Vecchio 16-11-10, 11:37 PM   #31
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da gregorio Visualizza il messaggio
si gionc è vero quel che dici ma da me ci sono ancora dai 20 gradi in su. Le ultime foto sono della verniciatura fatta in una giornata soleggiata con 25 gradi all'esterno.
rosico da me è una settimana che piove.. ed è già tanto che fa ancora "caldo" e non nevica..
Vecchio 17-11-10, 12:05 AM   #32
L'avatar di gregorio
residenza: reggio calabria
gregorio è un newbie...
certo ti credo l'inverno li è molto rigido...ma ci sono i pro e i contro come in ogni cosa
gregorio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-10, 01:53 PM   #33
maurillo67
Da come leggevo ognuno giustamente adotta il sistema che ritiene più opportuno per usare il trasparente 2k, io ho avuto problemi in passato con la 641/2 perchè usai un catalizzatore veloce nle periodo estivo e non permise alla vernice di stendersi adeguatamente quindi venne fuori la classica buccia d'arancia, cmq penso che sia un pò complicato dare il trasparente per uso da carrozzeria con l'aerografo, per quello che uso io il Glasurit o il Maxmeyer uso la pistola della Asturo con ugello da 0,7, poi mi registro lo spillo spruzzando prima contro un cartoncino per vedere la viscosità della vernice, in pratica se avvito ne esce di meno se svito il registro ne esce di più, regolo la pressione a 2,5 - 3 bar non di più e registro anche il ventaglio in base a dove devo arrivare, un ventaglio stretto per entrare negli angoli, in questo caso però diminuisco la pressione altrimenti si rischia di colare, per quanto riguarda la diluizione usando una pistola da carrozzeria visto che si tratta di una percentuale 2:1 di verncice metto propio un inerzia di diluente, anche qui ce ne sono vari tipi, lenti veloci va in base alla stagione, in genere la temperatura ideale non dovrebbe essere sotto i 18 gradi ma io ho verniciato anche a meno..... usando catalizzatori molto rapidi, poi se sono crateri quelli che vengono fuori si tratta di silicone, io oltre a sgarssare bene a pennello con dell'antisilicone uso anche un additivio antisilicone della Maxmeyer da aggiungere alla verncie almeno sto tranquillo, se invece ti vengono fuori delle spillature significa che hai dato delle mani troppo ravvicinate l'una dall'altra quindi non ha i permesso al diluente di evaporare, il mio pensiero è che un semplice aerografo non è adatto per vernici ad alto solido come il trasparente, perchè per erogare devi diluire molto quindi perde la sua corposità se invece lo diluisci poco esce a spolvero e granuloso.
Pistola Asturo
Ultima modifica di maurillo67; 18-11-10 a 01:58 PM
Vecchio 18-11-10, 02:48 PM   #34
l'ho presa anch'io,una Asturo..Mi pare però che l'ugello sia di 0,5,posso sbagliarmi,a memoria...
Il bicchierino è laterale..Ma costa talmente poco che se funziona,è un colpaccio....
La tua mi sembra più seria,più da soldi.
su modellini 1/12 penso che un aerografo sia un po' improbabile,per dare il trasparente....Meglio un oggetto simile.
Se mi troverò bene,ne prenderò un'altra più seria...(tanto dipende molto da chi la usa...quindi....)
Vecchio 18-11-10, 03:06 PM   #35
maurillo67
per fortuna con il passato da carrozziere ho mantenuto le conoscenze con vecchi fornitori, quindi all'epoca per quella pistola fu quasi un regalo fai conto che ci sono delle pistole tipo Sharp che all'epoca costavano 300-400 mila lire ora non oso pensare, ma sono mega professionali, negli anni 80 esisteva un tipo solo di trasparente.... ora c'è l'alto solido, il medio solido, l'antigraffio, l'antisputo.. insomma un infinità, per quello che hai detto sull 1/12 è verissimo, improbabile vernciare grandi superifici con l'aerografo, io per dire lo uso quando "come nel caso della f2000" devo dare il rosso doppio strato sulle bandelle degli alettoni per poi mettergli il carbonio per uniformare il tutto con il trasparente 2k, nel senso che il rosso doppio staro è tipo un nitro quindi lo si può diluire un pò di più e non sto a mettere in mezzo un casino per piccole parti, poi ovviamente per il trasparente uso la pistola, sarebbe divertente vedere come blindo la cantina per la vernicitura.... nebulizzo l'acqua con lo spruzzino persino sul soffitto per scongiuare granelli di polvere che puntualmente arrivano con a seguito la bestemmia...
