09-05-09, 05:02 PM
residenza: Pistoia
mmmmmmm....io credo sia già il secondo....o almeno così sta scritto sulle foto...e se ci fai caso il primo di tiglio è un po' più giallognolo, il secondo tende di più al grigio....se guardi la foto da sotto della chiglia si intravede una piccola porzione di scafo non ancora ricoperta dal secondo....
_______________________
Gianclaudio
09-05-09, 05:18 PM
residenza: Napoli
e si
ora devi sperare che rastema sotto il gallegiamento massimo se no te lo tieni cosi
09-05-09, 06:13 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Montemarciano
gran bel modello, ne ho vista una costruita in C3 che era la sette bellezze.
bravo Somis, lavoro pulito e preciso
allego la foto del modello in arsenale, le sculture erano qualcosa di stupefacente......
09-05-09, 08:16 PM
residenza: Merano (BZ)
Confermo che è il secondo fasciame, quindi è troppo tardi per porre rimedio. Fortunatamente la linea di galleggiamento è abbastanza alta, da foto di altri modellisti che allego dovrebbe sporgere solo la parte finale lato prua dei listelli, ma tra incintoni e decorazioni varie non dovrebbe vedersi granchè.
Ringrazio per le osservazioni che che terrò in considerazione per il prossimo modello  .
Mi rendo sempre più conto che per fare un buon lavoro bisognerebbe documentarsi molto, negli unici due manuali che ho e nelle istruzioni del kit non se ne parlava minimamente, ma in quest'ultimo caso forse perchè essendo il kit consigliato per modellisti più esperti di me dà molte cose per scontate. Scrivendo mi viene in mente che avrei anche dovuto tagliare i listelli in più parti e posare prima gli incintoni e poi il secondo fasciame.
Mah, meglio che non ci pensi troppo e vada a verniciare lo scafo con turapori e vernice trasparente opaca.
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
09-05-09, 09:08 PM
residenza: Napoli
esatto credo che sia la miglior soluzione
10-05-09, 11:54 AM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Milano
Sul Royal Caroline esiste una monografia scritta da Belabarba e Osculati con annessi piani di costruzione!!
Se ti vuoi documentare sul tuo cantiere credo sia la lettura migliore!!
In bocca al lupo per il proseguio del lavoro e complimenti, bel lavoro!!!
Ciao,
11-05-09, 08:50 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Sevran (Francia)
Costruzione
Complimenti davvero per la realizzazione, era la mia scelta di modello dopo la bounty della sergal che sto terminando, sapete, quando sono andato al negozio per comprare la RC purtroppo non c'era piu e ho optato per la baleniera olandese che comincerà tra qualche tempo.
12-05-09, 08:28 PM
Grazie Paolo per la segnalazione, il libro ho avuto modo di vederlo da un mio amico, è davvero ben fatto e ricco di particolari dettagliati, potrebbe essere tranquillamente utilizzato assieme ai piani al suo interno per autocostruire il modello, ma le decorazioni sono abbatanza complesse. Per ora mi sono preso nota della colorazione indicata e di alcuni particolari che sono disegnati meglio rispetto ai piani del kit (es. il timone è molto più vicino alla chiglia perchè gli agugliotti sono in parte incassati nel timone stesso).
Grazie a tutti per l'incoraggiamento che mi avete dato.
Vi posto il lavoro svolto durante il fine settimana, ossia la verniciatura con turapori e vernice trasparente opaca del secondo fasciame.
Simone
12-05-09, 08:38 PM
#24
1) ho dovuto stuccare due punti del fasciame perchè non mi erano venuti bene. Ho mescolato colla vinilica rapida alla segatura ottenuta dagli stessi listelli ma è risultato un colore molto più scuro, visibile nelle foto. La zona sarà comunque verniciata in colore bianco/crema chiaro, ma volevo chiedere a voi che siete più esperti di me se è una cosa normale. Potrebbe essere dovuta all'utilizzo della colla rapida al posto di quella tradizionale vinilica?
2) Il prossimo lavoro dovrebbe essere la ricopertura dei ponti (previa rimozione dei falsi scalmotti). Per simulare la calafatura pensavo di colorare le facce adiacenti dei listelli con una matita. Secondo voi sarebbe meglio anche colorare la parte superiore del falso ponte di acrilico nero o non è necessario? Oppure darebbe problemi per l'incollaggio?
Simone
12-05-09, 08:51 PM
#25
residenza: Reggio Calabria
Mamma mia che lavoro perfetto, davvero complimeti! Per la calafatura dipende come ti piace, è a gusto tuo.
12-05-09, 09:25 PM
#26
residenza: Napoli
bella realizzazione complimenti
12-05-09, 10:08 PM
#27
Originariamente inviata da Somis
ciao Somis
per simulare la calafatura si possono usare vari sistemi, io ne ho provati due; il primo consiste nel grattare la mina di una matita e sbriciolarla in modo da avere polvere di grafite, poi sparsa con le dita sul ponte.
una volta sporcato il ponte, lo gratti con carta smeriglio in modo da depositare la polvere solo negli spazi tra i listelli, dopodichè passi una mano molto diluita di impregnante.
il secondo, letto su un manuale di Lusci, consiste nel verniciare i tagli dei listelli con del nero rima di incollarli, per poi carteggiare con carta smeriglio i ponti, anche qui il nero rimarrà solo negli interstizi tra i listelli.
nel primo metodo al posto della grafie qualcuno usa la cenere di sigarette,che dovrebbe avere lo stesso efetto.
c'è poi un'altro metodo che consiste nell'uilizzare acquaragia sporca con del nero.
dopo diversi lavaggi ottieno lo stesso effetto.
se poi la scala del modello te lo permette potresti simulare ancora meglio la calafatura con il vinavil mischiato al nero, per la tecnica dai un occhio al Wip di Trink sulla Cocca Anseatica.
12-05-09, 10:19 PM
#28
residenza: Napoli
io pero quello della matita non te lo consiglio da vicino non e molto bello si presenta un po sgranato
va molto meglio quello della vinilica
quello della cenere non so dirti non l ho mai sperimentato
13-05-09, 08:55 AM
#29
Registrato dal: Nov 2008
residenza: verona
...maddddddddddonnnnnnnnnnna!!!!... che pulizia.....
13-05-09, 09:41 AM
#30
residenza: Pistoia
se dai un'occhiata al mio wip (Golden Hind 2) puoi vedere il risultato ottenuto colorando, prima dell'incollaggio, il taglio dei listelli con una mina di grafite....
io faccio così: prendo una decina di listelli e li tengo uniti a sandwich con una molletta, con una mina di grafite grossa di circa 4mm di diametro(quelle che si usano all'interno dei portamine) coloro tutti i bordi, anche le teste dei listelli, e poi con il dito passo sopra per uniformare il deposito di grafite. Quindi li incollo sul ponte ed infine li liscio con carta abrasiva grana 400.... se ti piace il risultato ottenuto, questo è il metodo che ho seguito!!
Buon Lavoro!!!
Gianclaudio
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30 AM.
