Vecchio 21-04-13, 04:59 PM   #1171
Registrato dal: Feb 2013
Rinaldo 88 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da andry-96 Visualizza il messaggio
Non si capisce nulla.
A ruote davanti ferme girane una dietro, l' altra de e muoversi in senso opposto, albero centrale e motore fermi
Gira le due ruote dietro( davanti libere) dallo stesso verso quelle davanti devono andare nella stessa direzione
Prova a rifare la 2ª prova con quelle davanti leggermente bloccate, non sforzare troppo, se senti che va a scatti è un problema, devi sentire che sforza am ovviamente fai piano
Smonta il differenziale e controlla gli ingranaggi interni
ps
Cmq se hai la corona con qualche dente in meno il rumore potrebbe venire da li
Oggi ho rifatto la prova e devo dire che per la seconda prova a ruote leggermete bloccate avanti scatta anche se a scattare è anche il pignone da quello che vedo con varie regolazioni vicino o più lontano alla corona.
alla fine sono arrivato a fare un video! domani la riporto in negozio se non mi calcolano (perchè la macchina non l ho presa da loro ma radiocomando ecc si) poi sono sempre impegnati a preparare macchinoni per le gare ecc vederò la macchina delussissimo e dispiaciuto
nel video si vede bene il rumore bruttissimo dal posteriore che parte quando accellero tutto di colpo la partenza a scatto tipica di questo modello è inesistente poi se aspetto la velocità massima comunque la raggiunge ma davvero strano
Losi mini 8ight problem - YouTube
Ultima modifica di Rinaldo 88; 21-04-13 a 05:02 PM
Rinaldo 88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-13, 05:12 PM   #1172
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Brescia
andry-96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Il rumore non mi sembra strano, ricordati che stai usando le nimh che fanno cagare per quello va poco,(e perché usi le gomme stock su asfalto....)
Solo una cosa non riesco a capire bene da video quando la appoggi dietro e dai gas se quelle davanti si muovono gira almeno una di quelle dietro?
La corona in plastica l' hai cambiata, un rumore sembra provenire da li
Cambiala e fai l' accoppiamento con il foglio di carta!!
Hyper 10 tt
Micro rally bl IN VENDITA
andry-96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-13, 05:51 PM   #1173
diciamo che vorrebbero girare quelle dietro si girano ma fanno molta fatica se toccano terra e fanno quel rumore, mentre quelle davanti che, come vedi invece anche se le premo un po atterra mi trainano il braccio insomma! un grip molto più netto, appunto ho fatto la prova avanti e dietro, vedevo video su youtube poche o niente fanno lo stesso rumore anche stock
differenziale totalmente smontato anche le 3 girandoline filano bene in sincronia ecc bah
la corona è quella di serie per foglio cosa intendi che il foglio deve passare tra pignone e corona indisturbato o che deve solo riuscire a passare anche se intaccato da corona e pignone?
comunque grazie gentilissimo!
Ultima modifica di Rinaldo 88; 21-04-13 a 06:03 PM
Vecchio 21-04-13, 05:54 PM   #1174
residenza: Brescia
Ma hai smontato e hai messo del grasso?
Metti il foglietto e spingi contro poi riavviti
Hyper 10 tt
Vecchio 21-04-13, 06:05 PM   #1175
no no l ho lasciato così
comunque ora faccio con il foglio e vedo un po, vorra dire la proveró con la lipo tra quche giorno sperando vada bene!
Vecchio 21-04-13, 06:26 PM   #1176
certo anche se con nh fa veramente strano che la rk 1/18 che ho (un giocattolino) scatta molto di piu su stessa strada e quasi stesse gomme (
Vecchio 21-04-13, 06:29 PM   #1177
residenza: Brescia
Question
Originariamente inviata da Rinaldo 88 Visualizza il messaggio
Ma hai controllato la frizione?
E cmq le nimh non danno abbastanza potenza sono inutili e alzano il peso
Hyper 10 tt
Vecchio 21-04-13, 06:33 PM   #1178
quale sarebbe la frizione scusa?
cmq anche la rk ha nimh, la lipo per losi non ancora mi arriva :s
Ultima modifica di Rinaldo 88; 21-04-13 a 06:37 PM
Vecchio 21-04-13, 07:15 PM   #1179
residenza: Brescia
Si regola col dadino sull' alberino dove c'è la corona devi stringerlo tutto e poi smollarlo di mezzo giro circa
Hyper 10 tt
Vecchio 21-04-13, 07:35 PM   #1180
questo per capirci nero? esagonale sembra..
[Official Thread] Losi Mini 8ight-imageuploadedbytapatalk1366565543.145961.jpg
ma in realta ho provato a strungerlo ma l albero si muove e se lo stringo con una pinza lo rovino tutto è un metallo un po scadente ho la pinza non è niente di che..
comunque adesso mi e capitato di provare a girare una sola ruota dietro (dal lato del motore) e tirava jn avanti tutte le altre, prima non mi succedeva avevo fatto tutte le prove che mi avevi detto ed erano andate bene tranne quella delle 2 avanti leggermente bloccate li le posteriore scattavano leggermente
Ultima modifica di Rinaldo 88; 21-04-13 a 07:38 PM
Vecchio 21-04-13, 08:33 PM   #1181
residenza: Brescia
Si quello, metti al brugola nel grano del bicchierino e poi avviti quella li oppure se hai smontato tutto prendi il pignone con la pinza
Hyper 10 tt
Vecchio 21-04-13, 10:36 PM   #1182
ok ma quindi la avvito dalla parte del bicchierino o dalla parte della corona? staccandola poi un po
Vecchio 22-04-13, 01:19 PM   #1183
per la disperazione l'ho lasciata dal "meccanico" ma sicuro non troverà niente :s lui insiste nel dire che è sgranato il differenziale mah! ce la faro ad avere una mini normale?
nel frattempo penso a un servo ho visto che molti mettono un 5245 mg hitec l ho trovato a 40 spedito è buono risolve un po il decentraggio? non dico perfetto ma buono ora cosi fa pena ance con svariate regolazioni da radiocomando o braccietti si decentra spesso :s
Vecchio 22-04-13, 02:35 PM   #1184
residenza: Brescia
il problema non è il servo ma il salvaservo
Hyper 10 tt
Vecchio 22-04-13, 02:53 PM   #1185
sarebbe? l'asta curvata a banana in alluminio? qualche soluzione o pezzi? ho visto video con hitec a bordo e la macchina comunque sebra quadagnare stabilità, o è totalmente inutile?
Losi Mini 8ight 1/14 Biellaintitanio Mini automodelli rc elettrici 70 06-12-17 02:52 PM
[Official Thread] Losi 8IGHT 2.0 EU coladj Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2001 07-08-14 10:01 PM
[Official Thread] Losi Micro Rock Crawler cava Mini automodelli rc elettrici 55 23-03-13 07:35 PM
[Official thread] Losi Micro-T 1/36 albo89 Mini automodelli rc elettrici 12 22-02-13 02:59 PM
mini z official thread agorano Mini automodelli rc elettrici 34 01-02-10 01:10 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:47 PM.
