16-06-09, 01:44 PM
#61
Registrato dal: Sep 2008
Originariamente inviata da mgnax
Si pronuncia emmeGnax  ....
La scala è 1:75...dici che non ne vale la pena?
Una scala 1:75,è più tosto "piccola" quindi non è consigliabile simulare una chiodatura,tarpata chiaramente!
Inoltre se non usi i "tappi" e quindi tarpare il chiodo di metallo è ancora più assurdo!
La stessa cosa vale anche per il ponte.Vi ricordo che i corsi del tavolato del ponte nella realtà sono di 15 cm di larghezza,tranne nelle zone di batteria che sono di 22 cm
Quindi basta fare 2 calcoli e riportare tutto in scala.
Ciao Rocco
18-06-09, 08:21 AM
#62
Registrato dal: May 2009
residenza: Casale sul Sile (TV)
Mi servirebbe un favore...
Qualcuno conosce oppure è qui presente nel forum il modellista del bellissimo Wasa di Euroma?
Grazie!
18-06-09, 09:29 AM
#63
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
Mi sembra di no..prova a chiedere via pm ad ammiraglio
21-06-09, 02:08 PM
#64
Ok. Ho terminato lo specchio di poppa e devo dire che l'utilizzo di un tronchesino per togliere l'eccesso di listelli (e rifinito poi con una piccola limetta)è stata una grande scoperta per me e si va da Dio...Grazie a Sea.Wolf per la dritta.
Ora si pone di fronte un problema per il secondo fasciame. Nei piani della Corel mi farebbero mettere tutto noce come opera viva e mogano come opera morta. Siccome vorrei colorare di bianco sotto la linea di galleggiamento l'utilizzo del mogano mi sembra un pò sprecato dato che andrà ricoperta. Il dramma è il noce che a me personalmente non piace tanto. Mi date un consiglio su cosa utilizzare come fasciame al posto del noce? Considerate che deve affiancarsi al colore bianco e al rosso delle impavesate e dello specchio di poppa....
Il modello si Euroma mi piace un sacco ma non ho idea di che legno sia...
Attendo dei vostri consigli prima di iniziare il secodo fasciame...altrimenti andrò con il noce
21-06-09, 03:25 PM
#65
residenza: Reggio Calabria
Guarda, io e te ci troviamo nella stessa situazione. Anche io intendo colorare il San Felipe rosso per l'opera morta e bianco per l'opera viva ( come il Wasa originale). Io utilizzerò quindi il noce perchè:
1: Costa meno dei listeli di mogano.
2: E' sicuramente sprecato il mogano verniciato perchè tanto non si noterà la differenza fra i due legni.
Infine molto probabilmente il modello di Euroma sarà in noce. Io ti consiglio comunque il legno di noce.
Ciao Alberico.
22-06-09, 08:11 AM
#66
se deve rimanere a vista tra il bianco sporco dell'opera viva ed il rosso delle murate, credo che il noce sia davvero l'ideale. Tieni presente che il "noce" è di due qualità: noce mansonia (scuro, fino atonalità quasi viola) e noce tanganika (chiaro, da quasi paglierino ad ocra)
Trink
22-06-09, 09:22 AM
#67
Per fare un passo indietro, la chiodatura a tappo io l'ho fatta e sbattendomi non poco su di un modello..MA IN SCALA 1:25 contanto che un chiodo è grandeu quanto 1 pollice..rapportalo in scala 1:75 e poi non dovrebbero seguire le ordinate, ma i quindi che sono molto molto più fitti..
22-06-09, 02:47 PM
#68
Trink
Con riferimento al mio post #50 nelle foto si vede lo specchio di poppa dove in alto c'è il noce e sotto il dragante mogano. Che tipo di noce ti sembra? A me sembra molto scuro...
22-06-09, 04:09 PM
#69
quello è noce mansonia, quello comunemente distribuito. Il tanganika è chiaro come ramino.
22-06-09, 04:36 PM
#70
Quindi mi consiglieresti di cambiare e mettere il tanganika?
22-06-09, 05:21 PM
#71
no, a me il noce scuro piace. Anzi, più è scuro e più mi piace
Trink
24-06-09, 08:11 AM
#72
29-06-09, 11:05 PM
#73
Aggiornamento serale.
Tolto i listelli di mogano dalla parte inferiore dello specchio di poppa e rifatto con noce (Foto 1 e 2).
Scavata la battura a prua utilizzando la punta di un tagliacarte (foto 3,4,5).
Ho iniziato poi a ricavare la posizione e l'andamento del primo (o ultimo?) incintone dal piano originale utilizzando carta velina trasparente. Appoggiando poi il foglio allo scafo, tenendo come riferimenti i boccaporti riporterò con carta carbone l'esatto andamento dell'incintone.
Consiglio: volevo eseguire l'impallellatura (si scrive così?) dell'incintone, secondo voi ne vale la pena dato che non farò la chiodatura sul secondo fasciame (il quale verrà spezzato e non incollato con un unico listello)?
'Notte
29-06-09, 11:15 PM
#74
....Consiglio: volevo eseguire l'impallellatura (si scrive così?) dell'incintone, secondo voi ne vale la pena dato che non farò la chiodatura sul secondo fasciame (il quale verrà spezzato e non incollato con un unico listello)?
'Notte
mi sembra molto meglio di prima!
Per l'impallelatura: se ti piace, falla. la regola è sempre quella: giunzioni sulle linee dei quinti (su un quinto l'incastro inizia, su un altro finisce), quindi devi tenerne da conto in relazione alle giunzioni degli altri listelli.
Trink
30-06-09, 06:09 AM
#75
Gli incastri a palella degli incintoni sono estremamente suggestivi soprattutto nei modelli di grandi dimensioni col legno a vista. Anche nei modelli in cui la nave ha la sua "livrea" (ad es il Wasa rosso oppure il mio Bellona) è possibile approfondire e quindi evidenziare le commessure col metodo di Trinchetto (incidere con una lama di cutter NON affilata).
Il problema è che spesso lo schema delle giunzioni è estremamente complesso, almeno a giudicare dagli esempi che ho esaminato (USS Constitution, USS Essex, HMS Pandora e HMS Bellona). Tu hai uno schema per il Wasa?
Sull'opera viva in mogano... Penso che il mogano sarebbe stato la scelta giusta: l'opera viva è ricoperta del tipico rivestimento bianco solo al di sotto della linea di galleggiamento, mentre la "livrea" dipinta della nave comincia alquanto sopra. Ci sarebbe stata una zona con legno a vista dove la peculiare tonalità rossastra del mogano avrebbe fatto felicemente da raccordo. Ma anche il noce fa un gran bel vedere. Basta non mettere noce e mogano fianco a fianco
| Discussione |
The Wasa, the royal ship
trinchetto |
Recensione libri e articoli |
0 |
13-05-09 01:56 PM |
Saluti da wasa 2005
wasa 2005 |
Presentazioni |
5 |
16-12-08 02:55 PM |
Wasa 1628
salpiras |
Storia e personaggi navali |
3 |
27-10-08 09:24 PM |
Wasa 1628
salpiras |
Comunicazioni e presentazioni |
0 |
23-10-08 08:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:53 PM.
