Vecchio 07-10-11, 01:56 PM   #121
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
ok non mi state dando più retta, io comunque aggiorno la situazione sperando che l'argomento sia di vostro interesse e possiamo continuare a parlarne assieme :
operazione modifica servo acceleratore freno riuscita. In pratica, i braccetti che vanno al freno e al carburatore vanno bene per il sistema montato di serie sul servo. Cambiando il sistema e sostituendolo con una squadretta ho dovuto cambiare anche i braccetti e il relativo sistema di tenuta. Tramite quindi un kit mugen che comprendeva braccetti, squadretta, grani, e finali vari ho ricostruito i braccetti piegandoli come quelli originali. Ho regolato quindi il carburatore nelle 3 posizioni : tutto aperto, neutro con apertura di 1 milimmetro e tutto chiuso in frenata; con la bacchetta ancora lunga ho verificato la corsa con la rotazione della squadretta e ho quindi montato la molla di tenuta e il fermocorsa con il grano (vedi foto 3), ora quindi posso fare delle eventuali regolazioni di fino sia tramite trimmer del telecomando che tramite i fermicorsa sui braccetti.
Ho poi applicato lo stesso procedimento al braccetto del freno mettendo solo un fine corsa con grano tra il freno e la squadretta mentre l'altro lato l'ho lasciato libero considerando il tiraggio della squadretta quando freno (vedi foto 4).
Prova su strada : la macchina ora è estremamente reattiva sia in accelerazione (anche da ferma), che in frenata, la frenata poi è praticamente istantanea dipende poi dal grip della pista. Io ora monto un treno di gomme in spugna 26mm avanti e 30mm dietro e queste prove le sto facendo sul viale di casa che è (giusto per rendere l'idea) in mattonelle di cotto (quindi fondo non uniforme per via della fuga tra una mattonella e l'altra e comunque a suo modo "liscio" )
in fondo ecco le foto della modifica, nell'ordine :
- foto del gruppo servo acceleratore freno cn relativi braccetti (quell'affare vcino al carburatore è la maniglietta autocostruita per la messa a moto a strappo )
- foto del dettaglio della squadretta che sostituisce il gruppo originale montato sul servo
- foto del dettaglio del braccetto dell'acceleratore, come vedete ora si possono applicare regolazioni di fino sul tiraggio del braccetto
- foto del bracetto del freno, bloccato da una parte con un fermacorsa a grano
- foto della leva del freno, come si vede dal lato esterno è libera ma questo non influisce sul suo corretto funzionamento.
L'altra cosa che volevo ora fare è montare i tiranti regolabili sull'anteriore per regolare di fino sterzata e campanatura. Purtroppo al negozio avevano solo i tiranti regolabili della mugen che ho preso con una confezione di uniball. C'è stato un errore : gli uniball sono troppo grandi e troppo lunghi quindi lunedì vado a cambiarli.
Se volete posso mettere eventuali foto del sistema montato fino ad ora. Ditemi la vostra se volete.
Consigli su thunder tiger tamahawk-gruppo-acceleratore-freno.jpg   Consigli su thunder tiger tamahawk-dettaglio-squadretta.jpg   Consigli su thunder tiger tamahawk-dettaglio-acceleratore.jpg
Consigli su thunder tiger tamahawk-dettaglio-freno.jpg   Consigli su thunder tiger tamahawk-dettaglio-leva-freno.jpg
Ultima modifica di puma303; 07-10-11 a 03:48 PM
Vecchio 07-10-11, 02:35 PM   #122
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da puma303 Visualizza il messaggio
operazione modifica servo acceleratore freno riuscita. In pratica, i braccetti che vanno al freno e al carburatore vanno bene per il sistema montato di serie sul servo. Cambiando il sistema e sostituendolo con una squadretta ho dovuto cambiare anche i braccetti e il relativo sistema di tenuta. Tramite quindi un kit mugen che comprendeva braccetti, squadretta, grani, e finali vari ho ricostruito i braccetti piegandoli come quelli originali. Ho regolato quindi il carburatore nelle 3 posizioni : tutto aperto, neutro con apertura di 1 milimmetro e tutto chiuso in frenata; con la bacchetta ancora lunga ho verificato la corsa con la rotazione della squadretta e ho quindi montato la molla di tenuta e il fermocorsa con il grano, ora quindi posso fare delle eventuali regolazioni di fino sia tramite trimmer del telecomando che tramite i fermicorsa sui braccetti.
Ho poi applicato lo stesso procedimento al braccetto del freno mettendo solo un fine corsa con grano tra il freno e la squadretta mentre l'altro lato l'ho lasciato libero considerando il tiraggio della squadretta quando freno.
stai tranquillo...non è che non ti diamo più retta, è che non è che siamo collegati 24 ore su 24 comunque posta qualche foto...è strano che per aver cambiato la squadretta devi cambiare tutti i tiranti...secondo me l'avevi solo messa male...
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 07-10-11, 02:36 PM   #123
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
stai facendo nel modo giusto...
io però lascerei perdere convergenza e campanatura... tanto al momento i tuoi problemi non li risolvi con quello, visto che vai a modificare l'anteriore e se la macchina scoda il problema è il posteriore
Vecchio 07-10-11, 03:16 PM   #124
L'avatar di puma303
si dynamo, l'anteriore voglio modificarlo per averlo "regolabile" dovrò fare anche qualcosa al posteriore, se avete suggerimenti sarò lieto di metterli in pratica. Purtroppo mi sarebbe piaciuto avere l'articolo di RCM 199 del 2008
Vecchio 07-10-11, 03:40 PM   #125
L'avatar di puma303
ho modificato il post un po più su, ho aggiunto le foto e la descrizione per ogniuna.
