09-02-26, 09:09 PM
Registrato dal: Jan 2026
residenza: casa
Amerigo Vespucci Mantua Model Scala 1:100
Buonasera a tutti.
Dopo la presentazione e la prima raccolta di notizie mi sono messo all'opera, sempre con tempo limitato, per ripristinare lo scafo ed ultimare il modello, anche se non mi sono dato un orizzonte temporale, ma un po' tutte le settimane vorrei portarlo avanti.
Quindi, dopo aver constatato che le stuccature effettuate non aderiscono alla superficie dei listelli e quindi si staccano, ho fatto un tentativo di asportazione parziale.
Purtroppo anche dopo aver asportato tutte le parti parzialmente staccate, man mano che procedevo con la levigatura per lisciarle, mi trovavo sempre nuove aree nelle quali lo stucco a spruzzo nitrocellulosa, non ha proprio aderito.
Ultima modifica di Paolo1962; 09-02-26 a 09:29 PM
Motivo: spaziate le foto per renderle più leggibili
09-02-26, 09:15 PM
residenza: casa
Ultima modifica di Paolo1962; 09-02-26 a 09:30 PM
Motivo: Errore ortografico
09-02-26, 09:21 PM
residenza: casa
Comincio con qualche domanda:
Ora levigherò via tutto, mi vorrà un bel po' di tempo, poi passerò a tela più fine, pensavo di arrivare ad una 240.
Mi trovo però in una situazione che non so risolvere:
Fessure come queste, che evidentemente avevo cercato di riempire con lo stucco a spruzzo e che si trovano sicuramente solo tra la chiglia ed il primo giro di fasciame, come le riempio ? Ho letto che potrebbe essere opportuno fare della segatura da un listello e fare una pastella con della colla vinilica. Può essere una soluzione percorribile ? Potrei anche stuccare con stucco sintetico ricomponente, quello messo in origine sembra aver aderito bene.
Sam_59 mi suggerisce di rivestire con resina epossidica. Io l'ho utilizzata sulle mie barche (vere) ma non riuscivo mai, anche perchè non mi interessava, a fare superfici molto lisci. Ricordo che per levigarla ci voleva un sacco di "olio di gomito". Esiste anche la possibilità di applicarla a spruzzo ? Oppure Liscio il tutto al massimo, magari spingendomi con la carte fino ad una 400 e poi spruzzo il primer ?
Se vorrete darmi dei consigli ve ne sarò molto grato.
09-02-26, 09:25 PM
residenza: casa
Metto qualche foto anche delle prime scialuppe e di qualche sovrastruttura di coperta....
Questo invece il sistema che uso per sagomare i listelli delle scialuppe
Immergo i listelli tagliati in acqua per 10-15 minuti poi li sagomo a mano e li inserisco in queste "sagome" (scusate la ridondanza) . Ci metto un po' a fare la prima, ma poi le altre le faccio tutte velocemente una volta "aggiustata" la sagoma.
Con le scialuppe stoi effettivamente un po' impazzendo...... e devo ancora trovare il metodo corretto....
Ultima modifica di Paolo1962; 09-02-26 a 09:27 PM
Motivo: Mancava una frase.
10-02-26, 08:14 AM
Registrato dal: Feb 2017
Buona segatura, per la stuccatura segatura fine di legno chiaro e tenero impastata con colla ALIFATICA che da asciutta non resta plastica come la vinilica, quindi può essere carteggiata molto meglio ciao a presto
Inviato con il mio SM-A236B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-02-26, 02:41 PM
Anche se lo scafo nella realtà è in piastre di acciaio,quando si fa il modello in legno è opportuno fare sulla chiglia una risega ,"BATTURA" larga quanto i listelli che si stann̈o applicando ,in modo che il primo listello ,od, ultimo(dipendo da dove inizi a fasciare)vada ad incastrarsi in essa e non ha bisogno di stucco,tantomeno quello spray. Una buona fasciatura non ha bisogno di stucco
11-02-26, 05:59 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Si,in generale é così però, essendo il vespucci rivestito da piastre di metallo, il fasciame non deve vedersi,ecco perché viene suggerito di applicare lo stucco spray.
Inviato con il mio SM-A176B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-02-26, 07:58 PM
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da Paolo1962
Allora, così ripulito dallo stucco, la situazione non mi sembra particolarmente problematica.
