Vecchio 27-03-12, 05:59 PM   #16
Registrato dal: Oct 2006
dimo16v è un newbie...
io mi trovo benissimo con il primer tamiya grigio opaco.
may avuto problemi
dimo16v non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-12, 08:03 PM   #17
L'avatar di Man78
Registrato dal: Dec 2009
residenza: bergamo
Man78 è un newbie...
se posso dire la mia,ho provato anche i primer alclad,che sono prediluiti.be alla fine bisogna sempre carteggiare,perche la superficie non rimarra mai liscia.
Infatti se immagino quando nella scala 1/12 viene dato il primer in particolari come il motore,che menata lisciare tutto.
Man78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-12, 11:19 PM   #18
L'avatar di pinturicchio
Registrato dal: Aug 2003
residenza: In un casolare in periferia
pinturicchio è un newbie...
mai avuto problemi con i primer della tamiya, uso sia quello bianco che grigio, mi trovo veramente bene.
pensavo che dicessi addio x il fatto dei nuovi aumenti che ci saranno...
pinturicchio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-12, 01:32 PM   #19
L'avatar di TONIPESETA
residenza: Finland,Jyvaskyla
TONIPESETA è un newbie...
Magari ne avessi uno scatolone pieno di primer Tamiya
Secondo me Adri il tuo problema e' che non hai ancora imparato ad usarlo bene..mani leggere e alla fine una seppiatura con carta 1000 ad acqua ed il gioco e' fatto...tutto molto piu' semplice e veloce invece di caricare aerografi e poi ripulirli....
Salutoni
TONIPESETA ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-12, 11:05 AM   #20
L'avatar di SL85
Registrato dal: Feb 2012
SL85 è un newbie...
Ragazzi il primer Tamiya da dare con l'aerografo lo diluite con il lacquer o puo andar bene anche l'x-20A?
SL85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-12, 11:51 AM   #21
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Lacquer.
Vecchio 21-12-12, 12:00 PM   #22
Suggerirei anche di scaldare in acqua calda la bombolette prima di usarla...
Vecchio 21-12-12, 12:55 PM   #23
L'avatar di SL85
SL85 è un newbie...
Grazie delle info. Dovendo prendere il Lacquer è probabile che prenda anche il primer bianco liquido. La bomboletta verrà buona in altre occasioni.
Vecchio 21-12-12, 01:08 PM   #24
L'avatar di cris80
Registrato dal: Mar 2011
residenza: Imola
cris80 inizia ad ingranare.
mi sono sempre trovato bene con i primer a bomboletta, e utilizzo sia il bianco che il grigio tamiya mentre per il nero e il grigio-blu utilizzo il cittadel
l'unica differenza che ho riscontrato è una leggera differenza nella resa tra estate ed inverno ma si puo "curare" riscaldando leggermente la bomboletta prima dell'uso in inverno (di solito le metto vicino ad un termosifone)
ovviamente è fondamentale avere lo spruzzatore sempre in ordine e magari se riscontro che uno spruzzatore va un pò meglio lo conservo per utilizzarlo nelle bombolette successive.
personalmente penso che l'unico motivo per passare al primer ad aerografo sia per una questione di quantità/costo.
cris80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-12, 02:20 PM   #25
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Lightbulb
Originariamente inviata da cris80 Visualizza il messaggio
Io ero passato al primer ad aerografo ma sono tornato alla bomboletta.il gioco secondo me non vale la candela.con la bomboletta sai che la resa é piu o meno la stessa.x la mia seperienza troppe variabili x utilizzare quello in boccetta e darlo ad aerografo.altro discorso se si svuota la bomboletta.
Vecchio 21-12-12, 07:26 PM   #26
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da bassaidai Visualizza il messaggio
Non è così complicato usare quello in boccetta....Io ho del Mr. surfacer da anni e va benissimo. Già diluito è decisamente più comodo per questo ho preso anche lo zero e l'alclad. Quando lo diluisci se è denso esce male (provo sempre sul guanto in lattice che ho sulla mano sinistra) se è troppo liquido non copre... è come una qualsiasi altra vernice... perchè ti trovi male?
Vecchio 23-12-12, 03:49 PM   #27
residenza: pistoia
io ho usato il tamy in boccettama ho visto che se uso quello spray in maniera corretta si ottiene lo stesso risultato .con il bianco tamy mi trovo benissimo e x il grigio uso il duplicolor che x me è meglio del tamy grigio.forse è una cosa soggettiva
Vecchio 23-12-12, 04:51 PM   #28
L'avatar di Anderr
Anderr inizia ad ingranare.
...ultimamente ho provato il primer nero della Vallejo in bonza e devo dire che mi sono trovato abbastanza bene...
P.S.: c'è anche grigio e bianco.
E' da 400 ml contro 180ml del tamiya e costa circa 15 euro...
posto la foto del prodotto:
Gallery
AG Racing Model
Vecchio 23-12-12, 06:03 PM   #29
Credo che in rapporto quello in bomboletta costì molto di più e parecchio va sprecato. Per questo da buon genovese preferisco diluirlo da me...
Vecchio 23-12-12, 10:50 PM   #30
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
mai avuto problemi con i primer tamiya
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Primer Tamiya? Blackm Statico - Kits, Info e Varie 10 10-07-11 10:05 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 01:46 AM
Differenza tra primer e bomboletta cavatenk Statico - Kits, Info e Varie 2 09-04-10 07:28 PM
Primer Tamiya arcom02 Statico - Kits, Info e Varie 23 16-10-08 07:40 AM
Domanda da newbbo! Ho comprato una nuova bomboletta di primer...grigia! motociclante Statico - Kits, Info e Varie 8 19-06-06 10:19 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 PM.
