26-10-21, 07:25 PM
#61
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Originariamente inviata da gct86
Ah no, non intendevo riprodurre la calafatura, per quella userò il metodo che ho usato per il ponte e che mi et piaciuto molto.
Parlo della suddivisione delle varie tavole, sfalsate ogni 4.
Ho pensato che per la scala del modello (1:60 ufficiale) una tavola da 10 cm potesse essere esatta come lunghezza
Giacomo
Ma anche 12-13 cm anche per diversificare un pò. Riguardo all 'uso dello spessore, per quello che mi riguarda mi sono sempre trovato bene con listelli da un millimetro per il secondo fasciame. Molto piú semplice da piegare di costa, probabilmente Davide usa listelli migliori in quanto se li fa da sé e sicuramente sono di qualità superiore aimostri che so o quelli commerciali
26-10-21, 09:25 PM
#62
Registrato dal: Apr 2013
Originariamente inviata da felipe.max
Non saprei cosa vendono ma posso immaginarmelo. Vero che me li faccio io per abitudine, ma anche per farmeli in scala come indica la monografia.
26-10-21, 09:48 PM
#63
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Lecce
Non ho mezzi per fare confronti, dato che ho visto solo listelli commerciali in vita mia. E anche in questi c'è differenza. Mi sono imbattuto in listelli di tiglio di qualità, così come listelli dello stesso legno sfibrati e frastagliati.
Di sicuro i listelli di Davide sono poesia
Questi della Amati sono scuri, flessibili e, per quanto ne capisco, migliori rispetto a quelli che trovai nella scatola di montaggio dello Scotland, per dire.
Al momento si presentano molto facili da lavorare e anche di costa assecondano bene la leggera curvatura che l'impavesata richiede.
Continuerò cosi usando pezzi di 13 centimetri di lunghezza come consigliato da Felipe e da 0,5 mm di spessore come da indicazione di Davide.
Giacomo
Giacomo
27-10-21, 01:44 AM
#64
Per fare un buon lavoro con il secondo fasciame avresti avuto bisogno di segnarti sul primo fasciame tutte le ordinate man mano che posavi i listelli, successivamente misuravi tutti gli archi delle ordinate fino ad arrivare al primo incintone che trovavi come riferimento, e dividerle per il numero di listelli in modo da sapere quanto rastremare a poppa ed eventualmente a prua. lavoro lungo che si usa fare soprattutto quando il fasciame è unico, ma anche se lasci l'opera viva a vista colorandola con bianco sintetetico.
27-10-21, 11:12 AM
#65
residenza: Lecce
Le ordinate posso ancora segnarle usando come riferimento i buchi lasciati dai chiodini.
Proverò
Giacomo
Giacomo
27-10-21, 11:49 AM
#66
[QUOTE=gct86;1515820]Le ordinate posso ancora segnarle usando come riferimento i buchi lasciati dai chiodini.
Proverò
Nella posa cerca di portare tutti gli eventuali difetti nell’ultima parte bassa dell’opera viva. In quella zona fra non poche difficoltà ma sei alla fine, ti ritroverai in piano senza particolari torsioni di listelli e lavorerai comodamente a scafo rovesciato.
27-10-21, 11:57 AM
#67
residenza: Lecce
Quindi parto dall'altro seguendo la curvatura dei listelli dell'impavesata e scendo giù.
Il problema è che la Amati dice di incollare gli incintoni sopra il secondo fasciame, così facendo non avrò il loro riferimento.
Mi sa che li tingo e li incollo prima
Giacomo
Giacomo
27-10-21, 12:17 PM
#68
Non devi incollarli prima altrimenti perdi 0,5 di spessore, al massimo puoi inchiodarli a secco dopodiché li rimuovi
27-10-21, 12:27 PM
#69
residenza: Lecce
Mi metterò a piangere
Giacomo
Giacomo
27-10-21, 03:10 PM
#70
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
se tracci a matita il secondo fasciame hai un riferimento molto preciso, i listelli verranno sovrapposti alla tracciatura, così facendo sarà difficile sbagliare.
inserisco qualche immagine.
tracci per primi gli incintoni, poi tutto il resto.
27-10-21, 03:31 PM
#71
residenza: Lecce
Na parola!
Vediamo, vediamo cosa riesco a tirar fuori.
Devo ben capire la posizione degli incintoni.
Per la prua ho segnato dove vanno grazie alla tavola in scala della Amati, ma a poppa vedo che fanno una curvatura un po' ostica, anche se sulle tavole sembrano dritti.
Come sempre ci metterò un po' a capire dove mi trovo e cosa dovrò fare
Giacomo
Giacomo
27-10-21, 05:33 PM
#72
Comunque alla fine i listelli li dovrai montar pressapoco in quel modo illustrato da Sergo60. E solo uno sforzo, un tempo, e una pazienza in piu, ma che alla fine ripaga e ti ritroverai un modello fatto bene senza rimpianti futuri di quello che hai fatto ma che avresti dovuto fare.
27-10-21, 06:44 PM
#73
residenza: Lecce
Sempre pronto a imparare e superarmi, spero solo che le mani mi accompagneranno, perché una cosa sono le intenzioni, un'altra i reali risultati.
Comunque come piano B, se la parte inferiore dell'opera viva dovesse venire una semi-porcheria, vado di piastrine di rame e copro le brutture
Giacomo
Giacomo
28-10-21, 12:35 PM
#74
residenza: Lecce
Non riesco a capire se ho messo gli incintoni troppo alti
Giacomo
Giacomo
28-10-21, 08:24 PM
#75
residenza: Lecce
Non mi convincevano, li ho fatti sparire
Giacomo
Giacomo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:16 AM.