Per le fessure tra chiglia e fasciame proverei a riempirle incastrandovi ed incollandovi dei pezzetti di listelli ove possibile, altrimenti, se le fessure fossero abbastanza strette, si possono riempire semplicemente con colla alifatica ben caricata a segatura. Stessa cosa qualora fosse eventualmente necessario livellare qualche avvallanento o difetto nel fasciame.
A seguire una carteggiata di livellatura con grana 120 o 180 sulle parti ricostrute e quindi una leggera passata di 240 su tutto.
A questo punto si potrebbe applicare un primer (consiglio un epossidico bicomponente per uso nautico) ben steso a pennello e poi carteggiato con grana 320. A seguire un'altra mano molto leggera di primer, stavolta data a spruzzo (ma servono pistola e compessore oppure un amico carrozziere).
Prima di applicare i colori di rito (specifici per modellismo) è cosigliabile abrasivare la superficie con con una grana 400 per permettere una adesione ottimale al primer.
11-02-26, 11:29 PM
residenza: casa
Originariamente inviata da sam_59
Da un lato il primo listello è appoggiato alla chiglia, dall'altro c'è una fessura che direi è meno di 1 mm. Non mi ricordo perchè, come peraltro non mi ricordo se la fessura è avvenuta nella parte fatta per prima e ha funzionato da scuola. Sono passati quasi 30 anni da quando feci lo scafo. Sicuramente, però, leggendo che potevo stuccare non mi sono troppo curato di questo aspetto recuperabile molto facilmente con una stuccatura. Infine è stato il mio primo modello statico, sui modelli "Combat" non usavamo queste raffinatezze. Ora sono arrivato a carteggiare metà nave circa, devo proseguire con l'altra murata. Domani vado ad acquistare la colla Alifatica e mi faccio regalare un sacchetto di segatura da un amico falegname, La prenderò dalla "nastratrice" così dovrebbe essere decisamente fine.
Finita la levigatura dello stucco farò una prova di stuccatura con questa colla + segatura e vediamo cosa riesco a fare.
Il primer in realtà l'ho trovato in bomboletta spray, così anche come il bianco opaco..... Specifico per modellismo.
Ultima modifica di Paolo1962; 11-02-26 a 11:34 PM
11-02-26, 11:30 PM
residenza: casa
Grazie a tutti dei consigli e degli appunti.
12-02-26, 09:38 PM
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
da sam_59
Ciao Salvatore, sapevo del primer per metallo ma non anche per legno; qualche suggerimento, anche in privato, su qualche buona marca? Avendo già dato una mano di colore (con risultati non proprio soddisfacenti...) posso carteggiare ben bene e poi andare di primer? O è meglio lasciar perdere, anche perchè non ho nè pistola nè amico carrozziere.
Grazie,
Stratos
Fulvio
13-02-26, 08:55 AM
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
Originariamente inviata da Stratos
da sam_59
Grazie,
Stratos
Ciao, se non hai come spruzzare (aerografo) puoi usare primer spray, c’è sia della Vallejo che della Tamiya.
Buon lavoro
Giovanni
Buon vento a tutti
13-02-26, 01:39 PM
da sam_59
Grazie,
Stratos
Il primer generalmente si usa su parti metalliche o plastiche allo scopo di permettere l'adesione ottimale di successivi colori.
Sul legno non è necessario, a meno di non volerlo nascondere completamente per simulare superfici metalliche come nel caso del Vespucci di Paolo o del mio Rainbow.
A Paolo ho consigliato un bicomponente da dare a pennello sia per riempire al meglio eventuali piccole fessure tra listelli sia perchè, risultando molto più duro da carteggiare rispetto ad un monocomponente, si presta meglio ad essere levigato. Durante la levigatura di livellamento è sicuramente probabile che in alcuni punti possa riaffiorare il supporto di legno, da qui la necessità di applicare una seconda mano a spruzzo per ottenere infine una superficie bella liscia su cui dare i colori.
Nel tuo caso non darei primer proprio per evitare di mascherare il legno. Una leggera carteggiatina ed una seconda mano di colore dovrebbero essere più che sufficienti.
13-02-26, 02:20 PM
Ciao Giovanni e ciao Salvatore, grazie a entrambi per le info.
Stratos
Fulvio
15-02-26, 11:50 PM
residenza: casa
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:57 AM.
