31-01-12, 04:54 PM
#1906
Originariamente inviata da Bojak_x3
membrane che credo cambierò perchè non mi piacciono molto, credo che se ci vanno metto le xray o le kyosho...
Io utilizzo le membrane kyosho, perfette
31-01-12, 06:10 PM
#1907
la butto là...forse gli ingranaggi in zama per via del peso inferiore hanno meno inerzia
esatto meno masse rotanti si traducono in aumento di trazzione,oltre a guadagnare anche in scorrevolezza.
31-01-12, 11:35 PM
#1908
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da sirio76
ciao ti ringrazio per l informazione... una domanda che volevo fare a tutti voi... le membrane del posteriore le trovate schiaciate quando smontate gli ammortizzatori ? io le anteriori le trovo perfette invece le posteriori no... ho visto se il piattello andasse troppo su con lo stelo tutto dentro ma invece c è abbastanza spazio per la membrana, adesso ho messo una spugnetta più grande, alla prossima ricontrollo ! cmq al più presto metto le membrane kyosho
Igor Massaro
01-02-12, 04:00 PM
#1909
Registrato dal: Mar 2011
info membrana
Io ho risolto montando le membra kyosho e diminuendo il rebound
01-02-12, 10:13 PM
#1910
Registrato dal: Aug 2011
Originariamente inviata da alexilritorno
simo,non è legge,dipende anche molto dalla durezza degli ammortizzatori e da cosa si vuole ottenere,dando più camber diminuisci la tenuta dell anteriore e magari in alcune situazioni di alto grip ti evita puntate strane dell avantreno!!
Era solo per dire, ovvio che non è una legge, però di solito si da meno camber all'ant...
www.rc-monster.it
Team Durango DEX408 - Tekin RX8 / T8 1900kv
Axial SCX10 Jeep Wrangler & Axial XR10
02-02-12, 07:17 PM
#1911
Registrato dal: Jan 2012
devo comprare l'avviatore, e mi sembra di aver capito che l'unico che vada bene senza bisogno di fresare il telaio sia quello RB, giusto? qualcuno lo usa?
02-02-12, 07:18 PM
#1912
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da johnbuscema
guarda pure avviatore hard 6501
http://www.effeerreracing.it/scheda.asp?id=2470
02-02-12, 07:24 PM
#1913
sì ma costa 'na quaresima!!
02-02-12, 08:40 PM
#1914
residenza: Verona
perchè pensi che quello RB costi meno? non mi pare poi che sia trovi facilmente, ma è facile che mi sbaglio
02-02-12, 09:05 PM
#1915
tra i due ci sono € 20 , che non è che mi fanno tanto schifo; tra l'altro li dovrei prendere tutti e due in rete.
02-02-12, 10:54 PM
#1916
Registrato dal: Oct 2007
rispondo io perche ho l'avviatore in questione, ovvero il famoso RB.
Allora per quanto riguarda il costo io l'ho pagato 75 euro. A dire il vero per come è fatto li vale tutti. molto bello da vedere nonostante sia molto semplice e la potenza è anche superiore a quello thunder tiger che gia andava alla grande.
TUTTAVIA....alla domanda fatidica, centra nel buco sotto al telaio della durango?
risposta: Nì
centra pelo pelo ma se non centrata la macchina alla perfezione si tocca con la ruota sul telaio e li ci vuole poco a consumarla. Io il telaio un po l'ho fresato(anche molto male perche non sono davvero capace a fare certe cose) tanto per sicurezza...dell'estetica poco mi importa...tanto sta sotto!
TEAM DURANGO DNX408T
03-02-12, 07:40 AM
#1917
io ho quello della robitronics! due motori e due batterie da 7.2.ma il telaio lo ho gia fressato in precedenza....
03-02-12, 01:00 PM
#1918
il fatto è che volevo evitare di fresare (ho un telaio nuovo).
Vabbeh, alla fine seguirò il consiglio di Dark (con sommo dispiacere del mio portafogli
03-02-12, 01:12 PM
#1919
Ti consiglio di provare prima se hai possibilità, io ho misurato la ruota di quell'avviatore è molto piccola come diametro e quindi entra di piu dentro il foro prima di toccare i lati stretti del foro volano, la cosa di cui non sono sicuro è quanto si abbassi tutto il sistema per far contatto al motore, non vorrei che tutta la piattaforma non si abbassa tanto quanto basta per far entrare la ruota dentro il volano......ad occhio mi sembrava ok, pero non vorrei che dopo la colpa è mia
03-02-12, 01:27 PM
#1920
nun te preoccupà Dark, al limite ti sdebiti in pista insegnandomi tutti i tuoi setup
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:42 AM.
