Vecchio 17-05-11, 03:19 PM   #61
L'avatar di Wezen
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Recco (GE)
Wezen è un newbie...
Buongiorno a tutti!
In questi 15 giorni mi sono dedicato alle decorazioni, un pò anche per staccare con il legno, modificando l'aspetto generale delle stesse in dotazione nel kit.
Quelle originali, a me personalmente non piacciono...falso ottone antichizzato,troppo finte.
Ho cercato di fare qualcosa di diverso, non faccio figurini per tanto il risultato non è eccelso, ma è stato abbastanza impegnativo.
Ho tenuto due diverse tonalità di colore una per lo specchio di poppa e dei vari ponti e l'altra richiamante la colorazione del rivestimento della parte superiore dell'opera morta.
Il prossimo passo sono i fanali di poppa con l'intenzione di rifarli e purtroppo con il rischio di romperli definitivamente. A tal proposito chiedo gentilmente a qualcuno un modo semplice per autocostruirli sia di forma sferica che parallelepipeda vuoti all'interno.
Non posso chiudere l'ultimo ponte finche non posiziono i fanali a causa dell'impianto luci.
Ciao alla prossima.
wez
Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7168.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7169.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7171.jpg
Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7172.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7173.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-img_7174.jpg
Wezen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-11, 03:28 PM   #62
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
... azzz !!! che bel lavoro, quel leone della seconda foto è veramente bellissimo, ma anche le altre sculture non scherzano ...
Li hai scolpiti nel legno o hai usato paste sintetiche?
Pier
Vecchio 17-05-11, 07:34 PM   #63
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ciao dei fanali che citi posta una foto di come sono fatti per capire se si puo' fare una struttura saldata in rame
Vecchio 18-05-11, 10:54 AM   #64
L'avatar di Wezen
Originariamente inviata da pimini Visualizza il messaggio
MI dispiace deluderti Pier ma ho soltanto dato una mano anzi 2-3 mani di primer sugli originali e poi li ho verniciati con quelle tonalità.
Vecchio 18-05-11, 12:46 PM   #65
L'avatar di Wezen
Ciao ecco le foto, come vedi avevo bucato lateralmente con l'idea di far uscire 2 sostegni ,uno per filo , ma rivedendo il tutto mi complica la vita nell'applicarlo nello specchio di poppa, quindi pensavo di riaprire i fanali e usare un'unico sostegno principale dove passare i fili e un sostegno finto laterale.
Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-dscf1280.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-dscf1281.jpg   Wappen von Hamburg 1:40 (Corel)-dscf1282.jpg
Vecchio 18-05-11, 12:50 PM   #66
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
Ciao Wezen,
non so se può esserti d'aiuto, ma nella mia Golden Hind ho utilizzato un tubetto cavo di ottone all'interno del quale ho fatto passare un solo filo.... come secondo conduttore ho utilizzato proprio il tubetto....
Buon Vento!!
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 18-05-11, 01:43 PM   #67
L'avatar di capitan red
stessa cosa di Gicci l'ho fatta pure io.
al termine del tubetto ho saldato il filo (secondo conduttore).
ciao.
Dario
Vecchio 18-05-11, 03:37 PM   #68
L'avatar di pimini
Originariamente inviata da Wezen Visualizza il messaggio
Devo dire che dipinti così sono proprio belli, li hai resi più che accettabili (se come dici tu erano veramente così "finte")
Pier
Vecchio 18-05-11, 05:46 PM   #69
residenza: torino
prima di pensare a rifarli prova ad usare il metodo consigliato da gicci vediamo che succede
Vecchio 18-05-11, 06:26 PM   #70
L'avatar di Wezen
Grazie a tutti voi per l'aiuto, in effetti non ci avevo pensato di collegare il tubo di rame ed eliminare un filo.
Sergio purtroppo devo comunque aprire il fanale col rischio che si rompa per poter sfilare il filo laterale, altrimenti dovrei camuffarlo giusto la lunghezza ad arrivare al tubetto ...sarà mezzo cm fino alla basetta inferiore, ma non ne ho la minima idea di come farlo!
Va bè dai, se mai rincollerò tutti i cocci!!
Vecchio 18-05-11, 06:36 PM   #71
residenza: torino
non riesci a pelare il filo in maniera che il rame faccia contatto( sulla struttura metallica di conseguenza le pareti del tubetto che andrai a mettere gli portera' corrente e l'altro filo lo passi nel tubetto
Vecchio 19-05-11, 07:56 AM   #72
giusto,Sergio.
il filo che passa esternamente sulla base del fanale,lo puoi spelare e fare una piccola saldatura a stagno collegandolo subito sul tubo che andrai a mettere. all'estremita' opposta che verra' nascosta saldi il filo che andra' a terminare con gli altri ,sotto il ponte .occhio a con bruciare l'isolamento di quello che passa dentro.
buon lavoro.
Dario
Vecchio 19-05-11, 03:10 PM   #73
L'avatar di Wezen
Allora se ho capito bene: taglio il filo laterale a raso del foro sulla basetta e lo fisso sulla stessa con un punto di saldatura, il tubetto di rame porterà la corrente direttamente sulla basetta dai contatti che si trovano già sotto il ponte, il filo nel tubetto deve essere perfettamente isolato.
Chiedo ancora una cosa dato che sono un pò ignorante nella materia:
Dorare la saldatura e il cianoacrilico per unire il tubetto alla basetta potrebbero provocare isolamento?
Grazie ancora.Ciao
wez
Vecchio 19-05-11, 04:24 PM   #74
l'operazione di saldatura deve essere fatta a materiale pulito (tolta la vernice-doratura ecc.) dopo puoi verniciare e dare quello che ritieni opportuno.
importante e' che la base del fanale e il tubo che metterai devono fare corpo unico, cioe' devono condurre.puoi vedere facendo il collegamento volante con + e - della batteria da1,5 v. se dentro hai messo un led devi applicare una resistenza altrimenti lo bruci.
premetto che non so cosa adoperi x luci,percio' la mia e' un'indicazione x i led.
ciao.
Dario
Vecchio 19-05-11, 05:57 PM   #75
L'avatar di pimini
... Dorare la saldatura e il cianoacrilico per unire il tubetto alla basetta potrebbero provocare isolamento?
.... wez
Wez fai attenzione che il cianoacrilato è isolante, per cui rischi che non ci sia contatto tra la lanterna e il tubicino.
Quindi forse è meglio che saldi uno dei due fili della lampadina (o del LED) direttamente al tubicino (all'interno della lanterna).
Pier
Wappen von Hamburg I trinchetto Recensione libri e articoli 10 24-07-14 06:31 PM
Bellona Corel Dantes79 Modelli Terminati 445 18-11-12 08:04 PM
Couronne corel Marvin6golden Modelli Terminati 3 19-05-10 11:09 AM
wappen von hamburg RemoL Navi e velieri Work in Progress 23 23-10-09 07:44 PM
Corel Scotland titiro Navi e velieri Work in Progress 11 24-03-08 03:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:41 AM.
