03-08-11, 04:45 PM
#31
parole sante Pier.
sei fortunato Felipe che non hai avuto svergolamenti dello scafo,il consiglio e' sempre alternati i listelli.
comunque ora e' fatto e credo che non hai avuto grossi problemi,troverai altre differenze ,purtroppo fa parte del gioco ma aiuta a non fossilizzarci a
"copiare" solamente.
inoltre mi pare che i sabordi siano venuti bene ed anche la posa molto inarcata dei listelli,buona continuazione.
Dario
03-08-11, 10:27 PM
#32
Registrato dal: Feb 2011
Originariamente inviata da pimini
Mi sembra che hai fatto un bel lavoro, comunque tieni presente che è meglio lavorare sulle due fiancate contemporaneamente, un listello da una parte e poi uno sull'altra fiancata, così si evita il rischio di svergolare lo scafo in quanto la tensione dei listelli da una sola parte può compromettere la perfetta simmetria.
Questa è la regola "d'oro" anche se poi ognuno è libero di fare a proprio piacimento.
Grazie, questo aspetto non l'avevo considerato, ormai è tardi, lo terrò presente per la prossima nave (sempre se ci salterò fuori con questa!)
04-08-11, 08:24 AM
#33
tranquillo,ci salterai fuori con questa.
tieni conto che il lavoro piu' complicato e' proprio questo, la finitura dello scafo,il resto sara' una passeggiata.
percio' , mettici anche piu' tempo ma lo scafo deve venire bene.
non mi resta che augurarti,buon vento.
ciao.
Dario
09-08-11, 12:07 PM
#34
terminato anche la seconda fiancata...
10-08-11, 10:19 AM
#35
..e la poppa, ora mi conviene listellare il ponte o è meglio fare prima lo scafo?
ps: ho comprato dei listelli più scuri
Ultima modifica di sanfelipe; 10-08-11 a 10:22 AM
10-08-11, 04:52 PM
#36
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da sanfelipe
Per listellare il ponte devi prima togliere i falsi scalmotti, per cui a questo punto lo scafo diventa un po' più debole.
Io prima listellerei lo scafo con il secondo fasciame e dopo il ponte.
22-08-11, 10:30 AM
#37
buongiorno a tutti, ancora tutti in ferie?
In questi giorni ho listellato i ponti, ho usato i listelli destinati allo scafo visto che erano troppo chiari per i miei gusti. Quelli da manuale sono troppo gialli eli ho scartati a priori. Non so poi se trattarlo o lasciarlo così com'è... valuterò più avanti. Questo è il risultato:
22-08-11, 12:35 PM
#38
bene,molto bene.
mi stai gia' raggiungendo e quasi.....sorpassando.
il colore listelli del ponte mi piace,si avvicina al mio che ho adoperato, rovere,penso che stacca bene da tutto il noce scuro di cui saranno rivestite le murate.
Dario
22-08-11, 02:37 PM
#39
grazie red e bentornato! Ora le mie ferie sono terminate quindi lavorerò a rilento e non penso di sorpassarti!  Hai iniziato a listellare lo scafo? Io vorrei farlo ora ma ho molti dubbi sulla posa e rastremamento (si dice così?!?) dei listelli...
22-08-11, 05:08 PM
#40
ciao.
non ho ancora iniziato a posare il secondo fasciame e sinceramente non ci penso per il momento,qui si scoppia dal caldo afoso e non viene nessuna voglia di concentrarsi. su come posarlo e rastremare, ho dei dubbi pure io, vorrei farlo a pezzi lunghi circa 12 cm,ma devo studiarlo bene x non avere poi pezzi troppo corti perche' finiscono sui sabordi o quant'altro,vedremo.....
buona giornata.
Dario
24-08-11, 09:24 AM
#41
anch'io ho questo dubbio, sono più propenso al listello intero come da istruzioni anche se sembrerebbe più complicato. Accetto consigli per la soluzione più semplice
24-08-11, 11:31 AM
#42
sono d'accordo con te, forse converrebbe farlo a listello intero , si hanno meno problemi di posa, ma se invece vuoi farlo a pezzi di cm. 12 circa, bisogna solo tracciare sullo scafo le linee verticali dove dovrebbero arrivare i listelli e se cadessero in prossimita' o sopra i vari sabordi, modificarne la lunghezza del listello in questione. tanto credo sia meglio vedere una lunghezza diversa che dei pezzetti lunghi 1 cm. o forse meno.
cosa ne pensi? io ci sto riflettendo sopra.
buona giornata.
Dario
24-08-11, 12:04 PM
#43
ho letto un pò in giro nel forum, se vogliamo fare un lavoro simile alla realtà dovremmo fare dei listelli lunghi circa 6 cm. Poi leggendo una discussione ( Svezia) dove vengono riportate alcune foto sul Vasa ho appreso e constatato che in passato non erano così precisi nella posa del fasciame. Quindi io quasi quasi proverei con listelli lunghi 6-8 cm.
edit: visto il particolare scafo della Prins, alla fine ho optato per il listello intero come da manuale
edit2: ci ho ripensato ancora, utilizzo listelli da 9 cm con schema 3-1
nel modellismo l'importante è avere le idee chiare
Ultima modifica di sanfelipe; 26-08-11 a 09:25 AM
30-08-11, 03:19 PM
#44
mi piace il colore del ponte e hai fatto un bel lavoro ... però ... a me personalmente non piace la sfalsatura delle tavole 1-2 che fa sembrare il ponte più una scacchiera che un ponte vero ....
30-08-11, 06:23 PM
#45
concordo con te Pimini, neanche a me piace la disposizione 1-2 ma quando me ne sono reso conto era già troppo tardi
Compenserò il tutto con un buon invecchiamento delle tavole...
Ultima modifica di sanfelipe; 30-08-11 a 06:26 PM
| Discussione |
WIP Prins Willem
obrian |
Navi e velieri Work in Progress |
21 |
31-07-23 07:51 PM |
Prins Willem 1:100
capitan red |
Modelli Terminati |
700 |
17-06-15 09:37 PM |
Addio Prins Willem
Nelson 74 |
Comunicazioni e presentazioni |
2 |
31-07-09 10:00 AM |
Prins Willem
obrian |
Presentazioni |
1 |
28-01-08 11:48 AM |
prins willem
rbignam |
Navi & Velieri |
0 |
31-10-02 09:20 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:42 PM.
