Vecchio 07-04-10, 01:00 PM   #1
L'avatar di MecBross
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Tarcento-Ud
MecBross è un newbie...
predefinito Gomme
Ciao a tutti. Essendo nuovo del mondo del modellismo mi sorgono molte domande.
Una di queste è come fare a distinguere le varie gomme.
Tra poco dovro prendere il primo treno di gomme in spugna e vorrei capire cosa prendere, tenendo presente le caratteristiche delle gomme.
Se qualk'uno mi desse una spiegazione esaustiva ne sarei veramente grato.
Grazie a tutti in anticipo.
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Servocomando sterzo: standard acer di serie
Servocomano Acc/brk: standard acer di serie
Radiocomando: Cougar da 2.4ghz
MecBross non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 01:19 PM   #2
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Le gomme in spugna si distinguono dallo Shore, più alto è il numero e più son dure, gomme più dure hanno meno tenuta ma più durata...
Ci sono correnti di pensiero diverse per quanto riguarda il treno, c'è chi preferisce avere sia all'anteriore che al posteriore lo stesso Shore, chi mette al posteriore uno shore minore, quindi una gomma più morbida...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 07-04-10, 01:22 PM   #3
ok. e per quanto riguarda il 26mm??
Xke si mettono 26 all'anteriore e 30mm al posteriore?
Cosa indica il 26??
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 07-04-10, 01:27 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
26 e 30 sono la larghezza...
al posteriore quelle più larghe come in F1 quindi maggior tenuta
per lo shore va in base alla temperatura esterna... ora come ora io non direi di scendere sotto il 37...
la cosa migliore è iniziare avanti e dietro con lo stesso shore... quando si inizia a diversificare avanti e dietro è per aggiustare di fino il setup
Vecchio 07-04-10, 03:41 PM   #5
L'avatar di andry720
andry720 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
ha detto tutto... aggiungerei solo che alcuni preferiscono in base alla guida gomme più morbide all'avantreno, mentre alcuni come dice Milacris preferiscono la macchinina più sottosterzante... ovviamente se la pista è molto calda e gommata le gomme con mescola più dura risultano vantaggiose perchè consumano meno e sono piu guidabili (avere troppa tenuta sul gommato porta ad avere puntamenti strani o cappottamenti,
inoltre molti usano tornire le gomme (1-1,5-2-2,5 mm piu basse all'avantreno) per avere più trazione all'avantreno (quindi la macchina più dolce sul retrotreno, ed avere maggior inserimento in curva.
www.jpgimar.com
andry720 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 07:37 PM   #6
L'avatar di Ryk88
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Udine
Ryk88 è un newbie...
Originariamente inviata da andry720 Visualizza il messaggio
Più piccola è la gomma maggiore è la tenuta?
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Meg Motors Bullet 3.5
Multiplex Titanium Digit
Servocomando Brk Th:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
Ryk88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 08:17 PM   #7
Registrato dal: Dec 2009
AlbCo è un newbie...
Originariamente inviata da Ryk88 Visualizza il messaggio
certo
all'inizio quando vedevo tornire le gomme li trattavo da matti, pensavo a quanti giri si potevano fare con tutta quella gomma tolta
poi provandole mi sono reso conto che l'auto aveva molta + accellerazione e tenuta.
sull'anteriore le tengo 2 mm + basse, tanto dopo una mezzoretta tornano pari.
AlbCo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 09:25 PM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
con la differente tornitura hai un overdrive maggiore che porta una maggiore trazione...
ma avere un minore spessore della gomma diminisce l'inclinazione della gomma in curva diminuendo lo scivolamento...
esempio carcassa della ruota... |_| questo in rettilineo se curvi hai questa situazione /_/ l'inclinazione della spalla della gomma diminuisce quindi la gomma "tiene" di più
ma qui andiamo su cose di fino
Vecchio 07-04-10, 10:30 PM   #9
residenza: Sulmona (AQ)
esatto...una volta andavo a cannone,vado a vedere e giravo quasi sul cerchio con la macchina a 2 mm da terra
Vecchio 09-04-10, 07:44 AM   #10
L'avatar di Ryk88
residenza: Udine
Ma scusate se quando sterzo la ruota si piega rispetto al terreno diminuisce la superfice d'appgiio...e se c'è un pò di spalla in grado di compensare è meglio a mio avviso per fare n modo che tutta la gomma appoggi a terra.
Poi un'altro dubbio che mi è sorto è che se tornisco le ruote diciamo che la macchnina fena avanti inquanto i giri tra ant e post sono esattamente gli stessi sulla (ts4n) ma cambiando il diametro la vel peiferica varia e diminuisce al diminuire del diametro.
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
Vecchio 09-04-10, 08:36 AM   #11
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ma non è che la spalla appoggia al posto del battistrada
hai semplicemente un maggiore scivolamento...
ma tu consideri i singoli punti del raggio della ruota... ma il ragionamento da fare è un altro
se le ruote posteriori hanno circonferenza 1 e impiegano 1sec a fare un giro, le anteriori tornite a 0,5 devono compiere lo stesso spazio delle ruote posteriori nello stesso tempo.... quindi le ruote anteriori vanno il doppio...
ovviamente io ho esagerato con i numeri visto che nella realtà si parla di un paio di millimetri di diversità e quindi la differenza di velocìtà è minore
Vecchio 09-04-10, 09:08 AM   #12
Si vero dovrebbero correre di piu, però in una 4wd tutte e quattro le gomme hanno il medesimo numero di giro sul mozzo....e anke il freno è uno solo....quindi tornire ( come dice riky) dovrebbere diminuire il diametro della gomma e quindi diminuirne la velocita periferica.... le possibilita sono due a questo punto: 1-o frena
2- o le ruote anteriori hanno un fenomeno di slittamento (lieve ovviamente)
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 09-04-10, 12:32 PM   #13
in una posizione statica la ruota pare appoggiare poco... per effetto dell'angolo di caster... ma questo compensa il trasferimento di carico laterale che avviene in una curva... se mi dai i denti delle corone della ts4, i pignoni , le pulegge dei differenziali e le laterali ti calcolo l'overdrive con gomme piu basse e gomme uguali...
www.jpgimar.com
Vecchio 09-04-10, 02:19 PM   #14
fatto sta che va meglio utile per esempio per fare qualifiche
Vecchio 09-04-10, 05:18 PM   #15
L'avatar di Ryk88
residenza: Udine
Esatto vanno il doppio di quelle post ma siccome post ed ant sono collegati saldamente una delle due deve slittare.
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
gomme pitstop Thunder Tiger 2 17-11-08 07:46 PM
Gomme & Co. fede79 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 26 29-01-08 01:24 PM
gomme dunno Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 25-01-08 04:19 PM
gomme fraidra Automodelli a scoppio 2 30-05-07 01:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:16 AM.
