Vecchio 19-07-15, 07:05 AM   #556
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Fiancata di babordo terminata
ora passo a tribordo.
Rifilati i sabordi con il calibro passa o non passa.
Terminato a tribordo rimarranno da eseguire tutti i ritocchi e alcune finiture e poi dovrebbe essere finita.
Mario
Vecchio 20-07-15, 08:08 AM   #557
L'avatar di marioA
Non era mia intenzione realizzare le barcacce, ma mi sono annoiato a fare le cannoniere ed allora ho pensato che per distrarmi poteva realizzare almeno la grande.
Le istruzioni sono indefinibili. Dicono di eseguire il doppio fasciame seguendo le stesse norme valide per il modello. Poi in figura disegnano listelli 0,5x3 mm giustamente perchè di altre dimensioni sarebbe veramente arduo realizzare il fasciame.
allora ho preso la chiglia e le ordinate e ho cablato il tutto. Poi ho impostato, lo scheletro su un supporto
fermando il tutto con degli spilli e ho impostato il primo listello.Mi sono accorto troppo tardi che bisogna raccordare molto i listelli a prua assottigliandoli. Impossibile farlo con questa struttura.
Con fatica ed attenzione ho smontato il tutto, ma essendo incollati i particolari alcuni si sono rotti.
Quando succedono queste cose per me le cose sono due: o butto tutto nella pattumiera oppure m'incazzo e faccio di testa mia. Infatti ho bittato tutto in pattumiera, poi appunto incazzandomi ho raccolto i mozziconi e rifatto l'intelaiatura alla meno peggio realizzando l'imbonitura a prua
con due blocchetti d compensato
che ho poi raccordato. Ora va già meglio
Dato che ci sono la faccio a clinker
mi trovo meglio e viene più compatta.
Come inizio non mi sembra male.
Mario
Ultima modifica di marioA; 20-07-15 a 09:17 AM
Vecchio 21-07-15, 07:10 AM   #558
L'avatar di marioA
Il lavoro sulla barcaccia procede con l'aiuto di qualche molletta.
Il clinker sembra decente.
Qualche elastico per garantire la presa della colla
la toldina di prua l'ho realizzata con un fondo di lamierino da sbalzo per darle una base sulla quale allestire le doghe
Mario
Vecchio 22-07-15, 07:33 AM   #559
L'avatar di marioA
La barcaccia è abbastanza improntata tanto che ho dato una mano di turapori alla gommalacca in quanto il legno è tanto secco.
Ora devo pensare agli scalmi dei remi.
Mario
Vecchio 22-07-15, 08:01 AM   #560
L'avatar di IlBroccione
Registrato dal: May 2009
IlBroccione è un newbie...
non capisco perché non vedo le tue foto.... gli altri post sono ok ma sul tu niente.... un amministratore può darmi qualche dritta?
Per aspera ad astra.......
Vecchio 22-07-15, 10:07 AM   #561
L'avatar di marioA
Mi spiace, non so cosa dire! Forse perchè uso Image Shack?
Io gli scalmi ho fatti così
perchè farli sulla falca non mi pare cosa sensata in quanto è stretta
li ho fatti appoggiati sul fianco della falca come in questo disegno. La cosa mi sembra più sensata.
Ora la barcaccia è quasi finita. Ho fatto i mancoli (bitte) a prua per l'ormeggio, la piastra imbullonata a prua per l'alaggio e il timone.
Realizzato l'ancorotto
Mario
Ultima modifica di marioA; 23-07-15 a 08:36 PM
Vecchio 22-07-15, 04:51 PM   #562
L'avatar di nap1
Registrato dal: Jun 2015
nap1 è un newbie...
Quando vedo il tuo modello resto sempre più convinto che prima o poi lo metterò in cantiere anche io....
nap1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-07-15, 05:38 PM   #563
L'avatar di marioA
Ciao Nap 1 dai poi alla fine non è tanto difficile. Io sono molto scarso come modellista ma mi accontento.
Ora bisogna rifinire gli scalmi dove venivano annodati i remi, sistema ancor in uso a tutt'oggi come in questa foto.
poi c'è da realizzare l'invaso. Secondo me la barcaccia solo legata non potrebbe andar bene
quindi dovrebbe essere assicurata con un tenditore a paranchetto (sempre secondo me) in quanto con il mare grosso non so come si potrebbe comportare.
ecco il tutto al suo posto (provvisorio)
provvisorio per vedere l'effetto, in quanto bisogna fare i remi, e gli agganci a poppa per l'alaggio, e vari accessori (se ne avrò voglia)
Mario
Vecchio 22-07-15, 07:58 PM   #564
L'avatar di giangiu75
Registrato dal: May 2008
giangiu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
molto carina la barcaccia!
giangiu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-15, 09:05 AM   #565
L'avatar di marioA
Grazie Giangiu 75 molto gentile.
Intanto in base di un disegno fornito a suo tempo da Jack Aubrey
ho realizzato gli otto remi
eccoli impostati sulla barcaccia dove ho applicato due occhi di gubbia
Per il resto si vedrà!
Mario
Ultima modifica di marioA; 23-07-15 a 09:30 AM
Vecchio 24-07-15, 06:22 AM   #566
L'avatar di marioA
Le istruzioni di Sergal indicano dei canestrelli inseriti in dei golfari senza specificare cosa servono.
Secondo me e la logica dovrebbero servire per ancorare l'invaso alla tolda altrimenti col moto ondoso andrebbe a "spasso"
Zenit non li ha considerati
Io allora ho provveduto a fissarlo alla tolda con delle catene sganciabili alla bisoagna, inoltre ho migliorato l'aspetto della barcaccia disponendo i remi un altro modo.
Mario
Vecchio 25-07-15, 06:42 AM   #567
L'avatar di marioA
Io non butto mai via niente ma metto via tutto quello che colpisce la mia mente e che un domani può servire. In questo caso ho utilizzato una graffetta di rame con la quale era stato confezionato un cartone che racchiudeva del materiale speditomi, un filo si ottone e delle perline.
ed ecco la barcaccia finita al suo posto.
Mario
Vecchio 25-07-15, 08:00 AM   #568
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Bravo Mario! Attento però' quelle graffette dei cartoni sono in lega, non sono di rame
Vecchio 25-07-15, 08:04 AM   #569
L'avatar di marioA
Ciao Aizzo1973 grazie. Non me ne intendo di metalli, mi sembrava rame! L'ho saldato e ha preso normalmente. Poi ho dipinto il tutto in nero.
Per realizzare le cannoniere prendo la dima che mi è servita per regolarle
realizzo con un pezzo di lamierino da sbalzo un rettangolo che giunga a lambire il fermo interno
taglio un pezzetto di dima e la incollo sul fondo con la cianoacrilica
poi adatto il sabordo in modo da accogliere la cannoniera che infilo. La cospargo in periferia di colla vinilica e cianoacrilica
la spingo dentro a filo, pulisco con le dita e con una spugnetta gli sbaffi di colla e la adatto con il piatto di un cacciavite
Ovviamente sarà poi da dipingerla in nero, realizzare la battura e incollarvi le canne trinche.
Mario
Ultima modifica di marioA; 25-07-15 a 09:13 AM
Vecchio 26-07-15, 08:07 AM   #570
L'avatar di marioA
Finito di inserire le cannoniere a tribordo.
Aspetto che la colla rapprenda e poi le dipingo in nero
Mario
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:43 PM.
