Vecchio 08-07-11, 03:17 PM   #1
Registrato dal: Mar 2011
Blackm è un newbie...
predefinito Primer Tamiya?
Salve a tutti. Avrei bisogno di un consiglio (se esiste già una discussione al riguardo, perdonatemi ma non l'ho trovata ... del tutto esauriente).
Bene, per il mio nuovo modello, ho deciso di acquistare del primer spray Tamiya. Non ho esperienza col prodotto, quindi volevo chiedervi qualche dritta...
1) Ne esistono vari tipi. Fine bianco, grigio, etc... In giro per la rete, ho letto che il Fine White Primer dà qualche noia, in quanto a spessore e lucidità. Me lo sconsigliate?
Per inciso, il modello è una SLR McLaren (Tamiya), che verrà dipinta in grigio TS-17 (gloss alluminium, per la carrozzeria, anche se non sono sicurissimo) e TS-29 (interni e parti varie). Quale primer farebbe risaltare di più il ts-17?
2) Esce bello fine dalla bomboletta, o è meglio carteggiare prima di applicare la verniciatura? Più che altro, non vorrei nascondere i dettagli più piccoli...
3) Primer spray + colore a pennello, viene un disastro? Le parti nere le vernicerò col nero spray, ma per il resto userò i pennelli (vedi sedili, etc...).
Grazie mille in anticipo. E se avete altri consigli per un novizio del primer, beh, sono ben accetti!
Ultima modifica di Blackm; 08-07-11 a 03:31 PM
Blackm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-11, 03:43 PM   #2
Allora,
la differenza fondamentale dipende dal colore che poi ci devi stendere sopra, per colori poco coprenti e chiari e' meglio usare quello bianco, non ho mai riscontrato i problemi che hai letto, invece per gli altri colori come anche in TS-17 puoi usare tranquillamente anche quello grigio
Ulteriori informazioni le puoi trovare qui
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer.
primer Tamiya
ciao ciao
Vecchio 08-07-11, 03:54 PM   #3
scusami..ma provare no?
Se hai la bomboletta,ti renderai conto subito se esce fine o no....
A volte pare che usare una bomboletta sia come maneggiare una bomba a mano....
I primer Tamiya sono ottimi.,Forse non economici,ma ottimi.
Prepara bene la superficie,bella liscia,e vedrai che di problemi zero.
Lo spessore,invece,dipende da te..Più mani,più spessore.
Ma il fine bianco è finissimo......
Vecchio 08-07-11, 03:55 PM   #4
Si, avevo visto quelli discussioni, ma avevo ancora qualche dubbio.
Quindi, il grigio andrebbe bene anche per il TS-17... e di conseguenza mi basterebbe per tutto il modello. Ora, il Fine Primer viene quasi lucido: il colore sopra come ci starebbe? Si aggrapperebbe di meno?
L'unica mia paura ora è quella di fare troppo spessore (primer + 2 mani di vernice) e perdere i dettagli...
Come potete vedere negli allegati, carteggiare lì sarebbe un casino... ci andrò leggerissimo.
E, no, la bomboletta non ce l'ho ancora, sennò avrei provato! xD Volevo sapere quale prendere, per evitare di buttare i soldi (e rovinare il modello...). Visto che parli di soldi, mediamente dovrebbero stare sugli 8/10€, o sono troppo ottimista?
Ultima modifica di Blackm; 08-07-11 a 03:58 PM
Vecchio 08-07-11, 04:00 PM   #5
Come ho scritto prima mai avuto problema con il primer bianco anche se una volta asciutto ha l'aspetto satinato, non ne compromette l'aggrappaggio. il colore non si attacca se si lasciano residui grassi sulla superficie come possono essere le ditate o sostanze oleose, per il resto vai tranquillo
Ciao ciao
Vecchio 08-07-11, 04:09 PM   #6
Si si, certo. Alle ditate si sta attenti.
Grazie delle dritte dunque, a tutti e due!
Vecchio 08-07-11, 04:12 PM   #7
Originariamente inviata da Blackm Visualizza il messaggio
Ora attendiamo il tuo WIP
Ciao ciao
Vecchio 08-07-11, 05:25 PM   #8
L'avatar di marmitta
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Torre Annunziata(NA)
marmitta è un newbie...
Ti posso dare un consiglio ? Perchè sotto il TS 17 non ci dai un nero lucido? Prova!!!!!
marmitta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-11, 05:47 PM   #9
Meglio dunque un TS-14, o un TS-29?
Qualitativamente, quanto guadagna il colore in termini di lucentezza?
Sai, l'idea sarebbe riprodurre l'effetto "metallo liquido", tipo Alubeam, ma non saprei nemmeno come cominciare, di preciso...
Ultima modifica di Blackm; 08-07-11 a 05:54 PM
Vecchio 09-07-11, 04:36 PM   #10
Purtroppo l'effetto che vuoi ottenere non so se è fattibile con colori metallizzati da modellismo che hanno di solito come pigmento polvere di metallo,resina e colorante(sotto la lente si vede che sono puntinati) ma con colori da carrozzeria si;ci sono in commercio basi metallizzate con pigmento a microlamelle e non polvere che danno l'effetto che desideri,non cromato ma metallo liquido(previa sottoverniciatura con nero lucido),unico neo sono dannatamente costose e di difficile applicazione dato che piombano(aloni di piombo) in men che non si dica(co' sto' caldo poi)uoi sperare in qualche anima buona di carrozziere che ti aiuti con qualche etto di colore diluente appropriato e relativo trasparente con catalizzatore.......mmhhh la vedo dura, se no ti devi adattare con qualcosa dell'Aclad che si avvicina molto
Vecchio 10-07-11, 10:05 PM   #11
Ah, davvero un bel casino. Meglio accontentarsi di un palladio, va. xD
Almeno ci atteniamo ai colori ufficiali... l'alubeam l'hanno introdotto nel 2008, se non erro, sulla CL65, e la SLR coupè è stata tolta di produzione nel 2007. Vabbè dai, non raccontiamoci troppe storie. A presto col WIP, e grazie a tutti!
Primer Tamiya - alternative? lux983 Statico - Kits, Info e Varie 45 19-08-13 07:19 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 01:46 AM
primer Tamiya lodi'95 Statico - Kits, Info e Varie 12 16-12-09 02:59 PM
primer tamiya su blu ts 50 fravada Statico - Kits, Info e Varie 1 15-11-09 12:36 PM
Primer Tamiya arcom02 Statico - Kits, Info e Varie 23 16-10-08 07:40 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:17 AM.
