Vecchio 27-01-18, 12:18 AM   #6976
Registrato dal: Jun 2017
federico00 ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da antontunno Visualizza il messaggio
Assolutamente no! Anche perché secondo me da alcune prove che ho fatto nel modificare i settaggi non ho trovato nessuna miglioria, quindi sono tornato alla sua versione originale
Inviato con il mio HUAWEI GRA-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Va bene mi sa che farò come te
Inviato con il mio SM-N7505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
federico00 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-18, 12:21 AM   #6977
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Lecce
antontunno è un newbie...
Originariamente inviata da federico00 Visualizza il messaggio
E non sbagli niente!! Se ti interessa la 5.8 l'ho presa dal sito ibaza, e la 2.4 da un modem tplink,
antontunno non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-18, 12:22 AM   #6978
La 5.8 si l'ho trovata pure io.. la 2.4 è una 6dbi?
Vecchio 27-01-18, 12:23 AM   #6979
residenza: Lecce
Si 6dbi
Vecchio 27-01-18, 12:24 AM   #6980
Si 6dbi
Un'ultima cosa, gli spinotti sono tutti e due femmina?
Vecchio 27-01-18, 12:26 AM   #6981
residenza: Lecce
Antenne? O connettori radiocomando
Vecchio 27-01-18, 12:26 AM   #6982
Connettori intendo
Vecchio 27-01-18, 12:32 AM   #6983
residenza: Lecce
Si RP/SMA femmina
Vecchio 27-01-18, 12:51 AM   #6984
L'avatar di dinopoli
Registrato dal: Jan 2018
dinopoli inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a dinopoli
Originariamente inviata da WRC66 Visualizza il messaggio
In un minuto scarso io arrivo ad 1 Km, ed in un altro ritorno a casa, avrò anche solo 12 minuti di autonomia, per batteria, ma in quei 12 minuti percorro il Km da Nord, Sud, Ovest, Est, quindi per 4 Km e mi fermo anche a fare qualche bella ripresa.
Guarda il 501 ha sicuramente i suoi difetti ma ad essere precisi, con il H501 per fare 1 Km con GPS inserito senza soste ci vogliono poco più di 3 minuti e mezzo........ (5 m/s circa)
Senza il GPS inserito ci vuole circa un minuto e qualche secondo..... (12/ms circa)
e volendo essere anche poco tignosi.... dopo che tu sei atterrato io sto in volo almeno altri 7/8 minuti hi hi hi.....
(ovviamente scherzo sul tignosi)
Ultima modifica di dinopoli; 27-01-18 a 12:55 AM
dinopoli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-18, 01:32 AM   #6985
Fantasio è un newbie...
10 min circa
Sei andato un po' lento, a circa metà della velocità in GPS. Io penso che, se non si vuole andare in manuale - e in generale se non si vuole rischiare - sia meglio fare queste prove appena partiti, e senza "fermarsi per strada". 8 minuti dovrebbero portarti a 2400 metri, e altri 8 ti riporteranno indietro (salvo modifiche al firmware), posto che la batteria sia buona, sia carica e ben bilanciata. Qualcosa dovrebbe avanzare per le riprese al massimo della distanza e alla peggio, se il drone dovesse cadere, arriverà comunque vicino al punto di partenza, tanto da poter essere trovato facilmente.
Ma bisogna essere veloci all'andata!
Fantasio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-18, 04:51 AM   #6986
L'avatar di WRC66
Registrato dal: Sep 2017
WRC66 è un newbie...
Originariamente inviata da dinopoli Visualizza il messaggio
La mia era una battuta, comunque allora ti dico che io posso aumentare la velocità massima direttamente dal radiocomando a mio piacimento, fino a 25,5 m/s anche con GPS, che sono 92 Km/h, idem per il RTH, altezza, limite batteria, RTH con batteria scarica ed anche la distanza di volo la puoi impostare direttamente dal radiocomando.
Il mio canale YouTube : https://www.youtube.com/user/66WRC
Il mio nuovo Forum sui Droni.
http://www.freeforumzone.com/f/18949...eri/forum.aspx
WRC66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-18, 08:18 AM   #6987
Si... Conosco il tuo modello (ho letto i tuoi precedenti post) mi piace ed è molto veloce ...era solo per dire che non ci vogliono 10 minuti per fare un km... (Solo io in bicicletta ho sto tempi )....
Inviato con il mio Lenovo P2a42 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 27-01-18, 08:38 AM   #6988
residenza: Lecce
Originariamente inviata da Fantasio Visualizza il messaggio
Ma infatti nessuno ha detto che ho fatto la corsa della vita.....
e non era nessuna prova di distanza... ero al mare e ho fatto delle splendide riprese e giacchè ho controllato fino a dove mi potevo spingere! non e detto che bisogna andare a tavoletta ogni volta che si esce! poi essendo ancora un principiante utilizzo il radiocomando al 60%
Vecchio 27-01-18, 09:44 AM   #6989
Tranquillo antontunno io condivido il tuo metodo... La corsa non mi serve perché tanto, dati alla mano, la velocità e la percorrenza del 501 sono conosciuti.... Ma il bello di volare in fvp é proprio gustarsi il viaggio
Vecchio 27-01-18, 12:23 PM   #6990
Registrato dal: Nov 2017
beppep è un newbie...
Non è così semplice.
Riporto le istruzioni sicuramente funzionanti (a me funzionano sempre):
I found a way to get the parameters from the H501A/H501ss
(ho trovato un modo per ottenere i parametri dall'H501A/H501SS)
Connect the battery and wait till the drone has booted.
(connetti la batteria e aspetta l'avvio del drone (i 4 suoni armonici))
Then start the FC mod tool.
(ora fai partire il tool di modifica)
Then go to the tab EEPROM.
(ora vai alla tab EEPROM)
Then connect the usb cable and click at restart.
(adesso connetti il cavo usb e premi "restart")
when you connect the drone with the usb cable and press at restart, there is an error noise coming from the engines. then disconnect everything but leave the tool open.
(una volta connesso il cavo usb e premuto restart, sentirai un rumore di errore provenire dai motori
- quello che senti tu ora. Sconnetti tutto - usb e batteria - ma lascia aperto il programma)
connect the battery and wait til you see the leds blink Yellow Then push the usb cable in.
(connetti la batteria e aspetta finché non vedrai i led lampeggiare in giallo (è come prima, farà anche i 4 suoni armonici). Ora collega di nuovo il cavo USB)
This is very important !!!
(Tutto ciò è molto importante!!!)
click on get params.
(ora premi "get params")
If its working for you then you see the parameters !!
(se ti funziona adesso vedrai i parametri!!)
change them and push on Flash
(cambiali - attento! - e premi "Flash")
And you are done !!?
(A questo punto hai finito!!?)
stragrazie velocissimo e dettagliato stasera provo
beppep non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 12:09 PM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 07:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 10:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 18-11-17 12:10 AM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 10:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 PM.
