Vecchio 24-07-11, 01:00 PM   #286
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
grisuzone è un newbie...
OK grazie anche a te Pier in questi giorni ho valutato ed effettivamente.. non conviene farla.. anche perchè... "nessuno la fà sullo scafo" o perlomeno non trovo realizazioni che hanno la cafalatura sullo scafo...
grazie
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
grisuzone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-11, 07:29 PM   #287
Intanto che tornano le maestranze per riaprire il cantiere..(i maestri d'ascia rientrano lunedì) io da solo ho terminato l'incollaggio del primo incintone su tutti e due i lati....il tutto ovvio ancora grezzo e da rifinire... intanto mi sono posto una domanda... ma gli incintoni avevano i bordi a spigolo oppure venivano smussati oppure proprio stondati?... domanda da un milione di dollari.. chi mi risponde?
Vecchio 15-08-11, 01:14 PM   #288
Ciao.. ieri ho inziato ad incollare qualche listello del fasciame... la lunghezza di ogni listello sarà 10cm e lo schema di montaggio sarà 1 a 4 ..detto questo durante i primi incollaggi qualche "giuntura" tra un listello e l'altro ho notato che iniziava a capitare molto vicina al bordo dei sabordi..magari a 4 o 5 mm (allego foto per far chiarire)... quindi mi è sorto il dubbio... continuo così? oppure è poco credibile che i maestri d'ascia mettessero dei pezzi così corti? e magari invece facessero quello stesso corso più lungo evitando di spezzare e congiungere in quel punto? Il problema è che se evito la giunzione in quei punti prolungando ho accorciando i listelli di volta in volta, và a finire che lo schema 1a4 non sia più preciso come dovrebbe... io sarei più per lasciare tutto così come viene anche perchè 5mm di listello corrispondono a circa 40cm nella realtà....
comunque sono indeciso e mi sono bloccato... se dite che non va bene li scollo nuovamente e vedo di rifare il lavoro...
PS mi è sorto un dubbio... ma i sabordi nella realtà venivano ricavati:
1) realizzando le aperture dopo aver fatto tutto lo scafo Intagliandole?
2) oppure man mano che si procedeva a realizzare i corsi si creavano le aperture?
chiedo questo perchè se fosse come nel caso 1 sicuramente và bene come dico io perchè in quel caso non potevano prevedere dove cadevano le giunture è quindi è molto plausibile che potessero cadere molto vicino ai sabordi così come è successo a me..
scusatemi se sono stato lunghissimo
Visite: 235
Dimensione:   70.2 KB
ID: 116309   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4306-small-.jpg.JPG
Visite: 180
Dimensione:   32.6 KB
ID: 116310   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4315-small-.jpg.JPG
Visite: 199
Dimensione:   49.6 KB
Ultima modifica di grisuzone; 15-08-11 a 01:17 PM
Vecchio 15-08-11, 02:46 PM   #289
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
Ciao Grisu....premesso che non sono un maestro d'ascia, io credo che nei casi da te evidenziati sia meglio non fare giunture, bensì mettere il listello intero fino al sabordo....in fondo lo schema 1 a 4 o 1 a 3 è uno schema di massima, che non ha valenza estetica, bensì pratica e funzionale...sfalsando infatti in questa maniera le giunture dei corsi del fasciame, si evitava che sulle costole della nave vi fossero eccessive e ravvicinate chiodature che avrebbero potuto indebolire l'ossatura!
piuttosto che mettere una "tavoletta" di 40cm credo si preferisse una tavola di 7,40 metri.... o piuttosto 2 da 3,70 metri, mandando a benedire lo "schema 1 a 4"....
Buon Vento!!!
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 16-08-11, 08:48 PM   #290
ok.. dopo averci pensato e ripensato e grazie ai vostri consigli... mi sono finalmente acculturato... anche se a malincuore pian piano ho ristaccato tutti i listelli.. ovviamente non sono più recuperabili... ma questo fà niente... quello che duole è il dover rifare il lavoro due volte... comunque fà niente oramai sono abituato ... ma non potevo lasciare così...sto cercando di dare il massimo delle mie possibilità su questo modello...che come ben sapete ho fatto rifatto e modificato più volte...
OK allora lo schema 1a4 verrà si seguito ma in linea di massima senza fossilizzarmi eccessivamente ed utilizzando listelli che vanno mediamente intorno ai 10cm e che possono variare da un minimo di 8 ad un massimo di 12cm.. penso che in questo modo mi trovo a rispecchiare una media abbastanza esatta alla realtà (la scala è 1:72), oltre a questo cercherò nel limite del possibile di mettere tra un sabordo e l'altro sempre tavole intere cercando di non far capitare alcuna "giunzione"...
grazie a tutti voi..
appena ho qualche progresso posto le foto
Vecchio 19-08-11, 05:53 PM   #291
Un listello da 13 cm nella mia scal 1:72 corrisponde a pocomeno di 10metri
se ne capita qalchuno di questa lunghezza che dite può essere plausibile nella realtà... ho cercato in rete per capire se è possibile trovare tavole di tale lunghezza anche se magari rare ma non ho trovato riscontri.
Vecchio 19-08-11, 09:10 PM   #292
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Ciao,mi chiamo Felipe.Per quanto riguarda la tua domanda posso dirti che più di qualche testo che ho letto parla di tavole lunghe 6-8 metri come misura massima di cui si disponeva per fasciare lo scafo o per rivestire i ponti.Altro non so dirti..
Comunque ti auguro un buon proseguimento di lavoro.
