-   -   Kit Endeavour Mantua Model (https://www.modellismo.net/forum/navi-e-velieri-work-progress/118598-kit-endeavour-mantua-model.html)
Azzio1973 12-10-15 05:25 PM
Originariamente inviata da Big_Boss (Messaggio 1276475)
Killik, è ovvio che prima o poi saccheggerò il tuo hard disk! [emoji23]
Hihihi Big se hai bisogno un palo fammi sapere, poi dividiamo 30/70 se ti sta bene!!!!![emoji41][emoji41][emoji6][emoji15]
madamalouise 12-10-15 05:56 PM
Non ditelo troppo forte, o si darà alla fuga! :asd:
Beh, bando agli scherzi... Bicric72, ti chiedo scusa per aver immaginato che il quartabuono a poppa non fosse corretto. A prima vista sembrava che il fasciame si dovesse accostare di piatto alla chiglia. Anche i disegni Mantua a tutta prima danno questa impressione.
Voglio dire... sovrapponendo il disegno della nave completata al disegno dell'ossatura, sembrerebbe quasi che i due blocchetti di riempimento fuoriescano dallo scafo in basso con un cospicuo "dente"
madamalouise 12-10-15 06:04 PM
4 allegato(i)
così sono andata a cercarmi altre immagini di riferimento sul web, e da queste risulta che il fasciame si accosta alla chiglia secondo un certo angolo, pure piuttosto affilato. Ecco un po' di immagini assortite....
madamalouise 12-10-15 06:10 PM
da cui si tenderebbe a ricavare che:
1) il famoso (famigerato) blocchetto andrebbe lavorato in modo da restare quasi piatto nella parte alta e molto affilato nella parte bassa
2) un paio di blocchetti autocostruiti che sostengano bene il fasciame è altamente consigliabile.
I pezzi del kit Mantua forniscono scarsi appigli, e la foto intitolata "endeavour da kit mantua" mostra un modellista che, pur non essendo affatto "negato" col fasciame, su quel punto è piuttosto alla disperazione.... :rolleyese:
Big_Boss 12-10-15 06:52 PM
Originariamente inviata da madamalouise (Messaggio 1276482)
Perfettamente d'accordo con le conclusione di madame! Forse potrebbe essere utile qualche prova con pezzi di scarto di listelli di tiglio, cercando di fare una curvatura piuttosto armonica anche se piuttosto accentuata dall'ultima ordinata al dragante, in modo da capire quale potrebbe essere la forma migliore dei blocchetti di riempimento, in modo da essere già pronti al momento di iniziare il primo fasciame!
Bicric72 12-10-15 07:51 PM
Uao!!! ...grazie ragazzi!!!
Intanto ho i blocchetti!!! :D
È già qualcosa ;)
Killik 12-10-15 09:19 PM
Basta che vieni a Mosca con un vassoio di cannoli e la pasta di mandorle...
Bicric72 12-10-15 11:55 PM
6 allegato(i)
Ho iniziato a lavorare sui riempimenti a prua!!!
L'unico problema è che non posso far casino con il seghetto la sera!!! :(
...mi sa che dovrò sgrossarli di giorno o portarli in segheria!!!
...per la listellatura del ponte oggi ho comprato un cartoncino nero per simulare la calafatura!!! ...qualcuno di voi ha mai usato questa tecnica? ...consigli?
Buonanotte 👍
Riccardo
madamalouise 13-10-15 12:39 AM
mmm.... sei bravo nell'impostare il lavoro sui blocchetti!
cartoncino nero... intendi il metodo della carta nera per simulare i comenti? Qui dovresti trovare una descrizione del metodo
http://www.modellismo.net/forum/navi...annoni-28.html
Bicric72 13-10-15 12:54 AM
Originariamente inviata da madamalouise (Messaggio 1276549)
Grazie! ...visto!!! ...dici che mi conviene provarci?
Complimenti per il lavorone!!! ...ma l'hai terminata poi?
Killik 13-10-15 04:46 AM
A proposito, Elena....
Quel topic è da tre anni che langue: li hai poi finiti Bellona & Co.?
Big_Boss 13-10-15 08:08 AM
Originariamente inviata da Killik (Messaggio 1276522)
Perché non facciamo che vieni tu a Palermo e ti faccio mangiare tutti i cannoli, la pasta di mandorle e anche le arancine che vuoi? [emoji39]
Big_Boss 13-10-15 08:12 AM
Originariamente inviata da Bicric72 (Messaggio 1276545)
Riccardo
Se è per simulare la calafatura del ponte, io ti consiglio di annerire con matita molto morbida (tipo 7B), con carboncino o con pastello ad olio il dorso dei listelli. Non ho mai usato cartoncino ma non mi ispira più di tanto, non so che effetto potrebbe avere al momento di levigare il ponte con la carta vetrata.
sam_59 13-10-15 08:40 AM
Originariamente inviata da Big_Boss (Messaggio 1276560)
Al pane 'ca meusa ci penso io !
Originariamente inviata da Big_Boss (Messaggio 1276561)
Per la levigatura non c'è problema. Il problema si presenta invece al momento di separare i listelli sui quali hai incollato il cartoncino.
Io ho trovato molto pratico colorare le coste con acrilico dato denso per evitare che penetri nella fibra. Puoi dare più mani, a seconda della scala del modello, per ottenere il giusto spessore del comento. Considera circa mezzo decimo di mm per ogni mano.
madamalouise 13-10-15 08:48 AM
Originariamente inviata da Bicric72 (Messaggio 1276552)
personalmente non lo trovo facilissimo... Te l'ho postato solo perché hai parlato di cartoncino. Ma tieni presente che incollare la carta nera in costa è una galera, che bisogna usare la colla neoprenica, e che si rischia che poi, quando si tinge il tavolato, le macchie di colla appaiano con effetto orribile.
Per me è un metodo che "paga" quando:
- la scala è piuttosto grande, da 1:72 a 1:100
- il tavolato è già in legno di tonalità definita (ad es listelli in noce, rovere) oppure va lasciato in color tiglio naturale
Per il tuo Endeavour, che dovrebbe essere in scala 1:60 e avere il tavolato in listelli da 4 mm, penso che otterresti grande soddisfazione col sistema della pittura in costa, illustrato qui
http://www.modellismo.net/forum/navi...tml#post719018
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:44 PM.
