Vecchio 29-04-20, 06:51 PM   #1
L'avatar di kekkokapu
Registrato dal: Apr 2020
kekkokapu è un newbie...
predefinito Adventure amati 1:60 WIP
Buona sera a tutti ragazzi! Come già anticipato nelle presentazioni mi appresto a costruire L’adventure della amati. Ho spulciato in lungo ed in largo i WIP in cui sono stati affrontati questo modellini ma spero di avere comunque da voi dritte “live”.
Fino ad ora ho avuto un paio di esperienze di modellismo navale (uno sciabecco finito male che avevo cominciato a 18 anni...naufragato) e qualche mini-Mamoli.
E partiamo già con qualche domanda e consiglio.
Sistemato le ordinate a secco (spinte fino a fine corsa sulla falsa chiglia) mi rendo conto che i bagli (credo si chiamino così) creano uno scalino con la parte superiore della falsa chiglia. Mi chiedevo se dovessi intervenire di Lima prima di poggiare il falso ponte oppure è normale questa conformazione.
Allego foto e ringrazio in anticipo chiunque vorrà aiutarmi.
Adventure amati 1:60 WIP-img_6883.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6884.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6885.jpg
kekkokapu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-20, 07:05 PM   #2
Originariamente inviata da kekkokapu Visualizza il messaggio
Allegato 360819Allegato 360820Allegato 360821
ecco qua....ho già fatto la prima c....ho sbagliato sezione. Qualche anima pia mi aiuta a spostarla nella sezione corretta?
Vecchio 29-04-20, 09:21 PM   #3
L'avatar di trinchetto
ecco fatto. Qui è più facile seguire i tuoi lavori ..
Vecchio 29-04-20, 09:38 PM   #4
Grazie mille ! A presto
Vecchio 29-04-20, 11:44 PM   #5
Resocontò cantiere prima serata. Ho incollato ordinate alla falsa chiglia, ponte principale e ponte di prua incollati. Devo ancora rastremare le guanciale e lo specchio di poppa. A tal proposito vi chiedo una delucidazione sulla sistemazione del ponte di poppa. Ancora devo incollarlo perché devo rastremare lo specchio di poppa, ma volevo sapere se secondo voi devo abbassare le due alette dello specchio cerchiate in rosso per fare combaciare il ponte alla nona ordinata oppure incollo seguendo il corso naturale del
ponte ?
Grazie di cuore a chi vuole consigliarmi
Adventure amati 1:60 WIP-img_6886.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6887.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6888.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6889.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6890.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6891.jpgAdventure amati 1:60 WIP-img_6892.jpg( in quest’ultimo caso però rimane dello spazio tra ordinate e ponte stesso). Se forzo si forma un avvallamento abbastanza innaturale.
Grazie mille
Vecchio 30-04-20, 08:50 AM   #6
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Questa ordinata non è a posto, scende sotto la chiglia (blù), vuole sollevata perché non vi sia avallamento che curva il ponte. Poi prima si completa il primo fasciame, si incollano strisce di tela o garza all'interno che daranno robustezza allo scafo e servono come base per stucco e piccole schegge per chiudere le eventuali fessure, lisciare bene e "SOLO DOPO" si mettono i ponti.
Adventure amati 1:60 WIP-1asbuca.png
Vecchio 30-04-20, 10:16 AM   #7
Grazie delle dritte cervotto. In effetti già ieri sera ragionandoci avevo staccato i ponti e le ordinate ( per fortuna avevo messo pochissima colla proprio in previsione di qualche errore) ed ora ho provveduto a modificare le ordinate ( posto foto)
In realtà sulla sporgenza delle ordinate sulla parte inferiore della chiglia ho letto molto post dello stesso modello in cui si limava l'eccedenza per pareggiare la chiglia. vedremo
per quanto riguarda l'ordine di montaggio il manuale mi indica prima chiusura dei ponti listelli e poi fare il primo fasciame....sinceramente non so quale è la soluzione più giusta.
Intanto ti ringrazio della risposta e ti auguro buona giornata
Adventure amati 1:60 WIP-img_6893.jpg
Vecchio 30-04-20, 11:07 AM   #8
il falso ponte si ferma su chiglia e ordinate solo con spilli perché tenga le ordinate ferme senza oscillare durante il montaggio del primo fasciame, poi si toglie, si rinforza lo scafo all'interno incollando strisce di tela o garza tra le ordinate, si listella il ponte e lo si monta fissandolo.
Vecchio 30-04-20, 12:04 PM   #9
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Le istruzioni ti dicono di montare, a lavoro finito, una nuova chiglia sotto alla falsachiglia?
Se sì, allora va bene che l'ordinata arrivi a filo.
Se no, allora c'è qualcosa che non va...
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 30-04-20, 12:46 PM   #10
proverò allora a staccare il falso ponte. Sono stato tratto in inganno dalle istruzioni che dicevano di incollare il ponte alle ordinate... sbagliando si impara.
Vecchio 30-04-20, 12:47 PM   #11
Si Kiik. Va montata una falsa chiglia ricavandola da un listello di noce 4x4 ( presumo in più pezzi, altrimenti non sarebbe così realistico)
Vecchio 30-04-20, 04:38 PM   #12
L'avatar di giocomail
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
giocomail è un newbie...
Ciao, ve bene anche così, cioè montare il ponte e successivamente incominciare con il primo fasciame. Molte case, come Amati ad esempio, adottano questo metodo in quanto la linea del ponte rappresenta l'altezza del listello guida cioè il primo listello del primo fasciame.
Giovanni
Buon vento a tutti
Vecchio 30-04-20, 05:23 PM   #13
Originariamente inviata da giocomail Visualizza il messaggio
Grazie giocomail. Ora mi sto dedicando ai riempimenti per la prua. Ho un piccolo trapanino e del legno di scarto che sto provando a lavorare
Vecchio 30-04-20, 07:57 PM   #14
Buona sera. Ho cominciato a listellare il ponte. Volevo un vostro giudizio. Sto provando a tenere una leggera distanza tra una tavola e l’altra (ho anche annerito le coste dei listelli). Successivamente vorrei provare a trattare il ponte con una soluzione di acquaragia olio paglierino e nero opaco. Ha senso secondo voi per avere un invecchiamento e cercare di riempire ulteriormente gli spazi (carteggiando anche leggermente)?Adventure amati 1:60 WIP-img_6895.jpg
Vecchio 30-04-20, 09:16 PM   #15
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Occhio che se tratti le tavole con l'olio potresti avere problemi poi per gli incollaggi delle varie strutture....
Matteo
adventure
Amati Adventure - WIP di Evehn Evehn Navi e velieri Work in Progress 2 21-03-15 11:07 PM
Primissimo cantiere [ Kit Adventure Amati ] Gh0st Navi e velieri Work in Progress 26 21-02-14 09:44 AM
Primo WIP - Adventure Amati Abramites Navi e velieri Work in Progress 76 17-03-13 11:33 PM
I° Cantiere - Adventure (Amati) Valmir Navi e velieri Work in Progress 40 19-09-11 03:36 PM
Amati Adventure WIP Drakkar Modelli Terminati 150 02-02-11 10:16 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:52 AM.
