17-12-15, 10:50 PM
#2176
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Se è per questo niente è della Dea. . Sono tutti componenti cinesi .. semmai customizzati (poco) per Dea
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
17-12-15, 10:51 PM
#2177
17-12-15, 10:53 PM
#2178
Registrato dal: Nov 2015
Originariamente inviata da gamosasa66
Vi ricordo che c'è la funzione per la guida a specchio attivandola sul telecomando , quindi attenzione , nn è detto che i comandi siano invertiti
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Esatto !!
17-12-15, 11:02 PM
#2179
Originariamente inviata da Salvatore Giardiello
Io ho concluso la raccolta tramite edicola, ho ricevuto anche l'apparato rx tx, purtropp oltre ad un led diverso sotto al motore anteriore destro diverso e che non si aaccende , che ho tolto, non sono riuscito a comunicare con la ricevente nonostante seguendo le indicazioni, premendo sul line della ricevente non succede niente, al numero dell'assistenza non risponde nessuno, se qualcuno mi può dare qualche indicazione, grazie..
Ciao Salvatore, tranquillo, armati di pazienza e leggi tutte le pagine del forum; sono tante, ma ne vale la pena.
Troverai tutte le informazioni che la DeA non ci ha mai dato.
Questa è la potenza del forum !!!!
17-12-15, 11:03 PM
#2180
Registrato dal: Dec 2015
Originariamente inviata da blad
Ciao Gamosasa, io posso anche lasciare il cavetto sul canale 1 della rx (ricevente) come indicato dalla DeA, ma mi devi spiegare, per favore, come poi fai a linkare la rx con la tx.
Io uso la Tactic della DeA e ti posso garantire che con la disposizione dei cavetti secondo la DeA, non puoi fare il link come indicato dal manuale di istruzioni del radiocomando.
E' come se la rx non fosse alimentata.
Ciao, devo precisare che il mio drone nn funziona , però il telecomando lo linkato alla rx senza problemi lasciando i contatti come descritto dalla deA. La procedura è accendere la trasmittente e con uno stecchino premere il tasto link sulla ricevente , tenere premuto qualche secondo e si accende il led rosso della rx..
Anche se nn funziona il drone , so che la rx e la tx comunicano in quanto sul canale 8 c'è la telecamera e funziona regolarmente ... in su fa video e in giù la foto ....
Originariamente inviata da alan84
Ciao a tutti e scusate le mia ignoranza. Mi potreste indicare che tipo di eliche posso comprare da tenere come ricambio? Visto l'andazzo me ne serviranno un po grazie
17-12-15, 11:07 PM
#2181
Originariamente inviata da spanzetta
Sicuro che è giallo?
A me i tre fili sono arancio, rosso e marrone
Il filo giallo c'è ma è singolo ..
Scusa hai ragione . .. in ogni caso dico che va lasciato come descritto dalla deA ... la rx se accesa e funziona ....la prova la faccio con la telecamera al canale 8 funziona come descritto ..
Unica che ho fatto è stato premere il tasto link della rx
17-12-15, 11:13 PM
#2182
Cavoli !!!!
adesso ho capito perché sono così stitici!!!!!!
In DeA, nessuno conosce il cinese e quindi stanno cercando di capirci qualcosa anche loro con questi ideogrammi.
ahahahahahahaha
17-12-15, 11:13 PM
#2183
Quindi a qualcuno funziona il link con il cavo come dice la dea. .. questa è una novità importante
17-12-15, 11:15 PM
#2184
Bhe si aziona la telecamera ...per il resto però morto tutto .... io devo aspettare la centralina di ricambio dalla dea , e mi sa che devo aspettare un bel po.. non faccio più niente per evitare di bruciare altre cose e cmq nn avrebbe senso xke cmq nn funziona senza centalina
17-12-15, 11:28 PM
#2185
Intendevo il link tra trasmittente e ricevente
17-12-15, 11:30 PM
#2186
Sì certo è la prima cosa che ho fatto appena lo acceso la prima volta , fili tutti come descritto dea , premo link e si accende led rosso della rx
17-12-15, 11:35 PM
#2187
Originariamente inviata da Lorisdevil
Vene75 io ho un futaba t8j ti serve una mano x la configurazione?
ciao Lorisdevil anch'io o una futaba t10j e una ricevente R3008SB ti volevo chiedere se i collegamenti sono uguali a quelli descritti dalla dea o cambia qualcosa e se ce qualcosa da impostare nella radio grazie
17-12-15, 11:44 PM
#2188
Registrato dal: Jun 2012
scusate ho letto su facebook che hanno inviato per la terza volta para eliche nuove, qualcuno mi sa dire con quale numero?? perchè io questa volta non le ho ricevute
18-12-15, 10:24 AM
#2189
Registrato dal: Aug 2015
drone de agostini
il quesito di stamattina e' il seguente insieme al cavo per collegare la batteria c'e' un'altro cavetto bipolare con attacco femmina che non so dove inserierlo qualcuno mi puo' aiutare sperando che la risposta non sia scontata grazie
18-12-15, 10:26 AM
#2190
Originariamente inviata da LORIS C.
Si sono uguali i collegamenti tranne il primo cm gia sai va girato..poi se hai lo schermo e poi cambiare i set interni ti consiglio di provare a cambiare i dip 2e3 in reverse in modo ke puoi fare lo sbloccaggio dei motori mettendo tutte e 2 gli stick come dice la dea
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:40 PM.
