Vecchio 27-11-15, 11:44 PM   #676
L'avatar di giuseppetotaro19
Registrato dal: Nov 2015
giuseppetotaro19 è un newbie...
Finalmente comincio a capirci qualcosina di più grazie e voi
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
giuseppetotaro19 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-15, 11:46 PM   #677
L'avatar di sgambe64
sgambe64 è un newbie...
[QUOTE=blad;1283413]ok per i cavetti dell'esc numerati con 1, 2, 3, 4, ma il canale 3 è quello indicato con il numero 3 sulla ricevente ?
e il connettore trifilare che và collegato sul numero 1 lo lascio al suo posto o lo devo scollegare ?
scusami ma sono nuovo in questo campo e a parte il fatto che suona e si accendono tutti i led, i motori non partono e la pila segna 11 volt. :confuseds]
Scollega il connettore che hai collegato sul canale 1
sgambe64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-15, 11:48 PM   #678
blad è un newbie...
predefinito confemo
Originariamente inviata da Cybertommy Visualizza il messaggio
Quindi, ricapitolando:
Cybertommy, Carlo27, giuseppetotaro19, blad, ciber31, mario alberto stesso problema ovvero si accendono le luci, buzzer sempre attivo e trasmittente non risponde,
mentre
Theskyrider e lucalee11 motori rispondono.
Potete confermare, grazie
Ciao Cybertommy, confermo !!!
blad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-15, 11:50 PM   #679
Se collegate gli esc singolarmente sul cNale 3 della ricevente fate attenzione al settaggio sul radiocomando, nell'alloggiamento delle batterie vi è una serie di piccoli tasti che da la possibilità di invertire i comandi ad esempio il mio in partenza con la leva del gas tutta su non partiva mentre tirandola giù funzionava
Vecchio 27-11-15, 11:52 PM   #680
Originariamente inviata da blad Visualizza il messaggio
Confermo
Vecchio 28-11-15, 12:01 AM   #681
Per me non funziona a nessuno
Vecchio 28-11-15, 12:04 AM   #682
blad è un newbie...
Allora facendo uno più uno, sono sempre più convinto che la ricevente non è alimentata altrimenti si dovrebbe abbinare...a prescindere. Domani provo a scollegarla dalla centralina e alimentarla autonomamente e provare a linkarla con la trasmittente. A questo punto si dovrebbe abbinare.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ciao Cybertommy, mi spieghi, per favore come fai ad alimentare autonomamente la ricevente ?
il canale b ha 3 contatti e il positivo e il negativo quali sono ?
con quanti volt la alimento ?
Vecchio 28-11-15, 12:08 AM   #683
La ricevente viene alimentata dalla centralina o dai singoli esc
Vecchio 28-11-15, 12:09 AM   #684
blad è un newbie...
Originariamente inviata da sgambe64 Visualizza il messaggio
A me invece non funziona niente, anche cambiando di posizione i piccoli tasti, (erano tutti sullo zero e li ho spostati tutti sull'uno).
non gira nulla
Vecchio 28-11-15, 12:12 AM   #685
blad è un newbie...
predefinito mi metto in attesa
a questo punto, smetto di fare esperimenti vari.
aspetto il numero 55 e poi.... vedrò
Vecchio 28-11-15, 12:12 AM   #686
Solo il tasto 3 deve stare su 1 e devi scollegare la centralina e collegare uno qualsiasi degli esc sul canale 3 della ricevente, prova
Vecchio 28-11-15, 12:16 AM   #687
Ragazzi fate questo: collegate il connettore di un esc qualsiasi al canale 3 della ricevente e scollegare la centralina se è collegata poi con la leva del gas al minimo provate ad aumentare la velocità consiglio di togliere le eliche
Vecchio 28-11-15, 12:18 AM   #688
non gira nulla
Si accende la luce rossa sulla ricevente?
Vecchio 28-11-15, 12:21 AM   #689
blad è un newbie...
predefinito Dimenticanza
mi sono dimenticato di scrivere che dei 3 led di coda, si accendono il led centrale e quello sulla sinistra (guardando il drone dal dietro), mentre quello di dx resta costantemente spento. (il cicalino invece, quello, non si spegne).
succede lo stesso anche a voi ??
Vecchio 28-11-15, 12:24 AM   #690
blad è un newbie...
si sgambe64, si vede una lucina rossa in prossimità della zona dove dovrebbe accendersi il led rosso (forse nel montaggio del led c'è stato un leggero disallineamento)
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:26 AM.
