Vecchio 29-12-13, 03:47 PM   #1
Gh0st
predefinito Primissimo cantiere [ Kit Adventure Amati ]
Ultima modifica di Gh0st; 14-07-14 a 02:53 PM
Vecchio 29-12-13, 04:25 PM   #2
L'avatar di maurino
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
maurino è un newbie...
Solitamente i piani sono corretti , le ordinate a volte vanno ritoccate/corrette/rifatte .
Mauro
maurino ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-13, 09:56 PM   #3
L'avatar di daska23
Registrato dal: Nov 2011
daska23 è un newbie...
predefinito Primissimo cantiere [Kit Adventure Amati]
Mi ricordo che nel mio modello ero intervenuto sulla chiglia per abbassare l'ultima ordinata. Anke perché quella posizione ti impedisce di montare il ponte correttamente. Purtroppo in questo caso i piani lasciano un po desiderare..... Come vedrai più avanti dovrai controllare la chiglia perché i buchi per gli alberi non corrispondo perfettamente con gli intagli presenti sulla chiglia. Inoltre la terza ordinata è leggermente sbagliata.... E dovrai correggerla prima di piazzare il primo fasciame.
Ti metto una foto cosi puoi dare un'occhiata alla posizione della numero nove
Immagini allegate
Ultima modifica di daska23; 29-12-13 a 10:10 PM
daska23 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-14, 12:43 PM   #4
L'avatar di scorpion66
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Se cerchi su tutorial e guide trovi tante preziose istruzioni su come realizzare un buon scafo. Importante è l'angolo di quarta buono a prua e poppa e l'utilizzo di blocchetti di riempimento con balsa. La lunghezza dei listelli dipende dalla scala del modello, fai 4 calcoli e ti rendi conto. Nella realtà le tavole variavano dai 3 ai 6 metri riporta queste misure in scala e vedi.
Angelo
Vecchio 02-01-14, 01:40 PM   #5
L'avatar di daska23
Il listello più lungo sul ponte misura 10 cm... Le istruzioni nel kit ti dicono di montare il ponte e poi di incollare i listelli. Ti conviene fare così perché il ponte è curvato e quindi credo che dopo avresti problemi ad incollarlo. Mi raccomando usa poca colla e pulisci subito eventuali rimasugli.... Per incollare il ponte puoi aiutarti con degli elastici. Guarda le foto nel mio wip.
Per quando riguarda la terza ordinata ...nel momento in cui fisserai il primo listello vedrai che per farlo aderire a quella ordinata dovrai fare una piega innaturale.... Sempre nel mio wip puoi vedere come è stato corretto l'errore.... Ti conviene realizzare anche dei blocchetti di riempimento a prua.... Anzi devi..... Ti faciliterà di molto il lavoro.... Se nn sbaglio c'è un wip dedicato a questo nel settore tecniche.
Vecchio 04-01-14, 12:25 PM   #6
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Gh0st Visualizza il messaggio
Ma tagliare ogni listello di 10 cm non è esagerato??
dipende da che scala e' il tuo modello. Io non supererei i 5/6 metri reali. Oltretutto se nella divisione dei tavolati si formani liste troppo piccole, si evita di farle e si prosegue allungando quello precedente. Devi fare piccoli semplici calcoli, e vedeai che otterrai un buon risultato.
Ciao Alex
Vecchio 04-01-14, 02:02 PM   #7
L'avatar di daska23
Si forse dieci cm sono troppi.... Ora non ricordo di preciso forse erano lunghi 8 cm adesso controllo, ,,..
Inviato da mio iPad usando Forum
Vecchio 04-01-14, 03:46 PM   #8
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Se la scala del modello e' 1:60 e' plausibile che possano essere di 10cm (sarebbero 6m), se li fai di 8 equvalgono a 4,8m, plausibile anche questa misura
Vecchio 04-01-14, 04:43 PM   #9
L'avatar di daska23
si confermo la scala è 1 a 60........e il listello più lungo sul ponte della mia nave misura 10 cm.......... sn andato a misurarlo sul modello per sicurezza
Vecchio 04-01-14, 05:51 PM   #10
L'avatar di daska23
Fai attenzione...... Però nn seguire lo schema del mio ponte....perché non è corretto....segui quello che hai riportato cm esempio.....sai anke io ho fatto qualche errore qua e la.....
Vecchio 08-01-14, 10:54 AM   #11
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Non si vede molto, ma non mi sembra cosi' male come dici.
Ci vorrebbe una foto vista dall'alto migliore, magari un particolare dove si veda bene la stesura delle tavole.
Ciao Alex
Ultima modifica di Tuvok; 08-01-14 a 11:42 AM
Vecchio 08-01-14, 11:38 AM   #12
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ecco si vede meglio.
Sinceramente per essere la tua prima fasciatura ribadisco che non e' per niente male, anzi.
Avrei forse evitato di mettere listelli troppo corti a prua e avrei attestato le tavole ad un listello posto perpendicolarmente i bordi sul castello di prua e di poppa, ma per il resto non mi dispiace. Credo che con una buona passata di carta vetrata migliori notevolmente. Per quanto riguarda le linee curve, quando monterai le sovrastrutture si noteranno molto poco.
Mi sento di dirti un sincero bravo, preferisco nettamente questo tuo lavoro a fasciature con sfalsamento 1/2 o addirittura prelaserate.
Alex
Ultima modifica di Tuvok; 08-01-14 a 11:46 AM
Vecchio 08-01-14, 12:42 PM   #13
L'avatar di daska23
bravo bel lavoro....complimenti......
personalmente forse avrei scurito i bordi esterni dei listelli passando la mina di una matita....giusto per dare un aria poiù vissuta...ma sn questioni di gusti.............
certo che stai andando come un treno.... di questo passo finirai prima di me,.....
Vecchio 08-01-14, 01:12 PM   #14
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ecco la foto dell'attestamento che intendevo.
Vecchio 08-01-14, 03:50 PM   #15
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Blocco unico di legno che non sia balsa non saprei dirti.
Io l'ho comunque usata per i riempimenti della sovrana e non ho avuto problemi di tenuta.
Altrimenti puoi utilizzare fogli di compensato incollati sovrapposti e poi sagomati.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:25 PM.
