10-02-17, 07:07 PM
#1111
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da Redcbcup
OK, dissi una belinata. Ha il barometrico. Confermato dalle specifiche del drone trovate trotterellando su internet.
Grazie.
ma..belinata è un termine delle mie parti ...
10-02-17, 07:07 PM
#1112
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Fdm76
Ricapitolando: fly when no gps serve a qualcosa? Riesco a volare sia attivo che non, con e senza satelliti.
Non mi si attiva l'alt hold, può dipendere dalla modalità expert attiva o meno, o dal fatto che sto provando in spazi interni?
Si vola comunque, l'unica differenza è la complessità nel gestirlo.
Ho anche un H502S con la sua radio e su quella non ti permette neanche di armare i motori se non legge almeno 6 sat oppure devi per forza passare da menù a "fly when no gps - yes".
Però se lo piloto con la radio del H501S o la radio del H502E posso armarli e volare comunque senza passare dal menù. 'Misteri della fede'. Credo sia nel sw dei droni e non delle radio. Occhio però che se parti senza satelliti acquisiti a terra potresti avere problemi con il RTH.
@robyxrd07: Retaggio di quando navigai con compagnie Genovesi?
Ultima modifica di Redcbcup; 10-02-17 a 07:11 PM
10-02-17, 07:19 PM
#1113
Originariamente inviata da invernomuto
Io ho preso i Quanum Cyclops su HobbyKing e ne sono soddisfatto, spedizione in pochi gg. Controlla anche gli Eachine D2, per il prezzo sembrano molto validi (ottima ricezione e recording video integrato). C'è anche la recensione di Issam, controlla sul suo canale.
anche gli Eachine VR D2 sono validi e costano poco.
Importante per la scelta è che abbiano la correzione delle diottrie e non come ho fatto io che non sapendolo ho comprato l'unico (o quasi) senza e ho tribulato per sistemarli.
10-02-17, 07:53 PM
#1114
Ce li ho pure io (50 anni, da vicino ho occhiali 1.5)...Gli occhiali "economici" non hanno la correzione, ma basta inserire all'interno un occhiale da vista da +2.5/+3 e si risolve .
In teoria li pubblicizzano come adatti ai presbiti, ma invece....
10-02-17, 09:41 PM
#1116
Ma è normale che il caricabatterie skyrc s60 mi blocca la carica dopo due ore? Le celle sono entrambe a 4,2 però o il tempo non è sufficiente o non si ferma da solo.
Carico con balance a 1,2a
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
10-02-17, 09:49 PM
#1117
Originariamente inviata da silent killer
1.2A X 2 ore sono 2400 mah....
In che senso non si ferma da solo??!
10-02-17, 09:49 PM
#1118
Registrato dal: Jan 2017
residenza: porto torres ss
Ciao, lo faccio normalmente nella zona industriale del mio paese e spesso passa qualche pattuglia e, sinora, si son fermati solo per fare due chiacchiere. Quindi desumo che se non è il proprietario a lagnarsene, non ci siano problemi. D'altronde se non è recintato...
O forse perché vedono un sessantenne rimbambito che gioca con i droni?
ai provato a chiederti come sono quelli che ti legono quello che tu scrivi io per esempio ne o 6 piu di te e ci gioco anchio
10-02-17, 09:52 PM
#1119
Originariamente inviata da robyxrd07
Non capisco se le due ore di limite sono troppo poche o se non riconosce che la batteria è carica.
Ho settato 1,2 dopo consigli letti qui, dite che devo alzare un poco?
E ora, le ricarico tutte anche se sono quasi cariche?
10-02-17, 09:55 PM
#1120
residenza: Nocera Inferiore
Buonasera a tutt e masť
Quesito: ipotizziamo che tizio sale di quota col Dronello tipo a più di 260m in modalità rssi per controllare i valori poi dopo un po comincia il segnale di batteria scarica e tizio comincia una repentina discesa manuale ma la lipo non gli dà scampo a 40/50 m crollo e atterraggio con forza di gravità sigh sigh
Sì sarebbe potuto comportare diversamente per evitare lo schianto?
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
10-02-17, 10:00 PM
#1121
A parte che,se non hai fretta, meglio caricare a corrente inferiore (tipo mezzo A}..
fai due conti...da quanto sono le batterie come capacità nominale?
Cmq lo vedi quando sta arrivando a fine carica.. Il CB abbassa la corrente, dovresti vedere 100/200 mah ..
controlla anche il timer di sicurezza e il limite della capacità nel menu...
10-02-17, 10:05 PM
#1122
Addirittura a corrente più bassa? Pensavo di averlo già molto basso, 5 ore per caricarne una sono un po' troppe forse
10-02-17, 10:06 PM
#1123
Originariamente inviata da sbamba
Non ho capito!!;-)))))
Tizio...nom era meglio se prima di salire a 250 metri... partiva con la batteria ben carica??!!
Occhio che a quella altezza non si puo volare!!
Ultima modifica di robyxrd07; 10-02-17 a 11:01 PM
10-02-17, 10:11 PM
#1124
Parlando in generalen ,nom esiste il troppo tempo, è una questione di comodità, l'importante è non esagerare con la corrente di carica.
Alla fine il risultato è sempre corrente di carica X tempo.
10-02-17, 10:13 PM
#1125
Era carica la batteria  è solo che la lipo è veramente pessima quella originale  una volta schiantato a terra tizio controlla il Dronello e con sommo piacere  non riscontra nemmeno un graffio ma la lipo segna una cella 2.6 e una 3.3
È da buttare? ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:42 AM.