Saluti Felipe
Vecchio 20-08-11, 10:01 AM   #293
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da grisuzone Visualizza il messaggio
Ciao Grisu, ti posto due mie foto ,non sò se ti potrà piacere come ho fatto però il risultato è ok.
le tavole frà i sabordi le ho tagliate considerando lo schema 1-4, se cascava il vuoto nel taglio l'ho saltata però il successivo ha ripreso la sequenza giusta,,,nel caso di un piccolo pezzetto di tavola prima o dopo il sabordo, ho lasciato anche quella, ho pensato al fatto che un centimetro per noi è poco però in realtà era quasi un metro e non credo che una tavola da un metro ben inchiavardata non venisse messa ,
Vedi tu quello che più ti piace
Ciao ......................Luca
Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-p1030132-1-.jpg   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-p1030138.jpg
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-11, 05:24 PM   #294
Posto qualche piccolo avanzamento di oltre un mese di lavoro.... mi ha portato tanto tempo perchè ho dovuto anche spostare di qualche millimetro alcuni sabordi per rendere i due lati perfettamente simmetrici (si lo sò sono Fissato) ma devo farla il più perfetto possibile.. ora tutti i sabordi ed i rispettivi incintoni sono perfettamente simmetrici nella loro posizione su tutti e due i lati... ovvio il tutto deve essere ancora rifinito con le dovute carteggiature.
Visite: 221
Dimensione:   39.4 KB
ID: 120726   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4448-small-.jpg.JPG
Visite: 210
Dimensione:   36.7 KB
ID: 120727   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4445-small-.jpg.JPG
Visite: 244
Dimensione:   39.4 KB
Visite: 192
Dimensione:   32.9 KB
ID: 120729   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4444-small-.jpg.JPG
Visite: 203
Dimensione:   36.4 KB
Vecchio 05-10-11, 05:51 PM   #295
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
bene Angelo, un gran bel lavoro pulito anche il tuo
Pier
Vecchio 11-12-11, 02:47 PM   #296
Ecco qualche piccolo aggiornamento al mio cantiere:
Ho iniziato il secondo fasciame e contemporanemante sto montanto gli incintoni, per quanto riguarda i listelli ho iniziato partendo dal primo incintone con listelli da 5mm che sono andato a ridurre man mano che si sale verso il capodibanda a 4mm ed in seguito a 3 mm , lo stesso vale per gli incintoni che sono da 5, da 4, e da 3mm ora dovrei realizzare il primo incintone modanato, devo però per l'ennesima volta fare una modifica ai sabordi, dovrò rismontare tutta la fila dei sabordi del ponte di coperta perchè mi trovo con una lieve differenza di (quota) circa 2mm, (qualcosa in meno) confronto a quelli dell'altro lato, se li lascio così dal ponte al momento della sistemazione dei cannoni ne noterei sicuramente la differenza di altezza, quindi via nuoamente con i rifacimenti, sono in continua modifica, ecco perchè sembra che i lavori non vadano mai avanti, ho rifatto tante volte moltissime cose, rimodificato anche per differenze minime anche meno di 1 mm, sarò troppo pignolo forse, ma al momento mi và bene così.
Dimenticavo di dire che anche io come gli altri sto cercando informazioni da tutte le parti, ho deciso comunque di "copiare " La Sov della famosissima stampa in B/N ed al momento posso dire che è quasi uguale
Opss Dimenticavo di dire che ovviamente le aperture dei sabordi sono da rifinire alcune ancora completamente da aprire, sto sbattendoci non poco nel rifilare il fasciame.
PS una domanda, ma gli incintoni debbo lasciarli a spigolo, oppure devvo leggermente stondarli sui lati?
Visite: 169
Dimensione:   39.7 KB
ID: 126656   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4647-small-.jpg.JPG
Visite: 192
Dimensione:   40.4 KB
ID: 126657   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4648-small-.jpg.JPG
Visite: 187
Dimensione:   37.0 KB
Visite: 195
Dimensione:   44.5 KB
ID: 126659   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4656-small-.jpg.JPG
Visite: 184
Dimensione:   42.4 KB
ID: 126660   Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-img_4659-small-.jpg.JPG
Visite: 209
Dimensione:   43.5 KB
Ecco  la mia Sovrana "Sovereign of the Seas"-sovereignoftheseas2scala1_78-small-.jpg.jpg
Visite: 157
Dimensione:   33.3 KB
Ultima modifica di grisuzone; 11-12-11 a 02:49 PM
Vecchio 11-12-11, 04:27 PM   #297
L'avatar di Avenger
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Santa Marinella (Roma)
Avenger è un newbie...
Bellissimo lavoro
Avenger non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-11, 05:10 PM   #298
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
spettacolare Angelo. davvero complimenti!!!
Vecchio 11-12-11, 05:16 PM   #299
L'avatar di Barbossa
residenza: Cerbaia V.P. - Firenze
Barbossa è un newbie...
Gran bel lavoro, continua così!!
Chi comanda il mare, guida la storia. H. Nelson
I miei modelli:
Bounty Sergal 1:60 http://www.modellismo.net/forum/mode...al-1-60-a.html
Barbossa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-11, 05:32 PM   #300
L'avatar di trinchetto
Gran bella esecuzione!
Di che colore saranno gli incintoni? Se dovrai colorarli forse sarebbe bene procedere prima di collocarli definitivamente (per lo meno, colorarne la costa)
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 18-03-11 11:09 PM
Allora ecco la mia di "bimba" andreap Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 17-06-09 12:16 PM
ECCO LA MIA SERPENT CON "CUORE COLLARI"!!!! serpentelloo Automodelli a scoppio Album fotografico 8 17-11-05 05:26 PM
Dal giappone col furgone... ecco a voi la "Tops of Sboron" !!! ironspike Mini4wd Album fotografico 2 31-03-04 02:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:43 PM.