Aspetto suggerimenti per il resto delle operazioni da fare e sulle eventuali soluzioni per lo "scodamento" posteriore.
Vecchio 07-10-11, 04:54 PM   #126
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
te l'ho già detto mille volte
il tuo problema (posteriore che scoda) non si risolve modificando la convergenza o la campanatura anteriore ma modificando semmai la convergenza posteriore...
quindi se vuoi un consiglio non spendere soldi per avere la macchina modificabile all'anteriore che poi vai ad aggiungere variabili inutilmente
PS: all'anteriore al massimo puoi modificare gli ammortizzatori facendoli più duri oppure rendere più dura la barra antirollio
Vecchio 07-10-11, 05:01 PM   #127
L'avatar di puma303
lol ok però se ricordi il problema che sto avendo è che l'auto non va proprio dritta. cioè sul rettilineo (facendola allontanare da me) tende a sinistra. Anche se regolo la direzione tramite trim sul radiocomando facendola tornare dritta, pochi secondi dopo torna ad andare a sinistra. Quando sono andato al negozio ieri prendendo i tiranti regolabili (spiancente li ho già presi come vedi ) il tizio mi ha fatto notare che, regolando tramite trim si notava un comportamento anomalo : supponiamo io regoli tramite trim per mettere il "pezzo" (non so il nome) che sta sul servo sterzo a 0° (ossia in verticale), questo devia di qualche grado, settandosi a circa 3 o 4° verso la tua destra. Non so se rendo l'idea, ripensando a questa cosa stavo iniziando a pensare di mettere un tirante regolabile tra servo e braccetto in modo da correggere questa variazione, faccio male? si fa diversamente?
p.s.: viste le foto?
Vecchio 07-10-11, 06:40 PM   #128
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
si ma se tira da una parte e hai la convergenza fissa sei sicuro al 100% che il problema non è lì
sinceramente di quello che hai detto io non ci ho capito una mazza... metti qualche foto dei vari componenti sballati...
cmq mi pare strano che un negoziante non sia capace di risolverti quel problema... vai in qualche pista e chiedi aiuto
Vecchio 07-10-11, 07:32 PM   #129
Registrato dal: Jul 2011
gianpaoloc è un newbie...
Per me hai un problema di servo e/o radio/ricevente. Come ti hanno detto in tanti, i tiranti originali, non essendo regolabili, hanno il vantaggio che non possono "sregolarsi". Quindi la macchina e' centrata per definizione. Se, una volta regolato il trim, dopo poco il servo torna nella posizione "fuori centro", il problema e' nel servo o nella radio/ricevente. Fai una prova, inverti i cavi sulla ricevente, fai in modo che il canale dello sterzo vada al servo del gas e viceversa. Adesso con il trim del gas (che sta comandando lo sterzo) prova a centrare quest'ultimo. Se il fenomeno "ti centro e tu vai per i fatti tuoi" continua, il problema e' nel servo, se invece il rpoblema si sposta sul servo del freno (ora comandato dal canale ricevente dello sterzo), allora il problema e' nella coppia radio/ricevente.
G.
gianpaoloc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-11, 07:33 PM   #130
secondo me il problema è il servo da rtr da 4 soldi...prendi un servo decente e hai risolto il problema
Vecchio 07-10-11, 07:38 PM   #131
L'avatar di joker78
anche io ho il tuo stesso modello e come la ts4n non va dritta con la ts4n ho risolto togliendo il salvaservo e mettendoci un cuscinetto ma su la tua ancora no non ti fossilizare su questo problema perchè le anno dalla nascita
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 07-10-11, 10:47 PM   #132
L'avatar di puma303
riparlando con il tipo del negozio secondo lui si risolve il tutto cambiando il servo e amen.
@joker78 :
... con la ts4n ho risolto togliendo il salvaservo e mettendoci un cuscinetto ma su la tua ancora no ...
non ho capito questo passaggio...che vuol dire "su la tua ancora no" ? che intendi dire?
@dynamo :
che ocnsigli di fare al posteriore allora? la modifica alla convergenza la faccio mettendo i tiranti regolabili, dico bene? ma poi? ci sarebbe altro che potrei fare? domanda : se cambio la convergenza dietro, non dovrei anche cambiarla davanti?
Vecchio 07-10-11, 11:52 PM   #133
L'avatar di joker78
intendevo che sulla mia macchina che e' uguale alla tua non l'ho ancora risolto ma dubito che sia il servo il problema
[/B]
Vecchio 08-10-11, 12:30 AM   #134
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
@dynamo :
hai letto il manuale che ti ho detto di scaricare??? te lo leggi 5 volte e poi vedrai che le soluzioni le trovi
cmq ant e post sono indipendenti, ma sul tuo modello non penso che tu posso modificare la convergenza posteriore... penso che le uniche modifiche che tu posso fare sia a livello ammortizzatori (fori pistone, molle, olii) e differenziali (olii)
Vecchio 08-10-11, 12:55 AM   #135
L'avatar di puma303
si beh, leggendo il manuale posso fare :
dietro : regolazione campanatura
avanti : regolazione campanatura, regolazione convergenza
Thunder tiger nuova, consigli sui ricambi digitalizzando Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 09-08-11 09:41 PM
Thunder tiger sullo sterrato !! piccoli consigli xD yyyManu96yyy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 23-06-11 04:14 PM
consigli su thunder tiger !! thunder tiger 94 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 02-06-11 09:18 PM
Consigli e optional per novello attratto da thunder tiger ts4 1:10 loved82 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 64 02-10-09 02:39 PM
consigli su thunder tiger ts4n 4wd GabrO Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 16-06-09 04:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:06 PM.
