Vecchio 10-02-17, 03:40 PM   #1096
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
robyxrd07 è un newbie...
Originariamente inviata da MircoBuo Visualizza il messaggio
Quoto....
Se le usi le carichi altrimenti le lasci così finchè non le devi usare.
Aggiungo che se hai un caricabatteria che ha la funzione apposita, misura la resistenza interna delle celle ( a me una volta è arrivata una lipo 3S 3000 mah con una cella "maffa", prontamente poi rimborsata dal venditore dopo avergli mandato la "prova")
robyxrd07 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 03:49 PM   #1097
Registrato dal: Jan 2017
Fdm76 è un newbie...
La voce Fly when no Gps, come dovrebbe funzionare? Ho disattivato expert mode, disattivato fly when no gps, riesco a volare sia con interruttore gps spento che attivo, la cosa strana che non si attiva altitudine hold, resta rossa sul monitor. Inoltre ho provato a settare il drone affinché senza gps resti immobile, ma i trim non funzionano in nessun modo, ho montato eliche nuove, ho fatto diverse prove all'interno, per essere sicuro che non ci fosse vento, ma bisogna correggere sempre con lo le leve. Accensione e spegnimento in modalità non expert funzionano perfettamente, i video sono molto più stabili, ma non capisco come agire con i trim..In merito al problema rssi del 5.8, abbiamo provato due h501s entrambi con telecomando pro, il mio con cavi sostituiti, non supera i valori 85-87, l'altro di fabbrica con valori molto più alti 94-96, invertiamo le antenne, non cambia quasi nulla, settiamo le stesse frequenze,lo stesso, proviamo a volare in contemporanea, il mio non perde il segnale, l'altro si. Stesso firmware, unica differenza, cavi sulla mia radio sostituiti, e antenna 2.4 modificata, il mio con all'attivo tre cadute notevoli, l'altro immacolato, lui alimentava la radio a stilo, io a lipo, e il mio risulta schermato sulla calotta superiore. Quindi credo che i valori rssi sia da prendere con le pinze...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Fdm76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 04:09 PM   #1098
Originariamente inviata da Fdm76 Visualizza il messaggio
Molto interessante..
Ma i trim non hanno effetto indipendentemente dal settaggi expert mode e/o fly when no GPS?
Io,provando a volare in alt hold ho leggermente ritoccato i trim .. E funzionavano
Vecchio 10-02-17, 04:13 PM   #1099
Mi puoi spiegare come hai fatto a ritoccare i trim? E anche come attivare l'alt hold, grazie
Vecchio 10-02-17, 04:19 PM   #1100
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Ecco appunto una cosa mi chiedevo, ma può volare in altitude hold senza l'ausilio del GPS? Non mi pare che il H501S abbia un barometrico che lo stabilizzi in alternativa al gps.
Quando lo provo in casa vola benissimo ma comunque devi giostrare con il gas e correggere ogni tanto l'altezza.
Ultima modifica di Redcbcup; 10-02-17 a 04:22 PM
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 04:21 PM   #1101
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Io ho un clone imax b6
Credo che non possa misurare la resistenza delle celle.
Mi indicate un modo alternativo per farlo?
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 04:35 PM   #1102
Come da manuale istruzioni..
Senza modificare nulla nel menu delle radio (quindi impostazioni standard)
Con la levetta GPS giù vola in alt hold,con la levetta su si attiva il GPS..
I trim...come in tutte le radio... Se li premi da un lato vedi sul display che varia la "barretta".
@ Redcbcup
In alt hold mantiene bene la quota,quindi direi che ha per forza un barometro
Ultima modifica di robyxrd07; 10-02-17 a 04:41 PM
Vecchio 10-02-17, 04:40 PM   #1103
Originariamente inviata da sbamba Visualizza il messaggio
Non c'è un modo alternativo...a meno di scaricare con attenzione la batteria e vedere se una cella scende rapidamente a 3 V mentre le altre sono più alte (quella cella ha resistenza piu alta)
Ma operazione " pericolosa " quindi lascia perdere..
In ogni caso te ne accorgi dopo aver volato, le due celle devono essere pressoché uguali come voltaggio
Vecchio 10-02-17, 05:01 PM   #1104
Originariamente inviata da robyxrd07 Visualizza il messaggio
@ Redcbcup
OK, dissi una belinata. Ha il barometrico. Confermato dalle specifiche del drone trovate trotterellando su internet.
Grazie.
Vecchio 10-02-17, 05:07 PM   #1105
residenza: Moncalieri (To)
invernomuto è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Ha sicuramente un barometro per l'alt hold, da quello che ho letto è anzi pure fonte di problemi se vai troppo veloce in quella modalità...
invernomuto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 05:10 PM   #1106
L'avatar di rikiau123
residenza: corbetta MI
rikiau123 è un newbie...
buongiorno ragazzi,qualcuno puo consigliarmi occhiali FPV, senza spendere un botto,ma che siano discreti?. grazie
rikiau123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 05:13 PM   #1107
Ricapitolando: fly when no gps serve a qualcosa? Riesco a volare sia attivo che non, con e senza satelliti.
Non mi si attiva l'alt hold, può dipendere dalla modalità expert attiva o meno, o dal fatto che sto provando in spazi interni? Grazie
Vecchio 10-02-17, 05:19 PM   #1108
L'avatar di MircoBuo
residenza: Ravenna
MircoBuo è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a MircoBuo
Se avessi comprato un caricabatteria SKYRC S60 avresti il modo di misurare la resistenza delle celle.
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
MircoBuo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-17, 05:25 PM   #1109
L'avatar di sbamba
Cattivo tu!
Vecchio 10-02-17, 06:45 PM   #1110
Originariamente inviata da rikiau123 Visualizza il messaggio
Io ho preso i Quanum Cyclops su HobbyKing e ne sono soddisfatto, spedizione in pochi gg. Controlla anche gli Eachine D2, per il prezzo sembrano molto validi (ottima ricezione e recording video integrato). C'è anche la recensione di Issam, controlla sul suo canale.
Inviato con il mio E6653 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:18 PM.
