Vecchio 07-04-15, 08:21 PM   #16
L'avatar di Nina94
Registrato dal: Mar 2015
Nina94 è un newbie...
penso che prima devi mettere il fasciame poi mettere i ponti... togliendo prima i falsi scalmotti... ( quella specie di corna sulla parte superiore delle ordinate)... però non vorrei rovinarti la nave non sono sicuro al 100x100... sulla Nina amati che ho concluso da poco dopo aver messo le ordinate ho messo il ponte di poppa poi ho fatto il primo fasciame... poi completato questo ho tolto i falsi scalmotti e incastrato il ponte di prua per poi continuare... Tu non riesci a trovarti con i ponti perchè quello anteriore va praticamente ad incastro ma ci sono i falsi scalmotti mentre quello posteriore ( quello piu piccolo) lo dovresti posizionare senza problemi.!
per il discorso dei listelli ti consiglio di usare il metodo della candela... facile e sicuro del buon risultato... cioè mantenendo il listello a 5 cm dal fuoco della candela passandolo da parte a parte e piegandolo leggermente poco alla volta... su questo sono certo... comunque aspetta risposte da utenti più esperti per la prima parte del discorso.!! spero di esserti stato utile... stefano!
Nina94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-15, 08:26 PM   #17
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Su questo forum Mezzomarinaio sta costruendo proprio la Polacca veneziana Amati. Vai sul suo diario e vedi cosa fa lui. Chiedili pure consigli, credo che ti possa aiutare molto.
Per piegare i listelli ti consiglio il piegalistelli meccanico articolo 7381 della Amati. Poi quando avrai preso al mano puoi passare a sistemi più sofisticati.
Mario
Ultima modifica di marioA; 07-04-15 a 08:42 PM
Vecchio 07-04-15, 08:28 PM   #18
simoviga8 è un newbie...
Grazie mille
simoviga8 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-15, 08:41 PM   #19
L'avatar di Nina94
Ah ecco giusto prima dei ponti il fasciame non ho detto una cazz... per fortuna buona continuazione!!
Vecchio 07-04-15, 08:43 PM   #20
Oks grazie a tutti
Vecchio 07-04-15, 08:47 PM   #21
Scusami l'ignoranza mario...ma dove cado epr vedere il diario😢😢😢😢
Vecchio 07-04-15, 08:52 PM   #22
L'avatar di Nina94
Originariamente inviata da simoviga8 Visualizza il messaggio
scrivi in alto a destra sull' opzione cerca " polacca veneziana"
Vecchio 07-04-15, 09:07 PM   #23
L'avatar di Giacco79
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Grosseto
Giacco79 è un newbie...
Visto il tutto! Bene da dove partire! Il falso ponte a destra nella foto è il ponte di coperta, va da se che vada dalla prua fino al limite del cassero, situato nella prima ordinata verso poppa che dovrebbe risultare più alta rispetto alle precedenti! (A partire da prua il ponte di coperta va messo dalla orinata 1 alla 5). Il secondo ponte, quello a sinistra, si inserisce nel cassero, da cui il nome, si inserisce fra la numero 5 e la 6, il ponte più piccolo, quello al centro, si inserisce nelle ultime ordinate e prende il nome di casseretto.
Da quello che si nota nella fotografia i falsi ponti, dovrebbero essere provvisti di intagli sui bordi dove si inseriscono le fasi finali delle ordinate, i quali decisamente invece mancano. La prima mossa è creare detti intagli per fare entrare il ponte in sede. Se vuoi qualche esempio puoi girellare per il forum e trovare alcune immagini con le incisioni, così capisci meglio ciò che ho voluto spiegare! A volte una immagine vale più di mille parole!
I miei modelli
PINTA
WASA
Bleckbeard
Giacco79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-15, 09:11 PM   #24
Perfetto comoncio a capire
Vecchio 07-04-15, 09:11 PM   #25
Domano proseguo grazie mille.
Vi aggiornero'
Vecchio 07-04-15, 09:12 PM   #26
residenza: Grosseto
Importante prima di incollare alcun che è imparare a piegare i listelli del fasciame, meglio che inizi a capire come fare un buon angolo di quarta buono, e forse visto la distanza delle ordinate inserire anche qualche spezzone di balsa tra l'una e l'altra ordinata ti aiuterà moltissimo sia in stabilità della struttura sia per creare una buona linea!
I miei modelli
PINTA
WASA
Bleckbeard
Vecchio 07-04-15, 09:13 PM   #27
Balsa......quarta buono...o madonnai sento ignorante
Vecchio 07-04-15, 09:20 PM   #28
L'avatar di scorpion66
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
I piani di costruzione in tuo possesso sono più che sufficienti per costruire il tuo modello, basta saperli leggere. Nessuno è nato imparato ma spesso la fretta è cattiva consigliera per cui io ti consiglio di soffermarti e studiare bene i piani di costruzione in tuo possesso. È un progetto che tecnicamente ti dice come costruire il tuo modello. Poi ti consiglio la sezione apposita del forum dove spiega la costruzione dello scafo che ti sarà utile per capire come procedere.
Adesso dopo avere verificato che le ordinate sono in squadra con la chiglia dovresti incollare i falsi ponti seguendo l'insellatura dello scafo. Dopo aver messo la colla sui falsi ponti e i punti di contatto sulle ordinate aiutati con degli elastici per tenere in posizione i componenti fino a quando la colla non farà presa. Per fare in modo che il falso ponte assuma l'insellatura potresti bagnare con acqua calda il compensato per una decina di minuti, posizionare il falso ponte tenendolo fermo con degli elastici e quando asciutto avrà preso la forma voluta e si potrà incollare. La tecnica del barattolo e la candela é ottimo per piegare i listelli ma funziona anche il ferro da stiro a vapore.
Angelo
Vecchio 07-04-15, 09:25 PM   #29
residenza: Grosseto
Balsa tipo di legno molto duttile e leggero, Costa pochissimo e si presta per fare riempimenti fra una ordinata e l'altra! Quarta buono, indispensabile elemento che ti servirà per creare una nave che non abbia spigoli nella sua linea esteriore. Si tratta di prendere la carta vetrata e limare poco a poco la parte delle ordinate verso prua o poppa in modo da poter inserire il fasciame in modo omogeneo è regolare. L'inserimento dei falsi ponti aiuta nei primi modelli a creare un buon angolo di quartabuono perché da la prima linea di riferimento per la tipica forma ad amigdala dello scafo!
I miei modelli
PINTA
WASA
Bleckbeard
Vecchio 07-04-15, 09:27 PM   #30
residenza: Grosseto
Ciao Angelo buona serata! Hai passato una buona pasqua?
I miei modelli
PINTA
WASA
Bleckbeard
La polacca veneziana skandal Navi e velieri Work in Progress 107 16-06-22 06:05 PM
Polacca Veneziana 1750 - Kit Amati Mezzomarinaio Navi e velieri Work in Progress 51 25-03-20 12:08 PM
Chi mi puo aiutare a costruire la Polacca Veneziana?? jack_91 Navi e velieri Work in Progress 4 10-01-14 10:29 AM
Polacca Veneziana- Il Wip Giuseppe99 Navi e velieri Work in Progress 9 17-06-10 05:11 PM
la Polacca Veneziana skandal Kit commerciali e piani costruttivi 9 01-06-09 11:47 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:45 PM.
