17-12-15, 11:27 AM
#2161
Registrato dal: Dec 2015
io ad esempio non uso il radio comando che hanno inserito nell 'opera perche ne ho uno piu professionale FUTABA 10j per cui mi è molto piu difficile capire i comandi ... dato che non hanno spiegato nulla .
17-12-15, 11:46 AM
#2162
Originariamente inviata da lucalee11
Ciao ragazzi è la prima volta che scrivo qui , anche a voi è arrivato in braccio in più ?
Io ho concluso la raccolta tramite edicola, ho ricevuto anche l'apparato rx tx, purtropp oltre ad un led diverso sotto al motore anteriore destro diverso e che non si aaccende , che ho tolto, non sono riuscito a comunicare con la ricevente nonostante seguendo le indicazioni, premendo sul line della ricevente non succede niente, al numero dell'assistenza non risponde nessuno, se qualcuno mi può dare qualche indicazione, grazie..
17-12-15, 11:56 AM
#2163
Registrato dal: Nov 2015
Vene75 io ho un futaba t8j ti serve una mano x la configurazione?
17-12-15, 12:21 PM
#2164
Originariamente inviata da Salvatore Giardiello
Sì a me anche è arrivato un braccio in più , oltre alcune viti e due para eliche e un coperchio del braccio in più
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
17-12-15, 06:09 PM
#2165
Registrato dal: Sep 2014
Ragazzi sto leggendo un po di annunci del drone un po di gente lo sta vendendo, bhooo
17-12-15, 07:20 PM
#2166
Ragazzi ki di voi mi puo aiutare?io metto delle combinazioni cn il radiocomando e si spengono i led rossi dei bracci e il blu alla coda e quella poccola rossa mi fa un rumorettostrano ad intermittenza..ma è normale?
17-12-15, 08:50 PM
#2167
Ciao a tutti e scusate le mia ignoranza. Mi potreste indicare che tipo di eliche posso comprare da tenere come ricambio? Visto l'andazzo me ne serviranno un po grazie
17-12-15, 09:17 PM
#2168
Originariamente inviata da asd
grazie, ho trovato pure io quella pagina ma non spiega come identificare il led, dice solo su quale rivista era allegato quel led ma io avendo gia' montato non so a quale rivista appartiene quel pezzo.. vabbe scopriro' se ho sbagliato una volta che accendo il drone, tanto non penso che ci siano problemi se ho invertito led rossi con quelli blu, giusto?
Ciao Asd, se li inverti nessun problema, al limite avrai un rosso e un blu dietro o avanti, oppure due blu davanti e rossi dietro o 2 rossi davanti e due blu dietro (in totale 2^4 =16 combinazioni diverse).
L'unico limite alle combinazioni sono la tua fantasia e la volontà di variare i colori.
Tranquillo i led sono intercambiabili.
17-12-15, 09:17 PM
#2169
L'unico limite alle combinazioni sono la tua fantasia e la volontà di variare i colori .
17-12-15, 09:25 PM
#2170
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
E non sbaglio c'è una lettera sul pcb che identifica blu e rossi
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
17-12-15, 09:32 PM
#2171
Originariamente inviata da gamosasa66
Ragazzi forse state facendo un errore ..
Invertendo il pin 1 della rx bisogna di conseguenza invertire i comandi 1 2 3 4 della tx, io credo che il cavo a 3 fili sulla rx va lasciato come dice deA e gli switch dentro il vano batteria della tx lasciati tutti come all origine , cioè off.... il che nn significa spegnere i canali xke questi interruttori servono a invertire i comandi ...
Ciao Gamosasa, io posso anche lasciare il cavetto sul canale 1 della rx (ricevente) come indicato dalla DeA, ma mi devi spiegare, per favore, come poi fai a linkare la rx con la tx.
Io uso la Tactic della DeA e ti posso garantire che con la disposizione dei cavetti secondo la DeA, non puoi fare il link come indicato dal manuale di istruzioni del radiocomando.
E' come se la rx non fosse alimentata.
17-12-15, 09:38 PM
#2172
Originariamente inviata da blad
Questo è il quesito da fare al "super-tecnico" del mercoledì. ...
Non può esimersi dal rispondere a questa domanda... ammesso (e non concesso) che lui abbia realmente i pezzi del drone come sono stati consegnati a noi
Se non sa rispondere vuol dire che non ha nulla
17-12-15, 09:40 PM
#2173
Nn so che dire , il mio drone nn va però la rx riceve corrente in tutte due i modi e si è acceso il led rosso linkato alla tx con il cavo come dice deA cioè giallo verso interno
Il led è acceso, ma se lo guardi bene, la sua luce è fioca.
Comunque prova a collegare un esc al canale 7 della rx e poi ruota la manopola sul radiocomando per vedere cosa succede.
Questa procedura di prova era riportata nelle pagine precedenti del forum; se sfogli le pagine precedenti la trovi spiegata nei minimi dettagli.
17-12-15, 09:44 PM
#2174
Sicuro che è giallo?
A me i tre fili sono arancio, rosso e marrone
Il filo giallo c'è ma è singolo ..
17-12-15, 09:47 PM
#2175
Originariamente inviata da spanzetta
Secondo me vanno tutti lasciati come sono (tutti off).. altrimenti la dea avrebbe dovuto spiegare come modificarli..
aspettiamo ormai le indicazioni che ci hanno promesso
Cia Spanzetta, tu hai ragione , ma tieni presente che il radiocomando non è della DeA e quindi se già con il suo drone è stata stitica di informazioni, mi immagino con un prodotto non suo (questo è il mio pensiero)
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:15 PM.
