07-01-11, 08:25 AM
#691
Registrato dal: Jun 2009
ciao trinka,
come hai realizzato l'albero, cioè hai il tornio oppure a mano?
"Tutti gli uomini in coperta! I gabbieri arriva! I cannonieri ai pezzi! I bucanieri a prua! Si combatte, boia d'un demonio! Si torna a combattere sul serio!"
Tortuga
07-01-11, 08:55 AM
#692
a mano, rigorosamente a mano ..... anzi, per la precisione: a lima e carta vetrata
07-01-11, 11:58 AM
#693
Registrato dal: Oct 2010
Mmmm... Hai qualche foto dell'albero ancora in pezzi? A me interessa molto sapere come costruire un albero a mano  . Io comunque ho un tornio piccolo e la lunghezza massima è di 23 cm...
Comunque complimenti per il modello! Ecco la faccia che ho fatto non appena il mio cervello ha confrontato la mia ciofecha col tuo supermodello...  ...
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
07-01-11, 12:13 PM
#694
Purtroppo non ho scattato foto perchè la lavorazione è in realtà di una banalità disarmante. Per un albero come il mio (11 mm di sezione alla base e 50 cm circa di altezza):
- prendi un listello a sezione quadra di 6x6 mm
- prendi 4 listelli a sezione rettangolare di 10x3 mm di colore leggermente diverso tra loro
- incolli i 4 listelli sul listello quadro "ruotandogli" attorno : il primo incollaggio lo fai tenendo tutto appoggiato sul tavolo, i successivi incollando il listello di 10x3 sull'angolo che viene a crearsi via a via col nuovo listello, fino a completare il "giro" attorno al listello quadro
- lasci uno spazio libero da incollaggi di 4 / 5 centimetri in una estremità del listello quadro (ti servirà come spina di incastro nella falsa chiglia)
- il quadrello di legno risultante di 12x12 mm verrà levigato e portato a misura. A lavoro finito, i diversi colori del legno usato risalteranno come se fossero i 4 "pezzi" che compongono l'albero.
Nota: meglio usare colla alifatica.
Trink
07-01-11, 12:38 PM
#695
AH ok!! Ho capito  . Però c'è ancora una domanda: se incollo il primo listello rettangolare al listello quadrato, il listello rettangolare sporgerà di 4 mm da quello quadrato, e una volta incollato il secondo listello, quella parte che avanza sarà di 1mm ed andrà eliminata giusto? Devo dire che tondare a mano un listello di 50 cm è un bel lavoretto  . Complimenti davvero!!
07-01-11, 12:57 PM
#696
Trink
trinka, se non ho capito male per avere un albero a sezione rotonda utilizzi dei listelli quadrati? non un tondino?
per quale motivo?
Tortuga
07-01-11, 01:06 PM
#697
Originariamente inviata da Luiss
Si, il mm in più viene eliminato. O con la lima o (come ho fatto io) con una serie di passate di cutter ben affilato.
Qualsiasi albero e/o pennone lo ricavo da listelli quadrati. Lavorando a lima, riesco ad avere riferimenti visivi molto più precisi: per ricavare un tondo lavoro infatti limando gli angoli e la parte asportata mi dà subito l'immagine del rispetto delle simmetrie (se una "spianatura" non è uguale all'altra, significa che ho limato troppo quel lato e devo dunque recuperare). Non solo: così facendo ho già bell'e pronti sia l'incastro inferiore nella chiglia, sia il colombiere superiore. Con un po' di abilità, è quasi fatto anche il tratto centrale del pennone (...avendo sezione ottagonale, altro non è se non un listyello quadrato limato correttamente sugli angoli...)
Trink
Trink
07-01-11, 01:08 PM
#698
Originariamente inviata da blusky1974
per quale motivo?
Perché così riesce a riprodurre un albero come nella realtà... L'albero di una nave è fatto da più pezzi incastrati insieme fra di loro  .
Trink: Proverò anche io a farlo cosi!!
Ultima modifica di Luiss; 07-01-11 a 01:11 PM
07-01-11, 01:10 PM
#699
ecco
ma di che lima parli? quelle "a ferro" rettangolari?
oppure ne conosci di specifiche?
Tortuga
07-01-11, 01:14 PM
#700
la lavorazione grossa la faccio con lima "bastarda" da ferro, poi carta vetrata grossa a tampone, infine carta vetrata fine. Eventuali "riprese" di precisione con lime ad ago.
07-01-11, 01:24 PM
#701
trinka me le puoi postare le foto delle lime "ad ago" non capisco quali siano
Tortuga
07-01-11, 01:46 PM
#702
Per una sgrossatura inizile (anche se ci vuole moooooooooolta attenzione) si può usare anche un pialletto da modellista.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
07-01-11, 01:51 PM
#703
Originariamente inviata da chicco73
Io iso esmpre un pialletto!
Lo uso per un sacco di cose!
07-01-11, 02:55 PM
#704
Registrato dal: Jun 2010
non ho che da dirti...complimenti per il lavoro
07-01-11, 07:28 PM
#705
lime ad ago. Soffrono su alluminio e talvolta rame.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:34 AM.
