
Meno male..
1/35, cuba, cuban, harley, mecanico
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:39 PM.