Vecchio 18-11-10, 04:53 PM   #36
Originariamente inviata da maurillo67 Visualizza il messaggio
Pistola Asturo
Grazie mauri mi hai salvato giusto in tempo perché stavo per prendere un'altro aerografo con ugello da 0.5 spendendo invano. Ho preso così anche io l'Asturo H 2000 che però ho trovato solo con ugello da 0.8 spero vada bene uguale. Certo immagino sarà un casino verniciare nel mio piccolo laboratorio da 5 mq appena...ma dai anche il fondo catalizzato immagino con l'Asturo?
Vecchio 18-11-10, 06:26 PM   #37
maurillo67
ricorda che gli ugelli e spillo si possono cambiare costano 25 euro circa....si ovvio il fondo catalizzato sempre con l'asturo.
Vecchio 18-11-10, 11:25 PM   #38
pensi quindi che debba sostituirlo con quello da 0,7?
Vecchio 19-11-10, 11:38 AM   #39
maurillo67
no Gregorio era solo per informarti che se ti dovessi trovare male puoi sempre cambiarlo
Vecchio 19-11-10, 01:52 PM   #40
si grazie anche se ho visto un pò in giro e da 0,7 è difficile trovarlo
Vecchio 26-11-10, 10:14 PM   #41
L'avatar di jack_o'malley
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Belluno
jack_o'malley è un newbie...
Siccome sono un debuttante di aerografo, posso andare tranquillo con il trasparente 2k con l'aerografo iwata hp c plus senza danneggiarlo?
Il mio tavolo da modellismo è in ordinato, puntuale, rigoroso......DISORDINE!!!
jack_o'malley non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-10, 11:34 PM   #42
lovegt40
finalmente oggi son riuscito a trovare l'attacco per il compressorino da modellismo per sto pistolone qua,che prima avevo attaccato al compressorone da officina. Noto che però il mio ha un ugello da 1.5 (per la macchina era davvero perfetto) devo vedere bene che diluizione tenere, perchè se alzo troppo la pressione tira delle cannonate
jack, Iwata con il 2k è quasi garantito che lo rovini. prendine una da combattimento per ste resine qua,almeno se le rovini il danno è ridotto.
Vecchio 27-11-10, 07:27 AM   #43
residenza: Belluno
Grazie love! Io ho un' Asturo con ugello da 1,7 che uso in falegnameria per la verniciatura secondo te è troppo grande sull'1/20?
potresti postare anche l'attacco per il compressorino? e dove l'hai trovato. grazie mille
Ultima modifica di jack_o'malley; 27-11-10 a 07:35 AM
Vecchio 27-11-10, 07:59 AM   #44
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Attenzione perchè se il "compressorino" ha un polmone troppo piccolo (per aeropenne) vi ritrovate senza pressione visto che la pistola la userete a bar superiori...(l'esperienza insegna )
Vecchio 27-11-10, 11:09 AM   #45
lovegt40
no beh, il compressorino che ho io ha polmone , serbatoio e arriva a 8 atmosfere.
Guarda , alla fine son capitato al leroy merlen (ci lavoran dei miei amici...tutta bruttagggente..)e hanno rimesso a posto il reparto compressori.Praticamente la penna (che ora nn vendono più ma ne hanno una identica) ha un attacco maschio, al quale si attacca una femmina + tubo che finisce con un altro maschio.
Quello che ho trovato adesso è il raccordo da 1/4 composto da dado filettato da mettere all'uscita del compressore dopo il regolatore di pressione, e una femmina per l'1/4.
L'unica menata è che ogni volta che devi cambiare penna devi chiudere completamente la valvola e dare al filetto una passata di teflon , dato che è metallo su metallo e non fa guarnizione.
Quello standard della mia penna (una harder aero pro da 0.2) ha il dado con incorporato un or, questop qua nuovo no.
Devo al limite vedere se trovo una testa doppia a cui attaccare entrambe le penne, anche se sta qua gigante la uso solo per le prove col 2k di cui oramai ne ho accumulati dei quintali dai vari carrozzieri che conosco.
Vernice trasparente su decals lion240 Statico - Kits, Info e Varie 12 21-03-13 05:07 PM
Vernice trasparente nei tutorial tamiya pigio65 Statico - Kits, Info e Varie 1 26-11-09 02:27 PM
[Verniciatura] Problemi compatibilità acrilici Tamiya/trasparente bicomponente fabrizietto Statico - Kits, Info e Varie 8 02-10-09 10:33 AM
Trasparente + trasparente colorato marchinos Statico - Kits, Info e Varie 9 30-01-09 08:49 PM
Vernice trasparente Opaca carpul Navi & Velieri 1 02-10-02 04:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:34 PM.
